Как добавить программируемую защиту в лаб. блок питания
lonelywalker
Сообщение lonelywalker »
Здравствуйте.
Есть лабораторный блок питания как на схеме. Собрал для него вольтметр-ампертетр на ардуино и модуле INA226.
Хочу доделать защиту, которая бы програмировалась и срабатывала при достижении указанного тока с помощью ардуино и вышеупонянутого модуля.
В ina226 есть выход alert который можно запрограммировать выдавать сигнал при достижении некоторого тока. Выход ina226 выдерживает 10ма, выход ардуино 40ма.
Вопрос: правильно ли я дорисовал транзистор на схеме, на который надо подать сигнал 5В от ардуино (или ina226) и заставить блок питания снизить напряжение, и какой резистор выбрать в базовой цепи транзистора чтобы ничего не сгорело. Что будет подключаться к резистору ардуино или ina226 я еще не рещил, Подскажите как рассчитать резистор или может придумать по другому.
Ссылка на блок питания здесь: http://diyfan.blogspot.com/2013/03/adju ... e-two.html
otest
Re: Как добавить программируемую защиту в лаб. блок питания
Сообщение otest »
А успеет защита защитить от сгорания?
lonelywalker
Не уверен, если выход брать от модуля INA226 то шансов больше.
Телекот
Сообщение Телекот »
lonelywalker писал(а):Хочу доделать защиту, которая бы програмировалась и срабатывала при достижении указанного тока с помощью ардуино и вышеупонянутого модуля.
Пока твоя хуйдина сработает БП уже сгорит. В этом БП есть ограничения тока зачем делать какой то костыль?
lonelywalker
Может и так, я просто советуюсь. Если есть такая возможность то можно добавить защиту, хотелось бы добавить триггерную защиту, чтобы по нажатию кнопки защита снималась.
Вобщем я понял что не успеет сработать.
diplodok
Сообщение diplodok »
lonelywalker писал(а):хотелось бы добавить триггерную защиту
Можно попробовать примерно так.
newbie666
Сообщение newbie666 »
На Паяльнике немного по другому делали.
Количество диодов, возможно, придётся подобрать.
