Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение CyxoeBuHo »
есть предложение для бокса... сделать измерение сопротивления, емкостей и индуктивностей(последние 2 меня особо интересуют)
Сообщение darian »
Кто встречался с такой штукой? Всё работало и вдруг-включается
нармально,а потом начинает отзываться ,как на кнопки,так и на сигнал
с дикой задержкой,хотя сетка на экране нормальная.
Сообщение kotovasiya »
darian писал(а):Кто встречался с такой штукой? Всё работало и вдруг-включается
Раскажите подробно,что меряли ,в каком меню. Изменилась длительность развертки?Как выходите из этого состояния?
Сообщение darian »
Подробно получается так.Включаю кнопкой,загарается экран,выводится меню положение луча и все.Далее нажимаю любую кнопку и жду несколько секунд пока переключется.Взявшись
кратковременно за вход, также чарез пару секунд пробегает
осциллограма фона.И всё, дальше так и остаётся.
Выключаю,включаю тоже самое.
Да, я собрал аппарат только сегодня и первый десяток раз
всё было нормально.
darian писал(а):Подробно получается так.Включаю кнопкой,загарается экран,выводится меню положение луча и все.Далее нажимаю любую кнопку и жду несколько секунд пока переключется.Взявшись
всё было нормально.
После прошивки ,бывает включается авто режим и без сигнала осциллограф уходит в большие длительности 50мс,в это время пока идет считывание с ацп кнопки не доступны.
Сообщение darian »
Спасибо за содействие.Для информации,может кто столкнётся.
Просто проседало питание с блока питания,я не ставлю аккумулятор,
емкость дубовая.Поменял, всё ОК.
Сообщение Kisa »
Увидел эту конструкцию и был долгое време в шоке! Бесспорно огромнейший респект автору.Даже и не мечтал иметь карманный осцилограф...
Проблема вот в чём:
Вчера поехал на Ждановичи со списком микросхем. Решил главное купить АЦП ,а остальное если что,заменю другим или своё придумаю. Ну про контроллер молчу с этим у нас прроблем вроде нет... Вобщем доставал всех со списком по очереди, нашёл только преобразователь в дипе, и то только у последнего продавца на которого была вся надежда... Спрашиваю у всех, а Вы кого-нибудь знаете,кто хоть какими-нибудь АЦП занимается? Разводят руками и говорят ну попробуй там спросить,где я уже был...
Вобщем посоветуйте, откуда можно подобный АЦП выдрать? Или как-то заказать.
Сообщение darian »
to Kisa
Я выдрал из SVXS камеры Panasonik 9000 вместе с чипом опоры.
Но я думаю и в других моделях стоят АЦП.
Они правда не совсем аналоги,но я поставил,
всё работает.
Сообщение Mrgnstrn »
Кто-нибудь выложите полный список АЦП которые можно использовать в проекте? Желательно указать, если разводка совпадает или нет. Заранее спасибо!
Сообщение Alex62 »
Для Минчан ссылка. Это пав 909 на Ждановичах. http://www.elcomp.info/
На сайте есть его расположение. АЦП там под заказ. И еще многое есть. Можно скачать весь прайс.
Сообщение Kisa »
Спасибо,терь точно соберу хотябы от входа в АЦП :)
Сообщение denis794 »
Kisa писал(а):Увидел эту конструкцию и был долгое време в шоке! Бесспорно огромнейший респект автору.Даже и не мечтал иметь карманный осцилограф...
Проблема вот в чём:
попробуй поискать комплектующие на сайте http://radio.of.by/
Сообщение Alex62 »
to denis794
Эти меня несколько раз нагло пригнорировали.
Сообщение Skorcher »
Alex62 писал(а):to denis794
:shock: :shock: :shock: А это у них цены или номера телефонов?
Сообщение vovic »
цены :) в белорусских рублях
vovic & Tynda Far East
Сообщение darian »
Кто полоностью доделал,как шумит без сигнала?
У меня получается+-1 пиксель.но по всей линии.
В форуме вроде писали,что еденичные выбросы.
У кого как?
Сообщение sergho »
2 darian
у меня единичные выбросы наблюдаются если замкнуть вход на минус, без этого ловятся всякие помехи
2y_kiyko
На что влияет подбор R45 в вашей схеме? он еще звездочкой помечен
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Сообщение y_kiyko »
sergho писал(а): 2y_kiyko
Если речь идет о R40 (схема с первой страницы) номиналом 5к6, то он вместе с R39 определяет КУ=6.6(6) ОУ перед АЦП. Однопроценьные резисторы 1к0 и 5к6 можно ставить без подбора.
Сообщение darian »
А мне пришлось ставить два по 2к т.е. 4к чтобы соответствовало сетке.
Сообщение zebrox »
Уважаемый автор проекта, я тут на днях тоже обзавелся этим волшебным устройством под названием "Хамелион".
Хотел бы поблагодарить Вас за проделанную работу.
Схемму собирал из статьи http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/30/.
И вот что заметил.
При изменении частоты (скорости) развертки, между значениями времени/деление 2 милисекунды и 10 милисекунд проскакивает значение 5 микросекунд.
Хотя по работе больше похоже на 5 милисекунд, полагаю тут просто неправильное отображение менюшек.
Еще раз спасибо.
