Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на МК.
Текущее время: Пт фев 06, 2026 03:49:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]     ... , , , , 27
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на М
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 14:44:05
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
sony_1 писал(а):
А возможно ли этим зарядным устройством заряжать только один аккумулятор?
Почитайте ещё здесь: viewtopic.php?p=97448#p97448 и не забудьте добавить диод, как там написано чуть ниже.
andrikan писал(а):
...дабы не нарушать авторских прав...
Да какие там права... Можете надругаться над программой и схемой как хотите. Выкладывайте на здоровье, если Вам так удобнее.
Но может лучше выложить Ваши наработки отдельной статьёй, во избежание путаницы? Вобщем, на Ваше усмотрение.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 09:56:20
Тоже собрал данное устройство. Заработало практически сразу. Автору Барсику - большое спасибо!
Аккумулятор - Ni-MH 4,8 вольт (4 элемента АА по 1,2 вольта) ёмкость 1500 мАч (http://robiton.ru/product/13783).
Выбрал 8-часовой вариант заряда током 0,2С (= 300мА). Ток разряда при R12=10ом получился 360мА.
Работает чётко по описанию автора.
Главное - всё просто и понятно - включил питание, подключил аккумулятор и получил готовый через 8 часов + время разряда.
Схему "по факту" прилагаю. Вдруг кому пригодится...
Фотку того, что получилось, также прилагаю (как доказательство).
схема.pdf [393.86 KiB]
ЗУ.zip [77.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 21:25:28
всем КУ! если есть кто,подскажите хотелось собрать данное устройство с отдельными каналами на каждый элемент,получается потребуется 4 микросхемы?
вопрос снят!!
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 16:02:45
всем привет, собрал данное устройство на 1 аккумулятор не хочет запускаться напряжение на выводах микроконтроллера как автор писал везде верное, грешу на прошивку скачивал и с форума и с главной странички все по барабану контролер молчит как партизан что с аккумулятором что без него ,прошивал аналогам stk500 через cvavr и AVR Studio ,FUSE бит выставлял как у автора ,бп напряжение держит ,фото выложу позже. может кто сваю прошивку скинет не знаю куда рыть когтями.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 17:05:45
[url=http://img.radiokot.ru/files/130134/medium/1kvhgxpy6h.jpg]Изображение
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 15:11:46
Добрый день.Ваше устройство собрал два года назад ,работает как часы.Спасибо.Возник вопрос.Можно это устройство переделать для заряда гелевых аккумуляторов 12в 7а.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 17:07:41
Карма: 28
Смысла нет. У герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов (SEALED LEAD ACID BATTERY или сокращенно SLA), которые в народе обзывают "гелевыми", хотя обычно они используют технологию AGM, совершенно другой алгоритм зарядки.
У меня есть разработка на эту тему: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 25&t=58623
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 14:28:42
Понял.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2018 19:08:05
Мудрым Котам вечер добрый.
Сегодня купил две тиньки 13 в планарке и попробую прошить.
Хочу заряжать 4 акб соедененных последовательно как у Lavr12. Статью прочитал но увы не сделал заметок где есть печатные платы. Если можете ткните где посмотреть.
И еще- какое максимальное напряжение 4 последовательно соедененных акб?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 03:06:08
Платку сделал, буду искать детальки. МК прошил.
-И еще- какое максимальное напряжение 4 последовательно соедененных акб?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2018 04:13:45
Изначально это зарядное рассчитано на заряд 2 аккумуляторов АА. Можно этим зарядным заряжать 1 аккумулятор АА. Хочу повторить это зарядное но на каждый отдельно. Просто пересчитать делители.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2019 18:11:12
Доброго дня.
Мне понадобилась зарядка током 4 mA.
Повторил со своими доработками.
Может кому то пригодится.
Автору респект !
2019-12-23_180803.jpg [59.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 20:31:10
Барсик,
Судя по отзывам отличное устройство!
И вот просьба - изменить прошивку микроконтроллера для внесения изменений в алгоритм для постоянного цикла:
если при включении напряжение больше 0,9 вольта на элемент, то включается разряд на реальную нагрузку через электронный ключ, при снижении напряжения до 0,9 вольта на элемент включается заряд с отключением нагрузки и так циклически, и наоборот, если при включении напряжение меньше 0,9 вольта на элемент, то включается заряд до нужного напряжения с последующим разрядом.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 22:06:33
Можно прошить ATtiny13 с помощью штуки которая на фото?
FTDI232.jpg [85.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 22:28:08
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
Скорее всего нет , но это не точно .
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 23:31:20
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 417
:))) Это преобразователь сигналов 232.
Кошка случайно подсказала!
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 23:53:09
Карма: -14
Там немного сложнее, это виртуальный USB-COM порт ! Не все проги работают с ними ! Потому нужно тестить это дело !
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2023 15:24:05
День добрый, Барсик! по теме вопрос есть, актуально?
Сейчас этот форум просматривают: dina и гости: 26
