Я видел обзоры на другие платы на этой микросхеме на ютубе, где АЧХ была ровной до 30КГц, так что видимо дело в схемотехнике данной платы.
Мелкие вопросы по УНЧ.
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=3975898#p3975898"]А ни кто там не обещал широкую полосу. Там об АЧХ ничего не сказано.[/uquote]
[uquote="AVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3975833#p3975833"]Купил из Китая ....и офигеть.[/uquote]
все закономерно.
в каком подвале что сделали история умалчивает.
все закономерно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3972730#p3972730"]да и не к чему на мой взгляд заземлять усилитель.[/uquote]
Старые усилители , радиолы , приемники шли с подключением заземления.
Эффект есть , если земля реально добрейшая .
Очень здорово уходят шумы .
На слух это сильно заметно , поднеся ухо к динамику .
Про приемную аппаратуру вообще молчу , земля даёт огромный плюс.
А вечный двигатель из двух моторчиков ты там видел? А собирать пробовал?AVK писал(а):Я видел обзоры на другие платы на этой микросхеме на ютубе
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3976105#p3976105"]
[/uquote]
Раньше за оффтопик тут жестко наказывали, а сейчас клоуны во всей красе.
Клованы на ЮТУПе. Вот у них бы и спросил, что не так с твоим усилителем. Надеюсь ты написал вопрос автору того ролика?
...Вот сейчас "закон о фейках" в России заработает - и Ютьюб можно будет изрядно почистить от таких розыгрышей!
А вообще - школьного курса физики вполне достаточно, чтоб не вестись на откровенный развод. Ну, а жертвам ЕГЭ остаётся только посочувствовать и посоветовать забросить табличное мышление и научиться ДУМАТЬ (чему в советской школе начинали учить с первого класса!)
Радиокот превратился в пикабу мать его.
Причем скорее всего на пикабу по делу ответили бы.
Просто позор. Рука лицо.
Люди которые в глаза не видели TP3116 и вообще не понимают про что речь пишут откровенный бред.
Вот кстати тот видос с АЧХ
https://www.youtube.com/watch?v=CULehzRVurc&t
А зачем её видеть микросхему? Усилитель работающий в классе D . Все они одинаковы. Это не усилители ,а модулируемые БП. Усилитель не позиционируется у продавца ,как качественный усилитель для прослушивания музыки.Ты сам мерял АЧХ этого УНЧ? Чем мерял? Там на выходе половина напряжения питания относительно массы (входного гнезда) как в мостовых усилителях обычных и если спектралабом от компа сунешь туда вход и выход,замкнёшь по общей массе проводов экранированных выход УНЧ и спалишь.
Паяю уже 60лет.
Исходно, класс D не предполагал даже ООС с выхода усилителя - т.е. ни о каком качестве речи вообще не шло! Позже, с переходом на частоту ШИМ в сотни килогерц, удалось получить хоть какую-то ООС и некое подобие линейности (однако, большинство усилителей класса D и сейчас не научились без искажений усиливать весь диапазон звуковых частот, и это слышно!
У них есть свои плюсы и конечно минусы.
Оптимальное применение их , в мощных системах , для передачи Баса и мидбаса .
Так как расход энергии на этих частотах от 20ти Гц до 500 Гц самый большой .
И искажения на этих частотах достигают максимальных значений , на которые редко кто обращает внимание .
Самый большой плюс этих усилителей , это лучший КПД , среди всех усилителей ,до 80ти процентов .
И конечно не маловажный фактор , низкий уровень сигнал\шум , более 100db.
По сути не плохи , особенно последние современные аппараты. Хотя и имеют на самом деле завалы в верхнем диапазоне частот примерно минус 3db.
По этому для заядлых слухачей придется поработать эквалайзером на верхней середине частот .
Не буду говорить про китайские балалайки , но Американцы и Бразильцы кое что делают на высшем уровне.
