uRLC
Re: uRLC
VKOT Вы не поняли.
Нужно не купить, а нужна библиотека под EAGLE.
- GFX
Re: uRLC
Такой экранчик присмотрел для рлц на будущее
https://a.aliexpress.com/_AdwTmK
чуть меньше оледа, но цветастый, прошивка не от него, поэтому, что изображение кривое не смотрите. на фоне других экранов, чтобы яркость оценить.
https://yadi.sk/d/X4vI1DbaG3si4A
11VETAL
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: uRLC
Может лучше типа такого? https://m.aliexpress.ru/item/4001173975 ... .jpg_.webp
Добавлено after 42 seconds:
Потребление очень низкое
Re: uRLC
потребление низкое, но рассчитано под статическую картинку.
ждем обновления
ждем обновления
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
- POL35
Re: uRLC
Всем привет. Заметил, что аккумулятор больше трех делений по индикатору не заряжается. Казалось - дохнет аккум. Открыл для замены и померял напряжение. Все нормально - 4.2В заряженный. Загрузил прошивку 18.43 - индикатор показывает правильно. Неправильные показания начались с 19.9.
На 18.43 прошивке включил в режиме осцила. Увидел такую картинку (разомкнутый):
Подскажите - что за шум? По началу не замечал такого
Первый вопрос снимаю - неправильно установлено опорное
- GFX
Re: uRLC
11VETAL, да ну, он стоит косарь и квадратный в пинцет не влезет, обновляться будет секунды 2.
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
POL35, шум берется откуда и всегда, с окружающего пространства, с экрана самого прибора, по питанию может что. Усиление максимальное, полезный сигнал около нулевой, конечно там будет шум, другое дело что шума у вас прям дофига и трошки.
Добавлено after 3 minutes 41 second:
man_200
- Вымогатель припоя
Re: uRLC
Прошил 1.19.15, работает. Однако и вопросы возникают
1. скорость измерения упала до 2-3 секунд, что напрягает.
2. изменение символов измерений - вроде как понятно, но на 45-й и предыдущих прошивках привычнее и объяснять посторонним не нужно было.
3. не знаю как у остальных, но двойного, гарантированного сигнала выключения у меня нет, только одиночный (на старых прошивках одиночный пик выключения говорил о проблемах аппарата)
4. долго ждать выход из режима калибровки в рабочий режим (ощущение , что аппарат завис).
Отсюда вопрос или просьба - Павел, а нельзя изготовить упрощенную прошивку не превышающую 1к? Мне (и думаю многим другим) не нужны измерения десятых единиц наногенри на высоких частотах. Чаще бывает нужнее скорость измерения. И обозначить ее (прошивку) допустим индексом У или U - упрощенная.
- GFX
Re: uRLC
man_200,
1. частоты замеров в меню выбирается, хотя да, первый замер довольно долгий.
2. не понял, что там с символами, выберите 4 знака и будут полные названия как и были
3. двойного пика не будет больше, он вредил.
4. калибровать не каждый день надо. калибруйте включая второй экран там хоть экшен происходит.
на счет упрошенной прошивки, а какая разница 1к или 100к, это не влияет. долгий замер не от этого, переходной процесс при смене детали вызывает не нужные переключения руи, пока дождешься пока он правильно переключится, потом пока замеры пойдут стабильные. можно все что нипоподя на экран выводить конечно, но будут показания прыгать, а оно надо.
Добавлено after 14 minutes 42 seconds:
man_200, uRLC_1_19_16 снял защиту от плохого замера, фильтруйте сами, будет пошустрее
11VETAL
Re: uRLC
Прошил последнюю. Мне показалась более понятней, что ли. Видно что что то происходит, а не просто тормозит.
Из меню выходит сам, тоже правильно.
Есть еще интересное место где требуется доработка - если установить время автовыключения 2мин. и запустить калибровку на 126Гц, то после окончания калибровки ( у меня она долго проводится)прибор сразу выключается.
man_200
- Вымогатель припоя
Re: uRLC
А у меня не выключается, а сразу выходит в рабочий режим
Вышел из положения сохранить калибровку путем повторного входа в калибровку, но сразу в режим "сохранить". Тогда калибровка сохраняется.
Тут давеча столкнулся с тем, что пришел к товарищу. которому подарил один из аппаратов, а у него висит рекламная заставка и не сбрасывается.
