Разница напряжений на входе и выходе стабилизатора
Сообщение Narik »
Стандартная схема включения LT1083, предлагаемая китайцами, имеет на вторичной обмотке питающего тран-ра 25 вольт (плюс электролит 4700 мкф после диодного мостика). На выходе стабилизатора 24 и 12 вольт (два варианта). Мне нужны 21 и 12 вольт. По поводу 24 вольт вопросов нет. А вот 12 вольт на выходе стабилизатора при 25 (27) на входе вызывают сомнения. Полагаю стабилизатор будет греться как утюг. Вопрос - имеет ли смысл намотать дополнительно для 12 вольт вторую вторичную обмотку вольт эдак на 15? Подскажите пожалуйста чтобы не заниматься напрасным мотанием... быть может хватит 13 вольт? Какая разница в напряжение должна быть между входом и выходом чтобы не грелась микросхема и в тоже время была надежная стабилизация?
Сообщение korob »
LT1083 относится к серии Low Dropout стабилизаторов, и при полной нагрузке допускает минимальную разницу между входным и выходным напряжениями около 1,5В. Т.е. для надёжной стабилизации напряжения 12В. во всём диапазоне тока нагрузки минимальное входное напряжение должно быть не менее 13,5В. Если ток нагрузки не превышает 3А., а температура МС составляет около 25°C, то минимальная разница между входным и выходным напряжениями может составлять около 1В., т.е. в вашем случае входное напряжение может быть 13В.
Сообщение 1en2 »
Narik писал(а): чтобы не грелась микросхема
такого не будет, если есть токовая нагрузка потребителем, не мечтай...))))
если добавить запас на колебание напряжения сети, на пульсацию на конденсаторе, то при нагрузке и все 15 получатся, а ХХ соответственно будет выше.....так что охлаждение - это основное...
+поддельная микросхема (из LM317)... :)...получить 5 А тока маловероятно (или сколько вы хотели ????)....
Сообщение Телекот »
korob писал(а):при полной нагрузке допускает минимальную разницу между входным и выходным напряжениями около 1,5В. Т.е. для надёжной стабилизации напряжения 12В. во всём диапазоне тока нагрузки минимальное входное напряжение должно быть не менее 13,5В.
Это если идеальные 13,5в. А если они получены путём выпрямления переменного напряжения 50Гц то нужно ещё добавить на изменения напряжения сети и на амплитуду пульсаций. К сожалению автор вопроса не назвал ток нагрузки, наверно военная тайна. Тогда можно было бы посчитать.
