Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Чт авг 14, 2025 05:56:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3168 ]     ... , , , 31, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2021 11:01:40
Доброго всем дня! Парни нужна помощь, весь инет обшарил инфо полно а софта нет. Есть 30z55 вечная боль, стоит в блоке, весят флаги на заряд разряд, ключи закрыты, чтоб снять софтина нужна, хозяин BE2Works совсем с ума выжил 350 бакинских просит, а там делов на 15 минут. Ребята на форуме общаются есть у кого то версия
BE2Works 4,52, не сочтите за труд поделитесь на мыло andr_82_8.5@mail.ru
Весь инет перерыл нету его. Или у кого под рукой есть альтернатива из семейства TI bqEvaluation Software или UBRT/
Не могу найти в доступе, раньше пару с тройку лет можно было найти сейчас как будто все подчистили.
Заранее спасибо!"
Добавлено after 5 hours 48 minutes 9 seconds:
Нашел скачал BE2Works 4.52 пароль радиокот, заменил на крякнутый экзешник теперь выдает runtime error 216at 0040461E. Подскажите как исправить ошибку. Она на 10ке идет что то не спросил? или другую винду нужно? Неужели только на ХР работает. Смотрел рабочую папку софта что то не видел там BQ30z55, BE2Works 4.52 сможет помочь?
Последний раз редактировалось andron_82 Вс фев 07, 2021 11:20:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2021 11:13:07
Рейтинг сообщений: 45
andron_82, во первых be2wroks можно купить на день за 10$, во вторых там лицензия привязывается к железу (но это не точно), ну и из-за этого никакой кряк работать не будет
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2021 11:59:57
Спасибо! на сайте разработчиков не видел лицензию на день, там таких сумм и нету вроде. Дистанционное снятие через AnyDesk только.
Добавлено after 36 minutes 21 second:
Переписывался с разработчиками be2wroks, так вот, контроллер на BQ30z55 только почтой им отправлять, по другому никак и дистанционно они не разлочат увы! Как быть парни?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2021 13:14:17
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Видимо разлочка простая и одинаковая для всех контролеров, а коэффициент жадности превысил over 100500 пунктов...
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2021 13:25:45
Это точно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2021 13:40:41
Да, крякнутая только на XP. Говорят, еще удается на виртуалке XP запустить. Но прецедентов мало.
Не факт. Чип там этот есть, но прошивок и паролей под него похоже там еще мало. Я свой такой чип не сломал ей.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2021 14:34:51
На какой операционке у вас работает на ХР? А как решили свою проблему? ваш какой 30z55?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2021 15:00:53
На XP, стоит второй системой на ПК. Да, у меня чип bq30z55 (Device: bq30z55 R1, FW version: V6_08_BLD0058), лаптоп Асус 2016 года.
Чип заблокирован и запечатан. Тоже связывался с BE2Works. Все те же ответы от них. Дистанционно никак.
Забросил, валяется где то, ждет своей участи, и моей удачи. :))
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2021 15:06:51
Печально конечно! не справедливо! 21век не можем батарейку завести, дешевле купить новую АКБ. не встречали такое ПО smbusb_1.0.1_windows? не разобрался пока как библиотеку установить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2021 15:11:55
Печально, но все упирается в деньги, вот вам и 21 век. ))
Конечно встречал. Его тут все встречали, поверьте. :)
Сайт Каросиум. Но оно не для этого чипа.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2021 18:15:14
Рейтинг сообщений: 19
Alex_PP, замечание, цитируйте корректней пожалуйста, я такого не говорил:
Alex_PP некорректное цитирование.png [32.38 KiB]
Отредактируйте ваше сообщение.
Последний раз редактировалось Vovan_sar Вс фев 07, 2021 21:20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2021 21:11:02
Заранее спасибо!"
У меня только на XP работает
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2021 18:26:01
Прошу прощения, мой косяк. Но иногда такое бывает, не пойму как. Когда вовремя замечаю, редактирую. Но сейчас отредактировать уже не дает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2021 15:01:30
Все-таки добрался я до ядрf BQ30z55 не жадная BE2Works дело свое знает. Теперь остался пароль к нему. Парни кто владеет делитесь если не дорого.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2021 18:33:47
К чему? К чипу?
Так а что тогда сделала с ним не жадная BE2Works? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2021 10:41:12
К чему? К чипу?
К чипу подключилась без проблем. Общие данные снимает, но в eebroom не заходит, дамп не считывает, пароль эрор пароль пишет, не подберет никак. Мож чего не так делаю
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2021 18:25:00
Да все так. Ну просто нет у нее пароля для него. :dont_know: (только вроде она пишет Password not found, а не Password error...)
Просто такая формулировка у вас была "... не жадная BE2Works дело свое знает ...". А по факту ничего она с ним и не сделала. :)
Так это и есть самое трудное. При наличии доступа чем угодно можно править, не только "не жадной".
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2021 11:55:21
Да уж..., это точно! Ладно буду искать дальше, может чего найду. UBERT вроде бесплатный и доступ может предоставить, но для него программатор нужен
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2021 12:38:46
UBERT - это UBRT что ли? Какой же он бесплатный?
Программатор для нее LPT - очень простой.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2021 18:43:44
Сегодня запустил аккум с помощью BE2Works, не нашел где изменить ток зарядки. Уменьшил емкость аккумуляторов с 4400 до 2200. Но все работает )))