Да усилители класса D имеют свою устойчивую нишу в автозвуке (сабвуферы). Ибо высокий КПД и приемлемое качество в районе басов.Nikson1 писал(а):Не буду говорить про китайские балалайки , но Американцы и Бразильцы кое что делают на высшем уровне.
Но ТС спросил именно про китайскую балалайку с Али. Тут же получил ясный и понятный короткий ответ, который ввиду недалекости ТСа ему не понравился. После чего начал ссылаясь на ЮТУБные ролики обсерать форум и его участников.
AVK я ничего не упустил? Ты просто мутный хам и объяснять тебе что либо бессмысленно.
Зато у него прорезались зубы. обратите внимание. А вы уже старые коты.
з.ы. Лучше мне по моей самоделке что нибудь подсказали.
Лучше бы моск у него прорезался!
А где твоя самоделка? Экстрасенсор то в отпуске.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3976171#p3976171"]А вот такой самодельный концертный аппарат ,говорит питерцы это делали,схему подскажет кто ?
Там еще по шесть транзисторов в параллель sc5200 и sa1943 ,
[/uquote]
Не работает один канал. Нету -15в на входном 544уд1 одного канала,и нет его на соответствующем стабилизаторе . На втором все в порядке .есть.
Очень по тупорылому сделана конструкция,нет доступа снизу платы. закрыто листом алюминия.
Головняки. И еще схемы нет.
Последний раз редактировалось главный колбасист Вс фев 07, 2021 22:23:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3976584#p3976584"]Не работает один канал. Нету -15в на входном 544уд1 одного канала,и нет его на соответствующем стабилизаторе . На втором все в порядке .есть.
Головняки. И еще схемы нет.[/uquote]
Да тут , по моему надо разбирать однозначно , сажа враг электронных компонентов .
Снимать плату , по ходу поджарено снизу . Возможно просто надо восстановить дорожки , помыть .
Сделать замер рабочего канала . И просто повторить схему на восстанавливаемый канал .
Это будет самое простое и быстрое решение .
[uquote="AVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3975833#p3975833"]Купил из Китая плату
на TPA3116 и офигеть у нее дичайший завал АЧХ после 9КГц
Причем если отключить АС то все просто идеально, только под нагрузкой провал. Кто сталкивался с такой фигней?[/uquote]
Если хотите достойный D класс накопите денег , а не кидайте их на помойку.
Тут серьёзные ребята тестируют очень давно всякие усилители , и не только автомобильные . За одно и узнаете как можно подровнять АЧХ в верхнем диапазоне частот.
Думаю соберете двухполосную систему , да такую , что крышу рвать будет.
Про тот который вы рассказали , за 500 деревянных , это шлак коих много на Али толкают.
Там попадаются достойные усилители D класса , но они тоже стоят минимум 12-25 тыров с встроенными фильтрами и процессорами .
Не забывайте усилители D класса это цифровая , точная аппаратура , и из дешевых компонентов с плохой обвязкой , она не может быть хорошей .
Смотрите фильм , если интересно , о новинках усилителей класса D.
Думаю наберете 225 баксов на достойную игрушку.
http://www.introni.it/manuali_audio.html
А вот взгляните,сколько тут интересностей....
Жаль,только большинство на итальянском.
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3975969#p3975969"]///
Про приемную аппаратуру ///[/uquote]
Если прибор должен быть подключен к контуру защитного зазаемления по нормативным требованиям или требованиям завода изготовителя, то заземление необходимо.
Старые усилители///заземления.
Эффект есть ///[/uquote]
хреновый значит усилитель, о экранировании разработчики имеют смутное представление.
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3976738#p3976738"]Жаль,только большинство на итальянском.[/uquote]
бахни лимончелки, по итальянски шпрехать начнешь.
Добавлено after 1 minute 51 second:
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3976584#p3976584"]...
Очень по тупорылому сделана.[/uquote]
сделай лучше.
но пока ты вроде -15В никак не нашел...
сделай лучше.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
