Опознание радиоэлементов
Сообщение reviver »
Такой не найдёте, или нужно спрашивать в фирмах обслуживающих РС.
А не проще ли, осторожно выпрямить выводы?
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=51241
Кошка случайно подсказала!
Сообщение BlackKilkennyCat »
den2, https://www.toby.co.uk/board-to-board-p ... 187026-03/
нашел по такому запросу: "Board-to-Board" with long tail
Сообщение reviver »
Лет пять-шесть назад брал такие на Ebay, и мамы и папы, и однорядные, и двухрядные.
Сообщение ypppu »
Насчёт разъёма - с некоторыми материнками идут в комплекте такие "фишки". По-моему их смысл в том, что не нужно гроздь штырьков втыкать прямо в плату, находящуюся в глубине системника. В старых корпусах встречаются USB-порты, вынесенные на лицевую панель, у которых "Data+", "Data-", "Vcc", "GND" идут отдельными штырьками. Проще воткнуть их по одному в эту фишку, а уже её разом в мат. плату.
Тоже самое бывает и с сигнальными светодиодами и пищалкой. К мат. плате прилагается фишка, в которую втыкаешь все разъёмы, а затем весь этот набор разом присоединяешь к плате.
Всё это - дополнительное удобство, когда компьютер нужно быстро собирать-разбирать или пылесосить.
Сообщение reviver »
В таком случае, значить я не прав был, в этом случае как описывает ypppu, это действительно переходник.
Извиняюсь перед всеми участниками данного спора. :dont_know:
Сообщение den2 »
reviver, было бы за что )))
как в том приколе:
Говорят: "Диплом - бумажка".
Я, как человек с высшим образованием,могу ответственно заявить,что диплом - это картонка.
Так что разъём,переходник....пластмасина с дырдочками и штырьками.
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3943855#p3943855"]А не проще ли, осторожно выпрямить выводы?
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=51241[/uquote]
А зачем "выпрямлять"?
Есть вот такие разъёмы:
https://www.chipdip.ru/product/bld-10
или такие:
https://www.chipdip.ru/product/pbd-10
И даже такие:
https://www.chipdip.ru/product/idc-10f
Сообщение mr_kot »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3944234#p3944234"]А зачем "выпрямлять"?[/uquote]
Насколько я понял, ему нужны именно длинные выводы (штыри). Стандартных таких не встречал. Как правильно подсказали, можно взять PBD-R и выпрямить у него штыри. Если более короткий ряд подойдет по длине - тогда ОК. Более длинный можно укоротить.
Сообщение ioakov_tindelaki »
Помогите определить диод. На плате ( это от импульсного массажера дарсонваль) маркировка D1. На самом диоде плохо видно, но вроде бы: HYG 007. Корпус цилиндрический. Черный с серым кольцом. В интернете нашел только такое из похожих: 1N4007
Сообщение kentgaryk »
Штоб тебе по жизни на такие фотки смотреть! Сам то посмотрел чё выложил? :kill:
Исправил! Нужно чтобы надписи читались, неужели не ясно! Там 7 на другом диоде цифра или что?
Последний раз редактировалось kentgaryk Ср дек 23, 2020 21:19:09, всего редактировалось 1 раз.
Я, так понимаю, первое предложение все таки восклицательное, а не вопросительное, поэтому спрошу: что там нужно такое разглядеть свыше описания, которое я сделал?
Сообщение gsmart »
Подскажите, что за элемент 192 G518?
Сообщение reviver »
[uquote="ioakov_tindelaki",url="/forum/viewtopic.php?p=3946662#p3946662"]Я, так понимаю, первое предложение все таки восклицательное, а не вопросительное, поэтому спрошу: что там нужно такое разглядеть свыше описания, которое я сделал?[/uquote]
Да конечно восклицательное! Правильно Вам делают замечание. Это ёжик в тумане. Сделайте чёткое фото.
Там по моему проглядывается маркировка. Отпаяйте и посмотрите по кругу.
Сообщение Upgrader »
[uquote="ioakov_tindelaki",url="/forum/viewtopic.php?p=3946619#p3946619"]Изображение[/uquote] Скорее всего 1N4007, ну в смысле аналог с другой маркировкой.
Дайте полное фото платы. Посмотрим где стоит и зачем нужен.
Еще вопрос зачем это. Он сгорел? В любом случае есть как минимум еще один, его можно прозвонить в режиме диодов и понять хотя-бы какой тип диода это.
Сообщение Андрей Бедов »
Люди до сих пор не в курсе, что можно фоткать смартфоном через любую линзу.
Сообщение mr_kot »
[uquote="ioakov_tindelaki",url="/forum/viewtopic.php?p=3946619#p3946619"]Помогите определить диод.[/uquote]
На другой стороне платы стоит, с вероятностью 99,9%, точно такой же D2. Выпаять и прочитать, что на нем написано. Можно и характеристики снять.
А фотка действительно ни в дугу.
Можно даже и без линзы! Если догадаться что на форуме не экстрасенсы. Там гадать нечего, маркировка написана, достаточно ТСу очки надеть. На соседнем вроде 7 проглядывает так что скорее всего 4007й.
Тут не надо быть профессиональным фотографом, достаточно просто уважать тех кому задаешь вопрос! :evil:
Upgrader писал(а):Дайте полное фото платы. Посмотрим где стоит и зачем нужен.
Попробую полное фото почетче завтра. Пробило и напополам треснул.
To all:
Второй такой же да, и так же еле написано. Этот выпаял и то, что прочитал написал в стартпосте. Линз у меня нет в доме.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3946896#p3946896"]достаточно ТСу очки надеть. На соседнем вроде 7 проглядывает так что скорее всего 4007й.[/uquote]
Я себя процитирую, если вдруг мелко написал:
Сообщение reviver »
Может быть так - HY6007?
Разрисуйте схемку включения данного диода, один вывод случайно не на GND?
А вообще, откуда плата? Судя по фото - это часть схемы питания, с не мостовым выпрямлением.
Так что не морочьте людям голову. Любые диоды - например как Вам и предлагали - от 1N4004 до 1N4007 или другие на соответствующее напряжение и ток.
Там достаточно 400V. 2А. :shock:
Нужно четкое внятное фото диода сблизи и всей платы. Чтобы было ясно что он выпрямляет сеть с частотой 50Гц или выход ИИП с частотой 50кГц? Судя по предохранителю скорее сеть и тогда 4007.
ioakov_tindelaki писал(а):Пробило и напополам треснул.
Диоды последнее что напополам трескает на входе БП. Так что советую озаботится исправностью других элементов.
Вернуться в «Практика»
