Питание IR2153
Сообщение Fuser »
только вот надёжность такого устройства в целом падает в разы, если не на порядки, по сравнению с запиткой через 2 гасящих конденсатора.
кст 400ма это у него пиковое, реально 250-300.
Сообщение Телекот »
На резисторе ещё надежней, раза в 4.
Сообщение dmitry287 »
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3978181#p3978181"]только вот надёжность такого устройства в целом падает в разы, если не на порядки[/uquote]
Абсолютно надежного ничего не бывает.На комповых БП дежурки используются и не так часто выходят из строя.
Выходов из строя этих блочков еще не было брали много 12в и 5в версии для питания поделок на МК,многое работает в режиме 24/7.
Последний раз редактировалось dmitry287 Ср фев 10, 2021 20:57:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
dmitry287 писал(а):в качестве дежурок запитки микрух использую такие блочки
В таких блочках я советую обращать внимание на конденсатор снаббера, часто там стоит на 100В(2А), вместо 2G(400) или 2J(630). Какое то время оно конечно проработает, может даже долго, но это говорит о квалификации собирателей этих БП.
Сообщение Телекот »
Надёжность устройств зависит от сложности и применяемых компонентов.
Резистор и 50лет отработает, но может подвести пайки. Конденсаторы и диоды лет 15, там паек гораздо больше как и деталей. А вот это устройство лет 5, так как много паек, активные элементы, моточные детали и главное электролиты.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3978217#p3978217"]Резистор и 50лет отработает, но может подвести пайки. Конденсаторы ...[/uquote]
Это так кажется...Сталкивался с китайскими мощными резисторами,которые при незначительном подгорании уменьшали сопротивление в 2 раза от номинала... :shock: Что будет с ИР2153 в такой ситуации?
Кондеры пленку в комповых БП в цепи первички много раз приходилось менять,пробивало однако... :))
Сообщение Телекот »
dmitry287 писал(а):Сталкивался с китайскими мощными резисторами,которые при незначительном подгорании уменьшали сопротивление в 2 раза от номинала... Что будет с ИР2153 в такой ситуации?
Уменьшение сопротивления не разу не видел, всречал обратный эффект, да бог с ним. Даже если это как то произойдёт то с ИРкой не чего не произойдёт. Обычный ток для неё 5-8мА, при уменьшении сопротивления в 2 раза ток будет не больше 16мА, а внутренний стабилитрон способен держать 25мА. Сгорит просто китайский резистор.
Наш МЛТ если его не мочить спокойно проработает 50 и более лет.
Сообщение Бобочек »
Есть ли обозначение блочка для заказа ?
Сообщение 1en2 »
поиск по THX208, по 5V 700mA, AC-DC и т.п.
https://aliexpress.ru/item/100500130887 ... 1576844036
