Горит защитное сопротивление
Здравствуйте, вышел из строя импульсный блок питания в составе сервопривода. Первым нашел пробитый мосфет, заменил, затем заменил сопротивление 5.6 Ом и мощностью примерно 3Вт, не звонилось. Проверил несколько кондёров, все исправны. Включил через лампочку 60Вт, все заработало. Затем включил без лампочки опять выгорает защитное сопротивление после выпрямителя и перед кондёром 1000мкф×400в. Заменил еонтенсатор и снова при включении сразу горит сопротивление. Кто нибудь сталкивался?
забыл наверное пробитый мосфет вмести с пробитым драйвером или шимом до кучки поменять? не?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
У разрывных резисторов маркировка запутанная. С номиналом не ошиблись?
С лампочкой на выходе БП что либо было?
Параллельно катушке в первичке детали проверяли?
С лампой привод работает, все напряжения есть. А напрямую сразу горит. С маркировкой не ошибся, перепроверил и купил точно такие же. На силовую часть привода подал полное напряжение, а через лампу только схему питания логики
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3975252#p3975252"]Как выглядит компенсатор?[/uquote]
Что такое компенсатор?
На компенсатор внимание не обращайте, то стеб.
Какое сопротивление снова горит?
Это же сопротивление 5,6 Ом 3Вт после моста перед электролитом 100мкф 400В
ну и? я б так и оставил...С лампой привод работает, все напряжения есть
Ну вы представляете как это выглядет, сервопривод с лампочкой?:) Я согласен, если работает, в шкафу и не видно, но дело в надежности этой конструкции в любой момент накроется, причина же всего этого не найдена
Номинал резистора проверялся омметром перед монтажом в схему?
Да, пробовал ставить и два в паралель одноватных по 14 Ом та же история, сразу после включения звоняться как мегаомные.
Там должен стоять проволочный резистор, надеюсь так и есть?art84 писал(а):Это же сопротивление 5,6 Ом 3Вт после моста перед электролитом 100мкф 400В
да он купил капешные углеводники из ларка вот они и горят от разрядного токе банак
постаф нащ пэв-10 4.7 или 5.1 ом он вас переживет
2еще вариант мост пробит...
Я поставил точно такой же, который стоял там 6 лет без проблем. А что, с пробитым мостом блок питания может выдавать все напряжения? Мост я сразу прозвонил.
https://img.radiokot.ru/files/129129/2fm5lcksmk.jpg
Вот который был:)
Вот который был:)
Последний раз редактировалось art84 Сб фев 06, 2021 13:15:08, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3975458#p3975458"]
В первом посте отмечено, что там защитный резистор. Я так понял, что резистор-предохранитель или разрывной по другому. Он проволочным не может быть по любому.
Вопросы к топикстартеру. Лампочка горит при работе устройства? Как вы определили, что это защитный резистор? По маркировке или на схеме (спецификации) указано?
Там должен стоять проволочный резистор, надеюсь так и есть?[/uquote]art84 писал(а):Это же сопротивление 5,6 Ом 3Вт после моста перед электролитом 100мкф 400В
Последний раз редактировалось Asmodey Сб фев 06, 2021 13:14:41, всего редактировалось 1 раз.
Она вспыхивает сначала, пока кондер заряжается, а потом не горит. Но пару раз видел, что пыталась разгораться. Ну я предположил, раз предохранителя нет и сопротивление маленькое, идет последовательно.
