ELEMENT 3010D
ELEMENT 3010D
Ребят, всем привет, прошу вашей помощи...
У данного устройства следующая неисправность (скорее всего с момента покупки - не обращал внимания - не было такой необходимости): ЛБП не отображает малый ток вплоть до 0.4 ампер, т.е. при замерах потребления, в тот момент когда на мультиметре (проверял на 2 разных) уже потребление 0.4 ампера, ЛБП показывает 0.1, если же чуть снизить, например до 0.39, то на дисплее ЛБП уже 0.00
При этом, с увеличением нагрузки, показания ЛБП и мультиметра постепенно выравниваются, выглядит это приблизительно следующим образом:
Мульт 0.4А / ЛБП 0.1А
Мульт 1А = ЛБП 0.7А
Мульт 1.8А = ЛБП 1.5А
Мульт 3.3А = ЛБП 3А
Мульт 5.2А = ЛБП 5А
Мульт 7.5А = ЛБП 7.4А
Показания выравниваются на ~8А и при дальнейшем увеличении нагрузки идут почти "ноздря в ноздрю" вплоть до 10А.
Разумеется, с помощью подстроечного резистора можно выравнять показания малых токов, но в таком случае, при увеличении нагрузки, показания будут отличаться уже в другую сторону:
Мульт 3А = ЛБП 4.1А
Мульт 5А = ЛБП 6.3А
и т.д.
Проверил все подстроечные резисторы.
Проверил бОльшую часть всех компонентов на обеих платах - нашел два убитых 104 конденсатора - заменил - без толку.
В общем что я уже только не выпаивал и не проверял... как слепой котенок... два дня уже. Просто уже не знаю в какую сторону копать...
ОЧЕНЬ прощу - тапками не кидаться, я не мастер, не инженер, никакого образования нет, опыта в ремонте таких блоков - ноль.
Мульт 1А = ЛБП 0.7А
Мульт 3.3А = ЛБП 3А
Мульт 5.2А = ЛБП 5А
Мульт 3А = ЛБП 4.1А
Мульт 5А = ЛБП 6.3А
и т.д.
- Hand-Maker
Re: ELEMENT 3010D
"нам бы схему, аль чертёж -- мы б затеяли вертёж" (С) Филатов
А экстрасенсы в отпуске
- musor
- Друг Кота
Re: ELEMENT 3010D
точностью встоеные показометры никогда не бдешут но у вас явно передор... явно ушел нол встроеного усилиилителя шунта на оу...
Wladimir_TS
- Друг Кота
Re: ELEMENT 3010D
Основная проблема - место разработки и производства сего девайса. А ошибка имеет место быть из-за того что к току выхода прибавляется ток текущий через системы подгрузки выхода.
Хотите точных показаний - начинайте с отрисовки схемы всей "холодной" стороны с цепями регулировки напряжения и тока и цепями индикации, а так-же поиску нормальных элементов для датчика тока - нормального заводского шунта. И хорошо, если регулировка и индикация это разные узлы, а не все через процессор китайский маркировкойспиленный идет....
Готовы к подвигу ????
- musor
- Друг Кота
Re: ELEMENT 3010D
обычно таки ток всячкой внутреней шняги черещ датчик шут не идет таких откровено кривых схем я не встречал вссе доп потребители и подтяжки включены до шута
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
но конкретный экземпляр может быть и кривой от роду так что правилно сказано отрисовать надо измерителные цепи силы всеже дума банално нол УПТ шунта не выставлен уплыл
иногда для решения таких проблем приходится менять 358 оу на настояший инструменталник
Re: ELEMENT 3010D
Подозреваю, основные части у них могут быть общими -
- отличаются количеством реле и пар силовых транзисторов
Еще родственная ссылка - "Схема 3005 с правками, ступенями переключения реле и контрольными напряжениями в некоторых точках", статья отдельно
Re: ELEMENT 3010D
Вопрошающий хотя бы сообщил бы, на чем показометр сделан то хоть, на ICL7107, GС7137, али на микроконтроллере. Не у каждого это чудо китайской инженерной мысли под руками находится, чтобы открыть и посмотреть.
Re: ELEMENT 3010D
Скорее всего там внутри что-то похожее на это:
https://www.eevblog.com/forum/beginners ... er-supply/
- musor
- Друг Кота
Re: ELEMENT 3010D
погадаим???? тс слился походу...
Re: ELEMENT 3010D
Разберу в течении часа и скину фото.
Добавлено after 2 hours 6 minutes 38 seconds:
За вывод показаний отвечает GC7137AD
До кучи доп. фото (большой объем): Из изменений внесенных мною: заменен кулер на менее шумный + установлен резистор (чтоб не так ревел), установлено термореле (открытого типа, срабатывает при 50 градусах), заменены подстроечные резисторы (большинство), пропаяны все выводы/дорожки/контакты, заменены некоторые конденсаторы (в том числе неисправные)...
Все вышеперечисленное сделано после обнаруженного дефекта.
Проблема была решена заменой конденсатора 474J/100V на 2A473J... его расположение видно на последнем фото. Чем это может грозить... надеюсь специалисты мне объяснят.
Фото сравнения показаний ЛБП и UT61D (много):
dima-vitebsk
- Родился
Re: ELEMENT 3010D
[uquote="KimSSS",url="/forum/viewtopic.php?p=3979006#p3979006"]Разберу в течении часа и скину фото.
Фото сравнения показаний ЛБП и UT61D (много): [/uquote]
добрый!не подскажите какие подстоечники за регулировку отвечают?
