Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение bomba »
Всем привет. Достался кусок муз.центра, остальное разбито, но до разбития все работало. есть трансформатор, и есть плата с выпрямителем и усилителем на базе STK4211 II. нашел сервис мануал на этот центр, попробовал включить. на выходах присутствует на обоих каналах примерно по 20 вольт постоянного тока. это микросхеме кирдык? или что то еще на материнской плате осталось важного? муз центр HCDRX70. ведь пока центр был целым, он работал
Сообщение SSkot »
[uquote="bomba",url="/forum/viewtopic.php?p=3976797#p3976797"]это микросхеме кирдык?...[/uquote]
не кирдык, а карачун.
если подключил обе полярности питания и ничего на вход не подал.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение главный колбасист »
Надо полностью отсоединять плату,удлинять провода и ложить на стол. Придется это сделать.
Прикручена низом к алюминиевому листу на стойках.
Сообщение bomba »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3976824#p3976824"][uquote="bomba",url="/forum/viewtopic.php?p=3976797#p3976797"]это микросхеме кирдык?...[/uquote]
если подключил обе полярности питания и ничего на вход не подал.[/uquote]
да, обе полярности. значит можно выкидывать?
ну хоть трансформатор с выпрямителем двухполярный есть теперь
Сообщение SSkot »
[uquote="bomba",url="/forum/viewtopic.php?p=3976841#p3976841"]...можно выкидывать?[/uquote]
можешь брелок сделать
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение bomba »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3976866#p3976866"][uquote="bomba",url="/forum/viewtopic.php?p=3976841#p3976841"]...можно выкидывать?[/uquote]
можешь брелок сделать[/uquote]
а как надо было включать? ну мне на будущее
Сообщение Gnat »
[uquote="bomba",url="/forum/viewtopic.php?p=3976841#p3976841"]да, обе полярности. значит можно выкидывать[/uquote]
Во первых надо знать БП двуполярный со средней точкой? Если да,то акустика подключается между выходом и средней точкой, на которой тоже 20 вольт если измерять относительно массы. Значит не надо выкидывать.
Паяю уже 60лет.
Сообщение kentgaryk »
ТС не написал относительно какой точки мерил. По умолчанию считаем что от земли и таки кирдык. Но если мерил от хер знает чего, тогда конечно хер его знает! :)))
Сообщение bomba »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=3976882#p3976882"]Во первых надо знать БП двуполярный со средней точкой? Если да,то акустика подключается между выходом и средней точкой, на которой тоже 20 вольт если измерять относительно массы. Значит не надо выкидывать.[/uquote]
схема там вот такая. справа разъем от трансформатора приходит. мерял на R-out и R-GND
(134.99 КБ) 174 скачивания
Сообщение Gnat »
Схему увидел,двуполярное питание . +60 и -60 вольт. Неужели 120 вольт питание микросхемы? Массы две в этой схеме. Одна в БП средняя точка Элетролитов фильтра питания. И входного усилителя вторая масса. Ну ты хотя бы 1 ком резистором нагрузи выход.
Паяю уже 60лет.
Надо проверить целость резистора R820 и замерить напряжения питания непосредственно на микросхемах. Входы замкнуть на землю, выходы нагрузить резисторами и произвести замеры.
Сообщение SSkot »
[uquote="bomba",url="/forum/viewtopic.php?p=3976879#p3976879"]а как надо было включать?[/uquote]
по даташиту
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Martel- »
Это схема микросхемы УНЧ LM386.
Очень распространенной и известной.
Одна из простых типичных схем УНЧ -
Даташит - https://static.chipdip.ru/lib/142/DOC000142759.pdf
Вопросы.
Возможно ли полноценное снятие сигнала с части микросхемы? Кроме как на динамик?
С не полным, частичным, но некоторым усилением входящего сигнала?
Выводы 7,8,1 как по этой части?
И как можно использовать ДВА разных входа? Для какого случая это предусмотрено?
Сообщение Calm72 »
Последний раз редактировалось Calm72 Вт фев 09, 2021 19:36:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Calm72 писал(а):Martel- Просвещайтесь
Не флудите.
А если невтерпёж идите в яндекс-дзен.
Сообщение bomba »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=3976911#p3976911"]Схему увидел,двуполярное питание . +60 и -60 вольт. Неужели 120 вольт питание микросхемы? Массы две в этой схеме. Одна в БП средняя точка Элетролитов фильтра питания. И входного усилителя вторая масса. Ну ты хотя бы 1 ком резистором нагрузи выход.[/uquote]
нагрузил. на выходе относительно гнд -27 вольт на обоих каналах. а так как резисторы 1кОм по 0,25 Вт через 5 секунд они потихоньку дымить начали. успел замерить только напряжение на 3 ноге микры (это вход + левого канала) тоже -27 вольт
резистор R820 исправный
питание на ногах микросхемы присутствует, только не +-60, а +-50 вольт, такое же как и конденсаторах
Последний раз редактировалось bomba Вт фев 09, 2021 16:07:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Calm72 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3977394#p3977394"]
Не флудите.
А если невтерпёж идите в яндекс-дзен.[/uquote]
А мусье - хам.
Задаете вопросы уровня школьника, впервые собравшего детекторный приемник.
Вам дали ссылку статью, где для людей с таким уровнем подготовки на пальцах разжёвано: Что, для чего, зачем и почему в схеме ОУ. Там есть ответы на все заданные вопросы.
Сообщение Martel- »
Calm72 писал(а):А мусье - хам.
Это не я хам, это Вы флудераст и дилетант ))
По Вашей ссылке совсем не то о чем я спрашивал.
Сообщение Gnat »
Это выводы 1 и 8 для уменьшения ОООС. Там сигнал чуть меньше входного,потому как два эмиттерных повторителя. Так что нельзя снять.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Nikson1 »
Ну вроде там в даташите есть приведенные схемы .
Для увеличения входной чувствительности усилителя. (приведены примеры)
Но не для съёма оттуда сигнала меньшего параметра .
Где то лежит такая микра , надо потестить её.
