FuseBit Doctor
Сообщение Ivanoff-iv »
мой вариант "доктора" на СМД элементах со старых материнок
СпойлерИзображениеИзображение
(прошу сильно не ругаться - это была моя первая поделка ЛУТ методом :)) часть дорожек испортил при травлении, часть - при пайке)
по началу он был весьма востребованным (бывало до 2-3 чипов за день...), но уже года 3-4 уже лежит без дела, даже "картридж" потерялся...
картридж - вытравленная платка, вставлялась в огрызок PCI позволяла подключить тини2313 или мегу8 (можно было собрать под любую поддерживаемую микросхему, но мне было надо только под эти) кроме дорожек были направляющие для точной фиксации корпуса (чтобы лапки с дорожек не соскакивали), сам корпус мк к картриджу прижимал пальцем
________
впоследствии выяснилось, что второй (задний) ряд контактов не нужен - хватает только переднего: печатку перерисовал, но так и не собрал.
в архиве *.lay6 доктора и картриджа (из этих чертежей проверен в железе только "прог5" - собственно на фото он и есть, чертежи картриджа правились после сборки, но, вроде не накосячил :)) (собран был односторонний картридж под тини2313 и мегу8 разом, с кучей перемычек - его чертёж не сохранился...))
FuseDoctor.zip
(60.35 КБ) 484 скачивания
(37.29 КБ) 1100 скачиваний
(50.82 КБ) 1042 скачивания
Сообщение vistador »
помогите восстановить Tiny26
во всех схемах доктора указаны несколько контроллеров. Но нигде не могу найти схему куда на тини26 подключать все эти сигналы (RDY,BS1,BS2,XAO1 и так далее)
Сообщение NStorm »
vistador, а в чем сложность открыть ДШ на тини26 и посмотреть?
(9.14 КБ) 1653 скачивания
Сообщение Вечный ученик »
Доброе уважаемые.Собрал на скорую руку доктора версия 2.09(фьюзы SKSEL=0001)чтобы реанимировать тини2313,но он ведёт себя как то не так.после нажатия кнопки красный светодиод гаснет,потоп два раза мигнет и горит.заменил напряжение на Тини на 20 ноге 3,63 вольтакогда светодиод горит,нажимаю кнопку оно падает до нуль,когда светодиод начинает мигать появляется 5 воль,когда горит постоянно 3,63вольта,на первой ноге появляется только когда красный светодиод мигает......Куда копать?
Сообщение Alex_641 »
[uquote="Вечный ученик",url="/forum/viewtopic.php?p=3971257#p3971257"]Доброе уважаемые.Собрал на скорую руку доктора версия 2.09(фьюзы SKSEL=0001)чтобы реанимировать тини2313,но он ведёт себя как то не так.после нажатия кнопки красный светодиод гаснет,потоп два раза мигнет и горит.заменил напряжение на Тини на 20 ноге 3,63 вольтакогда светодиод горит,нажимаю кнопку оно падает до нуль,когда светодиод начинает мигать появляется 5 воль,когда горит постоянно 3,63вольта,на первой ноге появляется только когда красный светодиод мигает......Куда копать?[/uquote]
Значит что то не правильно сделал ! У меня работает как надо ! Проверял на атмеги8, атини 2313, ат90USB вроде 162 . ВСЁ РАБОТАЛО ! .... и работает !!!
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3971541#p3971541"]Значит что то не правильно сделал !!![/uquote]
У меня тоже такие мысли появлялись,но вот что хз....Шучу уже нашёл косяк,микроперетрав дорожки на тактирование больного,на взгляд не видно,но прозвонка и микроскоп рулят,напаял поверх проводов и всё гуд. :solder:
Сообщение Stinger »
По уму, монтаж надо начинать с прозвонки платы...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Stinger,да это понятно,все дело в спешке,на предмет кз позвонил,а на предмет не контакта просто глазами посмотрел,так сказать решил время сэкономить,а вышло наоборот....
После протравки смотри плату через лупу и на лампу с близкого расстояния. Там всё видно будет.
Сообщение Stinger »
Просто на просвет на лампу все видно...
Ну если зрение хорошее можно и без лупы . К сожалению не у всех так ((
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3973710#p3973710"]После протравки смотри плату через лупу и на лампу с близкого расстояния. Там всё видно будет.[/uquote]
Хочу сделать лёд стол для пайки,но то финансов нет,то времени нет,а с фонариком вотитакой косяк вышел.....
Сообщение DrLithium »
Можно и без лупы, но вот вам пример:
http://prntscr.com/y8kj3r
Т.ч. за ней, за оной, :shock: видно гораздо гораздее!
З.Ы. Не могду добавить картинку, грузится бесконечно и не добавляется.
Если в голове каша, значит ваш котелок варит!
Сообщение Stinger »
Подобное ищется прозвонкой и лечится иголочкой.
Сообщение Jack_A »
[uquote="DrLithium",url="/forum/viewtopic.php?p=3974068#p3974068"]Не могу добавить картинку, грузится бесконечно и не добавляется.[/uquote]
Так не полениться её отрисайзить в любом граф. редакторе - чего зря мегабайты гонять? Вот к примеру - 38 кб вместо 132.
(37.69 КБ) 1268 скачиваний
Да я за просто. Но может не в моей лени проблема, а лени программеров движка? Которые поленились добавить обработчик ошибок и из которого, на нормальных форумах, обычно становиться ясно, что именно вызвало проблему. Я же не Ванга.
Да и какая экономия в КБ-ах, в 2021-м году? Тем более что я положил на сторонний сервис, у которого с "экономией" всё в порядке. Надеюсь все уже слезли с дайлапа?
А ещё проще в поле добавления картинки, просто добавить описание поддерживаемых форматов, как делают многие сайты. И самое смешное, что я до сих пор не знаю ограничений накладываемых сайтом на размер картинки, в факе этого нет (не увидел).
З.Ы. Спс за инфу, остальное сам найду.
Сообщение GoldenAndy »
DrLithium, Всё форум пишет.
А котохостинг даже сам умеет ресайзить картинки. Даже понимает Ctrl+V без промежуточного сохранения принтскрина на диск.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Это у вас так показывает. А у меня вот что (см. вложение)! Дак я что ль виноват в отсутствии демонстрируемой мне проблемы сайтом?
Да тут я конечно рад, даже очень за подобные возможности. Но лично у меня, в конкретном случае, случился косяк и уж явно не по моей вине! А это факт отвертеться от которого ни как нельзя! Кто виноват? Юзер? Или всё же разраб?
Вот на картинке, виден процесс, который зациклен и из него ничего не понятно! Надписи, как вы показываете, нет ни где!
(113.52 КБ) 286 скачиваний
Сообщение Sserjj »
Сейчас попробовал - загрузил картинку 1,5 Мб. Нет никаких проблем ...
DrLithium, попробуйте оаписать вашу проблему вот тут - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... tart=10380 . Это как раз тема "техподдержки"
Вернуться в «AVR»