Пришлось забрать и перепрошить, но и опять она через какое-то короткое время вылезла. Прошивка 45-я (насколько помню рекламу там убрали)
Сделал следующее: в окне address программы ST-link установил все по нулям и стер камень, затем снова загрузил прошивку в свой адрес, теперь последнюю, пока держит
- GFX
Re: uRLC
man_200, ну рекламу я не выключал и рекламы там нет, есть блокировка. Возможно его ид мне никто не присылал, а может с ошибкой, часто присылают с ошибкой. Так чтобы "лицензия" слетела это очень маловероятно.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Если вы тупо перешиваете мк это ерунда, блокировка через час работы опять вылезет. Нужно ид мне прислать. Вообще если зайти в настройки в информацию то там видно сколько времени осталось, а если не видно значит все ок.
Добавлено after 7 minutes 7 seconds:
11VETAL, перезалил 16ю, включил проверку калибровки, если она включена, то таймер выключения и выхода из меню не работает. сам не проверял.
man_200
- Вымогатель припоя
Re: uRLC
Видимо чудеса случаются - слетела лицензия. Этот аппарат делал первым пользуюсь давно и передал его рабочим, МК не менял, но действительно, через час опять вылезла реклама
Интересно, что она даже не шевелится, не листается, стоит как вкопанная
Передернул питание путем замыкания какого-то электролита - все опять пошло, даже калибровка сохранилась, но думаю не надолго
В Информации написано - 1 min и сейчас через минуту слетает
Cтарые мои прошивки говорят - 60min. Это номер МК поменялся?
Блин, что товарищ с ним делал, что аппарат сдох?
Что-ж, Павел, прими заявку: 0x2E0033-0x55335708-0x20393932
Сколько скажешь - перегоню деньги на карточку
11VETAL
Re: uRLC
GFX, спасибо. Завтра попробую, а так мне очень нравится. Классная разработка.
Собрал по последней схеме с двумя 4052. Доработка улучшила показания низкоомных резисторов. С одной 4052 при измерении резистора номиналом 0.47Ом 1% показывало 0.5003Ом, а с двумя 0.479Ом.
Ради интереса попробовал измерить емкость ионистора 1Fx5V, прибор определяет емкость на частоте 126Гц и говорит что в нем 1.7F, но основной экран показывает сопротивление несколько Ом. Думаю на более низкой частоте показания были бы более правдивые. Но это все на самом деле не существенно, просто любопытство.
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
Re: uRLC
Это ошибочное умозаключение. В версии схемы 1.2 будет точно измерять и 50 мОм и 500 мОм при условии исправности + правильной калибровки, и с учетом особенностей контактов.11VETAL писал(а):Собрал по последней схеме с двумя 4052. Доработка улучшила показания низкоомных резисторов. С одной 4052 при измерении резистора номиналом 0.47Ом 1% показывало 0.5003Ом, а с двумя 0.479Ом.
В вашем случае скорее имеет место неточная калибровка в области шорт- 1 Ом, обе будут влиять .
Просто свести контакты -не прокатит, нужно схватить кончиками некий проводник с низким сопротивлением, например откусанную ножку конденсатора, не ерзать в процессе калибровки. После шорт калибровки проверить сопротивление на том же проводнике- должно быть не более +/-5 мОм.
Также нужно обеспечить хороший контакт при измерении того резистора, можно спокойно получить 50 мОм лишних при плохом контакте.
Доработка 1,3 будет заметна ниже 100 мОм при условии хорошего контакте, тогда будет меньше мельтешение при замере, не более.
По ионисторам- нужно смотреть при каких условиях нормируется емкость, скорее всего это производится по другим нежели для электролитов правилам.
Реактивное сопротивление ионистора для 126 Гц около 1 мОм, а активное - несколько ом, - в тысячи раз больше. Получается это очень "плохой" конденсатор с очень большим ESR b тангенсом, в таких условиях вычленить из комплексного сопротивления активную и реактивную часть весьма затруднительно.
11VETAL
Re: uRLC
Alex2, тем не мение, при всех равных показания прибора с доработкой оказались ближе к реальному значению. Калибровку проводил абсолютно одинаково для обоих случаев.
На кончики пинцета напаяны позолоченные контакты от старого разъема. Во время калибровки концы пинцета зажимал "крокодилом".
