Что это за трансформатор?
Сообщение Hunter557 »
Знакомый принес самодельное зарядное (собран в СССР в корпусе от прибора) для автомобильного АКБ .
Говорит что перестал работать после того как подсоединили к нему на зарядку какой то неисправный акб, после этого зарядник нагрелся и из него вышел белый дым))) Какой то электрик сказал ему что неисправность в трансформаторе и нужно его заменить. но что это за транс ни кто не знает.
Попросили меня помочь определить и поискать там в ваших интернетах ))) На трансе нет никаких обозначений , приблизительно похож на ТС270 а или может что то другое, верхний слой похоже шиной намотан.... Кто что может подсказать, что это за транс ?
Сообщение Asaba »
Транс перемотанный такой не найдешь. Можно найти подходящий.
Проверьте что именно сгорело. Я бы предположил, что сгорели в первую очередь диоды.
Срисуйте схему. Если не сможете, то ремонтировать вам не с руки.
И мне тоже кажется, что транс скорее жив, чем мёртв.. :dont_know:
Сообщение gsmart »
ТС-270 с перемотаной вторичкой.
Он скорее жив, чем мёртв, вы его включать в сеть-то пробывали? Первичка звонится?
Спасибо за информацию. Да действительно он скорее перемотанный. Первичку проверю и отпишусь.
Сообщение Asaba »
Просто прозвонить обмотки надо тестером. Отпаять провода со вторичной обмотки и на пробу включить на холостую в сеть через лампу накаливания мощностью 150-200 Вт.
Сообщение musor »
лампа там не нужна у этих транофы исходно боле ампера ХХ бывает.... так что по лампе satuj забракуете первичку включить на 220 или 237 и всеить через 5а плавекий пыр дале следпимм дым не пошел уже хорошо -оставлям на часок под приглядом и мермм теппературу если не выше 45 -живой издоровый
а тотчто тран перемотан и явно профы видно по кирерной ленте которй его обмотали ...
Сообщение Asaba »
Нужна лампа. Про 1 ампер загнул совсем. Мали что там получилось.
Сообщение musor »
у меня этих 270 320 и 380 были куучи с разбора утилизированых улпцт -лично перематыват штук5 осталные слесаря -делали из них зарядки для 12и 24в акуб с 2 мощными диодами и переключателем уровня в первичке ток первички после перемотта получался немалый но это норма там..
Первичка звонится 3,3 Ом ... Может такое быть на этом трансе, или все таки кз в обмотке где-то? по спецификации тс270 - две обмотки по 1,7 Ом каждая (это и есть первичка ) , так что 3,3 Ом норм наверное.?
Сообщение musor »
чччххххерней не страдай включай омы там не мерят...
Сообщение gsmart »
Hunter557 писал(а):Первичка звонится 3,3 Ом ... Может такое быть на этом трансе
Может.
Сообщение Asaba »
Через лампу включать совсем не страшно. Даже если там будет КЗ. Померьте сразу напряжение на обмотках и будет понятно.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Вы так долго запрягаете.
Сообщение SSkot »
что за брЭд.
проверяйте транс, остальное не важно. вероятней всего транс жив.
включайте в общем
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3980713#p3980713"]Вы так долго запрягаете.[/uquote]
Он не запрягает, он "БАИДЗЯ" :))) :))) :)))
Трансформатор, даже "витканутый", не взорвётся у вас в руках с кучей "светошумовых" эффектов, как в кино показывают.. По жизни- всё гораздо скучнее и не столь впечатляюще- он будет гудеть, греться.. В общем "жаловаться на жизнь", и, только, если вы этих "жалоб" не заметите, может начать потихонечку "дымить"..
Вы уже третий день "думаете".. ВКЛЮЧАЙТЕ!! Через лампу на 100 (или как там сейчас их маркируют- 95 ватт), и смотрите.. Если лампа не будет светить "в полный накал" - то отписываемся на форум, слушаем дальнейших советов..
Сообщение musor »
что народ тормознутый мы наих месте давно сунули прям в разетки
Транс рабочий, была проблема в диодах, всем спасибо
И для чего надо было четыре дня вокруг этого трансформатора ходить? :facepalm: :shock: :dont_know:
Сообщение Asaba »
Я же ему сразу сказал про диоды. :)
Ну, мало кто тут чего сказал.. Ведь было АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ-
Hunter557 писал(а): Какой то электрик сказал ему что неисправность в трансформаторе и нужно его заменить.
:dont_know:
Вернуться в «Теория»
