[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3975385#p3975385"]Недостаток этой ПРОСТЕЙШЕЙ схемы - необходимость подбора параметров цепочки R4 C2 в зависимости от частоты, вырабатываемой 555 таймером- если длительность "установочного импульса" будет малой- то ничего не побежит, а, если большой- то побежит две звёздочки, или три звёздочки.. Лучше всего, конечно, пять звёздочек....
[/uquote]
Я соорудил нечто более навороченное с теми же недостатками
Для начала я собрал комбинацию из двух резисторов, двух конденсаторов и диода для генерации аналогового V-образного сигнала, который проваливается ниже 1/3 Vcc, как показано
здесь.
Эта аналоговая "галочка" идет на входы двух 555, сконфигурированных в одновибраторы: короткий импульс и длинный импульс. Выход первого одновибратора (короткий) через инвертер подается на вход SRCLR регистра - это начальная очистка регистра после включения питания.
Второй одновибратор (длинный) генерирует более длительный импульс, который подается на вход данных SER регистра. Этот импульс должен призван "накрыть" ровно один положительный фронт тактового генератора (после отработки очистки) - это будет наша единственная входящая единица.
После подбора номиналов получаем
- Аналоговый V-образный сигнал
- Выход 555, обеспечивающего SRCLR (до инвертера)
- Выход 555, обеспечивающего единицу на SER
- Выход 555, генерирующего тактовые импульсы для регистра
Как видите, малиновый SER импульс накрывает только один фронт синих тактовых импульсов после отработки голубого SRCLR импульса. Хотя надо сделать малиновый покороче, ибо может накрыть и два.
Все это, конечно, громоздко и шатко-валко. И не работает, пока конденсаторы не разрядятся после отключения питания. Но тем не менее...
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=3975315#p3975315"]После первого такта должна появится 1.[/uquote]
Хм... Замысел понял. Надо попробовать!
Работает отлично! С тем только незначительным замечанием, что каждый цикл "по 8" она пропускает один такт: проводит его в полностью выключенном состоянии. То есть если частота тактового генератора равна 72Гц, то каждый диод будет мерцать с частотой 8 Гц, а не 9 Гц.
Однако если на D завести данные как с инвертера, так и с RQ7 через диоды (добавив на D pull-down резистор), то эффект пропущенного такта исчезнет.
