Транзисторные ключи.
A32
Сообщение A32 »
Самсусамыч, Спасибо
A32
Сообщение A32 »
Самсусамыч, подскажи: на твоей схемке КТ814 обозначен как n-p-n , а он, вроде p-n-p - это стрелка не туда нарисовалась или я что-то не понимаю?
Сообщение korob »
Это просто тип транзистора ошибочно указан, должен был быть КТ815.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="A32",url="/forum/viewtopic.php?p=3941662#p3941662"]или я что-то не понимаю?[/uquote]
Это опечатка… по слепоте не ту цифиру ткнул… :oops: конечно же нужен npn (КТ815)… korob, всё верно подметил... :beer:
Сообщение StepG. »
Спасибо большое, korob!
Попробую найти детали.
Сообщение korob »
StepG. писал(а):Попробую найти детали.
Ещё как вариант: :roll:
(39.24 КБ) 541 скачивание
Сообщение StepG. »
Спасибо. А то я не смог найти диоды Шоттки, а в этой схеме их нет - попробую найти полевой транзистор.
Сообщение Baltazar66 »
Приветствую. Собрал простейшую схему для управления электропечкой, но есть проблема - при работе она противно звенит(оно конечно и понятно, выходной стабилизации нет, а частота ШИМа 488 Гц). В качестве решения поднимаю частоту ШИМа. До 1кГц всё работает нормально, но этого маловато, потому, что частота всё ещё звуковая, а вот когда пытаюсь поднять частоту хотябы до 4кГц, транзистор сразу сгорает, даже если включить ШИМ на 2-3 %. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? При работе на 488 Гц транзистор разогревается достаточно сильно, но работает.
ссылка на даташит транзистора
https://alltransistors.com/adv/pdfdatas ... 60n03l.pdf
Сообщение uldemir »
Не знаю, что у вас звенит, но в случае полевого транзистора, R2 должен стоять до R1, а не после. Иначе у вас получается делитель и напряжение на затворе падает. И если вы управляете ШИМ, то R1 должен быть на 2 порядка меньше, иначе у вас транзистор долго находится в промежуточном состоянии, а там он очень сильно греется (и не удивительно, что сгорает). И возможно, если вы коммутируете 10А, то выхода ардуины может быть не достаточно - нужен еще драйвер затвора. Или урезать осетра и ШИМ делать на 0.1Гц - для печек самое то.
Сообщение Martin76 »
Baltazar66 писал(а):когда пытаюсь поднять частоту хотябы до 4кГц, транзистор сразу сгорает,
Сопротивление R1 для нескольких килогерц очень большое, с входной емкостью мосфета образуется интегрирующая цепочка, затягивающая фронты импульсов и соответственно включение и выключение.
Звенит сам нагреватель, потому, что за счёт ШИМа открытая спираль вибрирует на звуковых частотах и из-за этого от неё слышится отчётливый и противный звон. Благодарю за подсказки сейчас пересоберу схему, а что касается частоты, то на ардуине минимальная частота ШИМа 7,5 Гц, так что штатно 0,1 Гц на ней не получить. А для решения проблемы звона, нужно выйти за пределы звуковой частоты или вниз или вверх.
Добавлено after 1 hour 29 minutes 51 second:
Пересобрал схему, поставил R2 перед R1, R1 взял 16 Ом, частоту понизил до 15 Гц. греться стало заметно меньше, звон сменился на треск, но всё ещё присутствует, особенно на низком заполнении ШИМ. На 7,5 Гц уже видна пульсация в свечении нагревателя. По верхней границе удалось запустить на 4кГц, но звон всё ещё присутствует, скорее всего транзистор на эту частоту так и не выходит. При большей частоте транзистор так же сгорает.
Сообщение slav0n »
[uquote="Baltazar66",url="/forum/viewtopic.php?p=3970680#p3970680"]на ардуине минимальная частота ШИМа 7,5 Гц, так что штатно 0,1 Гц на ней не получить.[/uquote]
какая ересь...
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение NStorm »
Ну для 16 МГц atmega328 аппаратно генерацию 0.1 Гц не получить действительно. Потому что 16000000/1024 (макс. предделитель таймера) = 15625 Гц на тик, разделить еще на 16-бит (65536) тиков - это около 0.24 Гц. Это если аппаратно только таймер задействовать с выводом на OCxn.
А софтово конечно сколь угодно малую частоту можно.
Сообщение slav0n »
пользовать микроконтроллер не софтово дикая ересь
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение NStorm »
slav0n, т.е. аппаратный ШИМ и прочая периферия - дикая ересь? Даешь только ногодрыг?
Сообщение slav0n »
прерывание без софта? ану-ка
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
хочу видеть
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение NStorm »
slav0n, вы лучше увидьте что я писал. Аппаратный генератор сигнала и "ногодрыг" прекрасно понятные сообществу понятия.
Сообщение slav0n »
да что бы воспользоваться аппаратурой надо написать хотя бы несколько строк софта
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение NStorm »
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3978855#p3978855"]да что бы воспользоваться аппаратурой надо написать хотя бы несколько строк софта[/uquote]
Я вот чайник когда включаю, ни строчки не пишу. Дальше будем играть в формализм и придираться к словам?
Сообщение slav0n »
это не формализм
это принцип
ohmycode!
primuss3.com
