Электронный замок на ИК-лучах с шифрованием
Re: Электронный замок на ИК-лучах с шифрованием
Автору само собой большое спасибо за его талант, дело очень сложное - я то же занимался такой идеей и продолжаю заниматься. Но вынужден автору сообщить что EM-marin карты они копируются удаленно. Пример как я это проделал - в кармане на расстояние 1.2 лежал ключ и устройством считал его номер и теперь можно считать что ключ украден. карты mifar немного имеют защиту но их тоже можно копировать - такие карты как проездные эл. кошелек и т.п. замок конечно делать не стал купил e-volution 75р
Asm
- Баринов Алексей
- Первый раз сказал Мяу!
Вопрос автору замка.
Как осуществляется регулировка подстроечными резисторами БП и АКБ и изменился ли адрес числа шифрования в новой прошивке?
ps- сейчас развожу в дирптрейсе плату, ваша разработка оказалась надёжнее покупных электрозамков которые комплектуются дешёвыми китайскими брелоками.
Тоже вопросы к Автору имеются.
1.Насколько я понимаю, в системе - только один ключ-брелок предусмотрен?
2.Как вариант, хотелось бы реализовать простой "импульсный" выход - после нажатия кнопки брелока, и "прочтения" кода девайсом, срабатывает реле, скажем на 1 сек. для управление эл. магнитной защёлкой.
- Alex72
- Прорезались зубы
Выводим на дисплей напряжение БП или АКБ измеряем мультиметром реальное напряжение и подстроечными резисторами выставляем такую же величинуБаринов Алексей писал(а): Как осуществляется регулировка подстроечными резисторами БП и АКБ и изменился ли адрес числа шифрования в новой прошивке?
адрес числа шифрования в новой прошивке не изменился
1. До 10 ключейElms писал(а):Тоже вопросы к Автору имеются.
2. Не имею возможности учитывать индивидуальные пожелания. Исходники в принципе выложены в моем первом посте
- Баринов Алексей
Какой номинал резистора R10?
(Помечен красным на схеме.)
- (233.64 КБ) 424 скачивания
Так на нём же написано....
...или номинал вызывает сомнение ?
- Alex72
- Прорезались зубы
510 kOm = 0.51 MOm = M51Баринов Алексей писал(а):Какой номинал резистора R10?
- Баринов Алексей
Спасибо, что то сразу не въехал.
В статье есть примечание " также существует вариант с 4х фазным ШД и двигателем постоянного тока ".
Достаточно ли подключить двигатель постоянного тока по даташиту к драйверу для замены ШД двигателя?
- Баринов Алексей
Ещё раз перечитав мануал по настройке понял что такие недокументированные возможности отсутствуют, хотя надежда была...
Автор предупреждал об ошибках в схеме, поэтому развёл как у автора в Sprint-Layout для проверки и под свои нужды.
Может сюда выложить?
- Баринов Алексей
Выкладываю плату замка в диптрейсе, версия 3.
Плату для ключа и драйвера развёл под свои требования,
но есть и оригинальная разводка автора, оригинальная разводка называется стандарт.
Ошибки в схеме.
Резистор R16 переименовать в R21
Резистор R17 переименовать в R20
Резистор R18 переименовать в R19
Резистор R19 переименовать в R18
Резистор R20 переименовать в R17
Резистор R21 переименовать в R16
Резистор R22 переименовать в R23
Резистор R23 переименовать в R22
11 и 31 нога 8535 идут на минус , 10 на плюс
ADM485 – 8на плюс питания, 5 на минус.
Ошибки в схеме.
- Ik-lock_DipTrace_3.zip
- (100.24 КБ) 244 скачивания
...блин капец. прийдется выучить асемблер. Подскажет может кто где что почитать?
...уж хочется во всем разобраться...
подскажите если шаговый двигатель на 24 вольта, то нужно на 8 ногу L293d тоже подать 24 вольта?
- Alex72
- Прорезались зубы
[uquote="Andreyrus",url="/forum/viewtopic.php?p=3849829#p3849829"]подскажите если шаговый двигатель на 24 вольта, то нужно на 8 ногу L293d тоже подать 24 вольта?[/uquote]
Конечно
Конечно
Можно ли не меняя программу подключать вместо шагового двигателя обычный? Или катушку электромагнита?
Как это будет выглядеть схемотехнически.
- Alex72
- Прорезались зубы
[uquote="Andreyrus",url="/forum/viewtopic.php?p=3873548#p3873548"]Можно ли не меняя программу подключать вместо шагового двигателя обычный? Или катушку электромагнита?
Как это будет выглядеть схемотехнически.[/uquote]
Не меняя программу нельзя.
не хочу спорить автором, но, если сильно хочется, то можно...))))...перезапускаемый одновибратор - удлинитель импульсов на выход прицепить...
скажите можно ли менять индивидуальный номер ключа без файла прошивки?
И простите меня за мою неграмотность, это какие будут строчки в файле замка и ключа.
