Ремонт телевизора Витязь 54 CTV 6642
gsmart
Re: Ремонт телевизора Витязь 54 CTV 6642
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):1. Подаем накал
Да, пусть хорошенько прогреется несколько минут.
olegue писал(а):2. Заряжаем кондесатор из розетки
Если электролит заряжать из розетки - уебёт, мало не покажется. :)
Диодный мостик нужен.
olegue писал(а):1-2 мкф (или больше?)
1-2 мкф не о чём. Нужно взять конденсатор ёмкостью 100-220 мкф, напряжением 400-450 В, припаять к нему выводы из проводков, зарядить его через диодный мостик от розетки.
olegue писал(а):3. Соединяем с выводом модулятор? и катод.
Катод на минус, модулятор на плюс.
olegue
Сообщение olegue »
gsmart писал(а):1-2 мкф не о чём. Нужно взять конденсатор ёмкостью 100-220 мкф, напряжением 400-450 В, припаять к нему выводы из проводков, зарядить его через диодный мостик от розетки.
ах вот оно что. Есть такой у меня, найдется.
ок
И еще, я замерял напряжение накала китайским мультиком в режиме переменки. Намерил 4.1 вольта
Должно ж быть 6.3в. Не?
gsmart
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):И еще, я замерял напряжение накала китайским мультиком в режиме переменки. Намерил 4.1 вольта
Там импульсное напряжение частотой 20 000 Гц, вы думмаете, что ваш тестер умеет корректно мерить импульсное напряжение такой частоты? :))
olegue
Сообщение olegue »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3978039#p3978039"][/quote]
Там импульсное напряжение частотой 20 000 Гц, вы думмаете, что ваш тестер умеет корректно мерить импульсное напряжение такой частоты? :))[/uquote]
семен семеныч, я как то и не подумал.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
а должно быть 6.3 в ?
gsmart
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):а должно быть 6.3 в ?
Учите матчасть:
http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_secr ... eater.html
olegue
Сообщение olegue »
gsmart, спасибо, то что нужно.
yor
Сообщение yor »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3978039#p3978039"]Там импульсное напряжение частотой 20 000 Гц,[/uquote]
Чего это , там же 15.625 кГц (число строк на кол-во кадров). Токмо ради истины.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Там еще и импульсы со сложной формой, недоступной для понимания мультиметром, с несимметричными, как по уровню, так и по длительности, положительной и отрицательной составляющими. Половинка синусоиды положительная, короткая и вся остальная часть импульса отрицательная - почти кусочек прямоугольника.
olegue
Сообщение olegue »
Т.е выкручивая сердечник, я , таки поднимаю напряжение накала, хотя и не вижу это по прибору. Я выкрутил почти весь , но напряжение по мультику поднялось лишь на 0.1 в. до 4.1 в.
gsmart
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):Т.е выкручивая сердечник, я , таки поднимаю напряжение накала
Естественно, выкручивая ферритовый сердечник, уменьшаете индуктивное сопротивление дросселя.
iyzef
Сообщение iyzef »
Вот же! Работы на 5 мин а разговоров на целый том!.olegue, На какой стадии застрял?..Мож я чем помогу?Всеж стаж с 1981года (почти 40 лет)
Я не волшебник, я только учусь.
olegue
Сообщение olegue »
iyzef, спасибо за предложение помощи. Да, действительно, вы бы с таким стажем справились бы быстро.
Итак, на текущий момент телек запускался если резко добавить и убавить ускоряющего.
При этом 3 резюка была подключены на пушки и общим концом на 200 вольт
И была задача что бы он как-то запускался не снимая крышку и не крутить ускоряющее
Опытным путем (совершенной случайно) я нашел такую фишку. Я оставил на 2 резистора, на B и на G. А общий от этих резисторов кратковремнно (на секунду) тыкаю на 200вольт. И появляется заставка и телек выходит из блокировки.
Т.е получается где-то в укромном месте нужно поставить кнопку без фикасаци и дергать ей после включения.
вот такие дела.
olegue
Сообщение olegue »
решил посмотерть видик , а там после фильма была такая таблица-радуга.
Странно, но мне кажется по кинескопу все цвета на месте
А вот когда появляются титры, то возникают тянучки, может быть АББ не отрабатывает и проблема была не в кинескопе?
otest
Сообщение otest »
Не все на месте. Нет белого и жёлтого.
olegue
Сообщение olegue »
otest, что это значит?
Zyklon-B
Сообщение Zyklon-B »
olegue писал(а):
Фотография кинескопа телевизора Elenberg 21F08 с заставкой "цветные полосы", когда ещё было аналоговое телевиденье, (буковка А в правом верхнем углу).
olegue
Сообщение olegue »
как по мне то вроде все на месте по сравнению с опубликованным фото. Можно поподробнее?
