Мощный лабораторный БП
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
SVS4516..
Чувствую себя школьником на экзамене
Ничего-ничего.. зато, когда сдашь экзамен - можно в институт поступать... :))
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Или ФЗУ :)))
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Схема регулировки тока во втором варианте включена не правильно.Скорее всего регулировать не будет.Вывод16 нужно подключить к токосчитавающему резистору.Вывод15 должен быть подключен через делитель напряжения запитывающийся от опорного.Причем,чем выше номинал делителя,тем точнее регулировка тока.Это относится и к напряжению тоже(номинал делителя).
Не понятно назначение конденсатора С8.При такой частоте такая емкость не нужна!
Я раньше ставил тоже большие емкости.В итоге при подключении маломощной нагрузки напряжение не может резко изменяться и в итоге плавает.В результате сжег пару схем.
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Как раз правильно, ты видимо не разобрался в схеме. При увеличении выходного тока, напряжение на 15 выводе будет уменьшаться :))
Емкость на выходе лишней не бывает :)))
При 5-10А выходного напряжения, даже такой емкости будет маловато :))
Оно и не должно меняться при подключении любой нагрузки :))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Это смотря в какой схеме и при каких условиях.. :wink:
Блин, опять пропустил последнее постановление думы о том, что напряжение должно измерятся в Амперах.. :)))
Это и понятно, что не должно, но оно меняться - будет..
Тем более в такой одно-каскадной схеме... /мя в самом начале предупреждал/.. :wink:
SVS4516, кстати из параметров на Лабораторник, ты не озвучил минимальный выходной ток ?
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
:oops: :? :oops: :? :oops: :? :oops: :?
В подавляющем большинстве блоков питания, тем более универсальных :))
Вскрытие покажет :)))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Совсем универсальных - в принципе не существует..
Вся "универсальность" - в каких-то пределах.. :wink:
Пойми, что любой "компромисс" между двумя схемами - "гробит" напрочь параметры обоих схем..
Вот ты никогда не задумывался, а почему есть "аналоговое" питание, а есть - "цифровое" и они делаются отдельно ?
Если не считать простых и не особо точных схем...
ploop
Сообщение ploop »
Минимальный? МитяРа, это ж лабораторник, значит от нуля!
Надо так думать, чтоб и микруху, с током потребления меньше 1мА к нему можно было подцепить, и преобразователь какой-нибудь на 10А.
Привет, кстати :)
Grandfa
Сообщение Grandfa »
На сколько я знаю:выходной кондер влияет на пульсацию выходного напряжения.Индуктивность-на пульсацию тока.
При включении с такой емкостью включаться будет с писком.Потом писк пропадет.А пусковой ток знаешь какой будет :shock:
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Не больше, чем ограничит ШИМ :))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
И те, пушистый ploop - мяу..
Для "универсального" Лабораторника /коих не бывает/ хочется конечно всё "от нуля до максимума"..
Но за мнимую "универсальность" - надо платить и платить характеристиками..
ploop, помнишь ты тоже по началу "от нуля" хотел ? Но потом - быстро - расхотел.. :))
Просто мя интересно, на какой странице этой темы SVS4516 примет решение о втором каскаде-линейнике,
или о любом другом варианте..
Текущмй выриант называется: "ОтШИМим-одним-каскадом-весь-диапазон-нагрузок-шириной-с амбарные-ворота"... :wink:
ploop
Сообщение ploop »
Которая оооочень зависит от частоты преобразования.
Я тоже считаю, что кондёр великоват. Реакция на изменение тока будет замедленная (в режиме стабилизации тока, ессно) Да и пульсации на такой частоте обычные электролиты не очень хорошо гасят.
ploop
Сообщение ploop »
А у меня и будет от нуля. Я имею ввиду выход. Никто не запрещает воткнуть нагрузку для преобразователя внутрь БП. Да и аналоговый каскад у меня будет. ШИМ + ШИМ + аналог, думаю, справятся.
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Макетирование покажет, может вообще весь транс фтопку, и никаких проблем, так и буду дальше с тремя БП перебиваться :)))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мя те дам - в топку !!! :twisted:
Схему твою докошачим до результатов.. Во что это выльется - сам не знаю..
А насчёт - буду дальше с тремя БП перебиваться, это тоже фигня..
вообже считаю, что разных хороших БП должно быть много.. /для разных конкретных применений/
А свой транс всегда можно нагрузить несколькими разными преобразователями и иметь истинно универсальный БП с кучей каналов..
Мя те это предлагал в дополнение к "лабораторнику"... :wink:
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Готовое название для новой темы :)))
ploop
Сообщение ploop »
В один корпус и плавной коммутацией. Вот те и ОДИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ лабораторник. От частного к сложному, так сказать...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ploop..
Ага.. а ты выходные конденсаторы - тоже будешь "плавно" коммутировать... :wink:
ploop
Сообщение ploop »
А фигли? Никто не говорил, что просто будет!
Заглянул за серверный шкаф - там водка стоит. Откуда? Утром лазил - не было. Покурить всего на десять минут выходил... К чему бы это?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ploop..
Всё можно сделать не просто, но не сложно.. /почувствуй разницу/
А ты уверен, что это она и что она ещё стоит ? - Засунь её в холодильник..
