Не работает блок питания на ir2153
AndreyKrasnov06
Сообщение AndreyKrasnov06 »
Всем привет, недавно собрал ИБП на ir2153. После включения в сеть дроссель после диода шоттки начал гудеть и напряжение вместо расчетных 14.4 вольт оказалось выше 40. Подключил схему через
лабораторный бп на 20 в(гасящий резистор заменил на 800 ом) и убрал с дросселя часть витков. напряжение стало соответствовать коэффициенту трансформации(около 1.5 в), но при попытке нагрузить схему гудение дросселя на выходе прекращалось и напряжение падало до нуля, даже моторчик на 1.5в не завелся. подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Схема и печатная плата прилагаются
(219.85 КБ) 234 скачивания
(50.2 КБ) 240 скачиваний
Последний раз редактировалось AndreyKrasnov06 Вт фев 09, 2021 19:51:58, всего редактировалось 1 раз.
otest
Re: Не работает блок питания на ir2153
Сообщение otest »
Дроссель убрал... и убрал с дросселя часть витков.
Ну и что сделал? Как это понимать ? Убери его и добейся нормальной работы. Здесь важнее трансформатор , а не дроссель.
Телекот
Сообщение Телекот »
Сколько можно клонировать темы про ир2153.
Модераторы АУ.
AndreyKrasnov06
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3977589#p3977589"]
Ну и что сделал? Как это понимать ? Убери его и добейся нормальной работы. Здесь важнее трансформатор , а не дроссель.[/uquote]
Даже когда я полностью его убрал осталась проблема с падением до нуля напряжения при любой нагрузке. Трансформатор был намотан на тороиде, фото прилагается. Но меня смущает другая проблема, откуда на дросселе берется шум низкой частоты даже при питании от Лабораторного.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3977594#p3977594"]Сколько можно клонировать темы про ир2153.
Модераторы АУ.[/uquote]
Не находил ни у кого такую проблему
(251.74 КБ) 185 скачиваний
otest
Сообщение otest »
То что БП не работает тебя не интересует ? Тогда не знаю чем помочь.
AndreyKrasnov06
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3977643#p3977643"]
То что БП не работает тебя не интересует ? Тогда не знаю чем помочь.[/uquote]
Интересует, но я не знаю в чем причина
mikes357
Сообщение mikes357 »
AndreyKrasnov06
Здравствуйте, спасибо всем, кто участвовал в обсуждении, нашел истинную причину, она крылась в конденсаторе, подключенном параллельно с трансформатором. Я поставил вместо 0.22uf 0.33, сейчас поставил 0.1 и напряжение под нагрузкой появилось. Если вам не трудно, объясните, пожалуйста, его предназначение. Заранее спасибо!
otest
Сообщение otest »
В схеме такого конденсатора вообще нет. Есть последовательно с трансом, но его номинал так не влияет на работу БП. Причина была в другом.
AndreyKrasnov06
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3977753#p3977753"]
В схеме такого конденсатора вообще нет. Есть последовательно с трансом, но его номинал так не влияет на работу БП. Причина была в другом.[/uquote]
Спасибо, перепутал, последовательно. Могло быть такое, что конденсатор был нерабочий? И зачем он вообще нужен?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
AndreyKrasnov06 писал(а):Не находил ни у кого такую проблему
а ты думаешь, что твоя проблема достойна отдельной темы?
и ты думаешь, что по каждой проблеме следует создавать отдельную тему про ir2153?
тогда ты неправильно думаешь.
нужно использовать поиск и писать про свою проблему в существующей теме.
