Как зажечь UV-лампы для проявки фоторезиста ?
Сообщение MasterVB »
Купил 2 лампы Camelion LH9-U Blacklight Blue на 9 ватт с 2-мя контактами и со встроенным стартёром, а так же электромагнитный балласт Philips BTA 18W 230V C, т.к. на коробках к лампам написано "использовать с электромагнитным балластом".
Короче, включил их последовательно, лампы не горят.
Включил параллельно, загоряется только одна, причём это может быть как одна так и дугая, но горит одновременно только одна, вторая не загорается.
Если включать по-одной, то горят обе, т.е. лампы исправны.
Включал без конденсатора в цепи, т.к. на схеме включения конденсатор нарисован пунктиром, т.е. вроде как необязателен.
Вопрос, как с одним балластом запустить сразу 2 лампы, лампы по 9 ватт, а балласт всё же на 18 (ну не хочется же для лампы за 70 руб покупать еще один балласт за 130 руб.) ?
GP1
Сообщение GP1 »
просмотри вот эту тему
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=535
кто-то уже писал там как подключать лампы.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение u-100 »
Встроенный стартёр наверняка на 220 вольт, а при последовательном включении ламп стартёры надо на 127 вольт.
u-100 писал(а):Встроенный стартёр наверняка на 220 вольт, а при последовательном включении ламп стартёры надо на 127 вольт.
Да, лампы на 220В, соответственно и стартёры такие же. Но почему параллельно зажигается только одна лампа? Может конденсатор куда-нибудь вставить в цепь или есть какая-нибудь "хитрая" схемка ?
Сообщение Дмитрий М »
Как только первая лампа зажглась, напряжение упало и второй стартёр не зажжётся. Закон Ома, вестимо :) ... Надо ещё дроссель.
Дмитрий М писал(а):... Надо ещё дроссель.
Пол-дня душил жабу, наконец додушил и пошёл-купил второй балласт :(
Сообщение nikosokol12345 »
А где вообще можно приобрести энергосберегающие УФ лампы?! У нас так в городе нет....
Сообщение stas00n »
nikosokol12345 писал(а):А где вообще можно приобрести энергосберегающие УФ лампы?! У нас так в городе нет....
Не заморачивайтесь с этими лампами - моя практика показала, что они годятся для неторопливого изготовления плат с не очень плотным рисунком (0,4/0,4 мм). Мощность маленькая, приходится подвешивать на малом расстоянии до платы, при этом сильно страдают зазоры - дорожки получаются шире, а зазоры уже чем планировалось. Дорожки расположенные "вдоль" лампы получаются лучше чем поперек. Я пока мучаюсь с таким светильником, планирую перейти на ДРТ/ДРЛ. В моем светильнике 2 лампы philips TL 8W/08 - с черным люминофором, при расстоянии 10 см и прижиме стеклом из книжной полки резист ПФ-ВЩ экспонируется 15 минут для проводящего рисунка и 30-40 мин для маски. Если прижимать оргстеклом время должно быть меньше где-то наполовину, но все равно долго и расстояние очень маленькое - четкий рисунок не получить.
Сообщение ivk68 »
А как рисунок, четкий? Фоторезист не расползается местами при травлении? :lol:
Сообщение stas00n »
С протяженным источником как у меня четкого рисунка быть не должно по определению, другое дело что четкость - понятие относительное - 0,4/0,4 мм получается нормально, а вот попробовал пропустить дорожку под смд резистором - там зазоры 0,2 мм - очень туго проявляются зазоры - надо усиленно помогать щеткой, чего я не люблю ибо есть шанс оторвать нужный резист. А "расплывается местами" это если резист недоэкспонировать, свои параметры экспозиции выше писал. Пользуюсь ПФ-ВЩ-50 от ИП Кузьмичева В.Н., в чипидипе покупал. Критерий достаточности экспозиции - засвеченный резист после проявки должен быть твердым и глянцевым - как лак, с трудом процарапывается иголкой. Если поверхность матовая и мягкая, или "шагрень" - светить дольше.
Сообщение ivk68 »
Понятно, а если лишнего пересветить - тогда как будет выглядеть? И еще, почему с вытянутым источником засветки такие ограничения по ширине получаемых проводников? В чем "кот порылся"? :))
Сообщение stas00n »
Если шаблон оптически плотный (например фото), то пересветить практически нереально, если шаблон так себе (принтерный), то при пересвете увеличится время проявки, а то и вообще не проявится до меди. При использовании длинной лампы зазоры страдают из-за неплотного прижима шаблона к заготовке, даже если жать вакуумом, все равно остается еще слой лавсана. на картинке должно быть понятно.
.png
(25.88 КБ) 1252 скачивания
Сообщение Vicont »
MasterVB писал(а):Купил 2 лампы Camelion LH9-U Blacklight Blue на 9 ватт с 2-мя контактами и со встроенным стартёром, а так же электромагнитный балласт Philips BTA 18W 230V C, т.к. на коробках к лампам написано "использовать с электромагнитным балластом".
Как зажечь люминисцентную лампу без приблуд, как дроссель и стартер: для запуска, через кнопку, ставим умножитель напряжения, собранный из нескольких диодов и конденсаторов. Высокое напряжение (800-1000в для ЛДС-80 хватало) создает эл.дугу м/у электродами противоположных цокелей и лампа зажигается (даже сгоревшая). :)
Сообщение vold »
Я купил 2 светильника с белыми лампами, под размер чёрных 6w УФ , применяемых в детекторах валют(продаются везде),
заменил белые на чёрные ,склеил светильники через 100 мм прокладку из пенопласта, заклеил фольгой от шоколадки.
Стойки тоже из пенопласта, оклеены чёрной плёнкой.
ВСё 8)
