Поиск аналогов
Сообщение korob »
IRFZ24 и IRF9Z24. :roll:
RNV
Сообщение RNV »
Спасибо!
Сообщение scrofula »
подскажите замену этим двум ZTX649 и ZTX749 транзисторам, второй вроде на 2SA1020Y меняют.
... мы то что мы делаем ...
Сообщение 12943 »
Замена определяется по схеме, а не по названию.
[uquote="scrofula",url="/forum/viewtopic.php?p=3895784#p3895784"]этим двум ZTX649 и ZTX749 транзисторам,[/uquote]
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZTX749.pdf
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZTX649.pdf
Комплементарная пара, 25 вольт, усиление ~200, ток коллектора 2 ампера, мощность 1 ватт, частота до 200 МГц.. Вот и ищите, чтобы было "не меньше"..
[uquote="scrofula",url="/forum/viewtopic.php?p=3895784#p3895784"]второй вроде на 2SA1020Y меняют.[/uquote]
Если "меняют", то смотрим даташит на этот транзистор:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... A1020.html
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... 1020u.html
и ТАМ ЧИТАЕМ-
Комплементарной парой для 2SA1020Y является транзистор 2SC2655Y c n-p-n структурой.
А так же читаем:
Аналоги
Транзистор 2SA1020Y можно заменить на 2SA1315, 2SA1315-Y, 2SA1680, 2SB892, 2SB985, KSA1281-Y, KTA1281, KTA1281Y
Ну, вот так, как- то.. :dont_know:
Сообщение Aviaclubber »
Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста подобрать аналог суппрессору DSA-362MA производства MITSUBISHI. Цена за оригинал больно кусачая, да и закуп у поставщиков только партиями.
Сообщение mickbell »
Это не супрессор, это газовый разрядник. Попробуйте тут посмотреть:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/sur ... gest_group
Вдруг что-то найдётся. По параметрам - возможно, что-то подберёте, а вот конструктивно - это уже надо по месту смотреть, что полезет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AirCat »
[uquote="Aviaclubber",url="/forum/viewtopic.php?p=3907566#p3907566"]Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста подобрать аналог суппрессору DSA-362MA производства MITSUBISHI. Цена за оригинал больно кусачая, да и закуп у поставщиков только партиями.[/uquote]
Судя по схеме и даташиту это элемент грозозащиты на 3600 вольт , в принципе можно не ставить. Ну или если страшно, то вот :) https://www.chipdip.ru/catalog-show/surge-arresters и конкретно , но придётся подождать https://www.chipdip.ru/product/2089-360-blf
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Deoptim »
Здравствуйте.
Подскажите LCD или OLED дисплей какой ни будь дешевый по китайской цене с видимой областью 4.5см х 2см(или приблизительно).
Не могу найти такой.
И желательно чтоб библиотека Arduino для него была, в крайнем случае чтоб на AVR...
Спасибо.
Сообщение Asaba »
Не работает LED-драйвер подсветки экранчика регистратора.
Судя по абсолютно идентичной картинке https://www.yoycart.com/Product/566997867770/ это RT9293BGJ6
Можно ли заменить на LED=драйвер автомобильной лампы обозначенный 66FA? И кто его опознает?
Сообщение Wiking007 »
Здравствуйте. Подскажите аналог wpt2e33, стоит в планшете в цепи зарядки аккумулятора, по даташиту это транзистор, но везде почему то обзывают контроллером заряда. собственно нашел транзистор с маркировкой B772 https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Chang ... C24278.pdf , заряд заработал, но максимальное потребление от зарядного не превышает 0.56А, хотя должно быть в пределах 0.7-0.9А. Может B772 не подходит в качестве замены..
Сообщение Maykill »
НУ- БУДЕТ НА ЧАС ДОЛЬШЕ ЗАРЯЖАТЬСЯ...
лучшее -враг хорошего ;-)
Maykill, Это не ответ на вопрос)
Сообщение Maykill »
угу...это совет
Сообщение korn31 »
а можно в этой схеме заменить VT3 КТ605Б на КТ608А и VT4, VT5 МП26Б на МП25А и МП25Б?
Сообщение AirCat »
кмк можно.
Сообщение Asaba »
А еще можно на доступныq сейчас импорт C945 и A733 соответственно
Сообщение Aleks6404 »
Привет форуму!
Плиз подскажите аналог кп103л для этой схемы:
(индикатор уровня с пиками)
(136.73 КБ) 286 скачиваний
Сообщение fanzen »
приветствую, помогите подобрать более распространённый аналог транзисторам 80n08a
именно с буквой "а" на конце, есть разница у них небольшая
Сообщение O5SCP14 »
Думаю над чертежом платы одной штуки - http://www.q-r-x.ru/izm/kp1830be3.htm
И встал вопрос о замене транзисторов КТ361 на что-то более удобное в to92, и с таким же расположением выводов (б-к-э). Нашёл, что 361 выпускается в корпусе to-92, но в моем местном магазине таких нет, хотя бы в ЧиД есть.
Есть ли такие аналоги, а если нет, то с какой буквой кт361 лучше ставить ?
Вернуться в «Практика»
