, Вопрос по микросхеме К161ПР2
Всем здравствуйте! Понадобилось сделать индикаторную сборку из ИВ-22 и в интернете нашёл, что под неё есть преобразователь кода 1-2-4-8 в код сегмента. НО я так и не понял каким напряжением её нужно запитывать? На одних сайтах пишут +27 вольт, на других -27 вольт
. Также не пойму что в этой микросхеме логический 0 и 1 - +24 вольта или -24? И также что надо подавать на 7-ю ногу!!! Прошу помогите пожалуйста с проблемой(желательно подробно описать - что и на какой вход подаётся)!
, - Вложения
- (191.65 КБ) 363 скачивания
- Борисович
Re: Вопрос по микросхеме К161ПР2
Для управления какие сигналы предполагаете испол зовать
Ну наверное через транзисторные ключи буду управлять четыремя входами. Только как?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Для первой ноги- на неё нужно подавать ПЛЮС 24 вольта относительно девятой, для девятой ноги- на неё нужно подавать МИНУС 24 вольта относительно первой.. Чего тут непонятного? Всё в мире относительно..
Всё зависит от того, с чего на эту микросхему будут управляющие сигналы приходить. Судя по описанию отсюда:
Вот тут:
https://rcl-radio.ru/?p=36676
Таблица 3
Для работы с МК "напрямую", они как- то не очень подходят, даже если вывод 1 161ПР1(2,3) подключить к +5 вольт, то уровень минус 8 вольт относительно 1 вывода не получится, а минус 5 вольт там "маловато будет".. Возможно, лучше применить что- то другое, например 176ИД3..
А вот, если у вас сигналы управления будут поступать с микросхем типа К176, с питанием 9 вольт, то применение серии К161 возможно.
Но, изначально, как я понял, эта микросхема разработана для работы с логикой с отрицательным питанием- типа К145, К172 (если я правильно помню)
"общая информация" по серии К161-
http://www.155la3.ru/datafiles/k161.pdf
Неплохо было бы поэкспериментировать, сделать что- то вроде макета - микросхема и индикатор, и, подавая сигналы на вход, смотреть, что будет на выходе.
Вот тут:
Таблица 3
Спасибо за объяснение
. Завтра попробую подключить!
- Борисович
У меня часы сделаны на 161 и 561 серии и на индикаторах ИВ-22.
Два раздельных питания : 27 в для 161 серии, 10 в для 561. Плюс 27в соединён с плюсом 10 вольт.На входы ПР2 подаётся инверсный код с микросхем 561 серии,на вывод 7 ПР2 нужно подавать импульсы,для обновления ,у меня подаётся 64 гц,от делителей,можно меньше,от 10 гц.Пока макетировал часы,подавал генератора на паре инвесторов 561 серии
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Собрал сейчас! Три недели мучался с этим преобразователем и всё заработало!
- АлександрЛ
- Друг Кота
А схемку нарисуйте, по которой подключали!
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3975386#p3975386"]А схемку нарисуйте, по которой подключали![/uquote]
Хорошо! Держите! Мой первый опыт в рисовании схем в программе Splan70. Надеюсь получилось нормально
- (60.16 КБ) 789 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
Резистор забыли-
Транзистор с "импульсами"
В даташите про "импульсы" особо не пишут, вроде как можно и просто "1" подать..
- (74.44 КБ) 1828 скачиваний
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3976399#p3976399"]Резистор забыли-
[/uquote]
Да, действительно забыл. А про импульсы - у меня если подавать лог. 1 на 7-й вход, ничего не заработало. А как только подал импульсы, то всё стало на места.
- musor
- Друг Кота
7 нога это вход перезаписи внутр. регистра памяти -внуктри чипа регистр и дешик тоесть по сути нечто подобно 176ид3
импулс перезаписи нало подат посли установки кода на входах 1248 состояние будет сохранятся до прихода следущего фронта записи в регистр в свое время применял их со 155серией через преобразователь уровння вполне в самоделно частотомере и ЦШ успешно дешик имет свои особености при кодах чисел выще 9 (A-F)
