Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
Не спорьте. Это удлинитель.
Сообщение reviver »
DELETE
Последний раз редактировалось reviver Сб дек 19, 2020 10:58:47, всего редактировалось 1 раз.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение den2 »
И тут Остапа понесло )
Может кто скажет как этот разъём называется? Без лишней воды и придирок к запятым.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Вообще-то mr_kot совершенно прав. Подобная штука прилагалась к некоторым материнкам для зачем-то внешнего натыкивания отдельных проводков от внешне-корпусных USB, а потом втыкания в материнку. Вероятно, производители думали, что это минимизирует ошибку сборщика.
Если хотите придраться к терминологии, то это как раз переходник: переходник между одиночными разъёмами внешнего усб-разъёма и разъёмом на материнке.
Мне такое как-то попалось в одной из партий, очень давно, лет десять назад. Не уверен, что можно приобрести отдельно.
Сообщение reviver »
den2 ищите что-то типа IDC или FC.
https://yandex.ru/search/?clid=2186623& ... 08329023.1
https://www.chipdip.ru/product/75869-101lf
http://www.brownbear.ru/upload/c_36-57.pdf
https://www.pricearchive.org/aliexpress ... 2841433546
https://sotymarket.ru/5/32830915557
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
https://www.chipdip.ru/product/pbd-10
Или Вам именно с длинными выводами нужно?
Сообщение den2 »
reviver,
именно с длинными
по последней ссылке ,что приложили я показал коллеге,он посмотрел,говорит коротковаты выводы.
reviver писал(а):чего же удлинять?
Штыри гнезда, с полным сохранением спецификации разъёма.
Вроде при взгляде на предмет обсуждения это очевидно.
Сообщение reviver »
Такой не найдёте, или нужно спрашивать в фирмах обслуживающих РС.
А не проще ли, осторожно выпрямить выводы?
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=51241
den2, https://www.toby.co.uk/board-to-board-p ... 187026-03/
нашел по такому запросу: "Board-to-Board" with long tail
Сообщение reviver »
Лет пять-шесть назад брал такие на Ebay, и мамы и папы, и однорядные, и двухрядные.
Сообщение ypppu »
Насчёт разъёма - с некоторыми материнками идут в комплекте такие "фишки". По-моему их смысл в том, что не нужно гроздь штырьков втыкать прямо в плату, находящуюся в глубине системника. В старых корпусах встречаются USB-порты, вынесенные на лицевую панель, у которых "Data+", "Data-", "Vcc", "GND" идут отдельными штырьками. Проще воткнуть их по одному в эту фишку, а уже её разом в мат. плату.
Тоже самое бывает и с сигнальными светодиодами и пищалкой. К мат. плате прилагается фишка, в которую втыкаешь все разъёмы, а затем весь этот набор разом присоединяешь к плате.
Всё это - дополнительное удобство, когда компьютер нужно быстро собирать-разбирать или пылесосить.
Сообщение reviver »
В таком случае, значить я не прав был, в этом случае как описывает ypppu, это действительно переходник.
Извиняюсь перед всеми участниками данного спора. :dont_know:
Сообщение den2 »
reviver, было бы за что )))
как в том приколе:
Говорят: "Диплом - бумажка".
Я, как человек с высшим образованием,могу ответственно заявить,что диплом - это картонка.
Так что разъём,переходник....пластмасина с дырдочками и штырьками.
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3943855#p3943855"]А не проще ли, осторожно выпрямить выводы?
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=51241[/uquote]
А зачем "выпрямлять"?
Есть вот такие разъёмы:
https://www.chipdip.ru/product/bld-10
или такие:
И даже такие:
https://www.chipdip.ru/product/idc-10f
Сообщение mr_kot »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3944234#p3944234"]А зачем "выпрямлять"?[/uquote]
Насколько я понял, ему нужны именно длинные выводы (штыри). Стандартных таких не встречал. Как правильно подсказали, можно взять PBD-R и выпрямить у него штыри. Если более короткий ряд подойдет по длине - тогда ОК. Более длинный можно укоротить.
Сообщение ioakov_tindelaki »
Помогите определить диод. На плате ( это от импульсного массажера дарсонваль) маркировка D1. На самом диоде плохо видно, но вроде бы: HYG 007. Корпус цилиндрический. Черный с серым кольцом. В интернете нашел только такое из похожих: 1N4007
Сообщение kentgaryk »
Штоб тебе по жизни на такие фотки смотреть! Сам то посмотрел чё выложил? :kill:
Исправил! Нужно чтобы надписи читались, неужели не ясно! Там 7 на другом диоде цифра или что?
Последний раз редактировалось kentgaryk Ср дек 23, 2020 21:19:09, всего редактировалось 1 раз.
Я, так понимаю, первое предложение все таки восклицательное, а не вопросительное, поэтому спрошу: что там нужно такое разглядеть свыше описания, которое я сделал?
Сообщение gsmart »
Подскажите, что за элемент 192 G518?
Сообщение reviver »
[uquote="ioakov_tindelaki",url="/forum/viewtopic.php?p=3946662#p3946662"]Я, так понимаю, первое предложение все таки восклицательное, а не вопросительное, поэтому спрошу: что там нужно такое разглядеть свыше описания, которое я сделал?[/uquote]
Да конечно восклицательное! Правильно Вам делают замечание. Это ёжик в тумане. Сделайте чёткое фото.
Там по моему проглядывается маркировка. Отпаяйте и посмотрите по кругу.
Вернуться в «Практика»
