Транзисторные ключи.
Самсусамыч, подскажи: на твоей схемке КТ814 обозначен как n-p-n , а он, вроде p-n-p - это стрелка не туда нарисовалась или я что-то не понимаю?
Это просто тип транзистора ошибочно указан, должен был быть КТ815.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="A32",url="/forum/viewtopic.php?p=3941662#p3941662"]или я что-то не понимаю?[/uquote]
Это опечатка… по слепоте не ту цифиру ткнул…
конечно же нужен npn (КТ815)… korob, всё верно подметил...
Ещё как вариант:StepG. писал(а):Попробую найти детали.
- (39.24 КБ) 541 скачивание
Спасибо. А то я не смог найти диоды Шоттки, а в этой схеме их нет - попробую найти полевой транзистор.
Приветствую. Собрал простейшую схему для управления электропечкой, но есть проблема - при работе она противно звенит(оно конечно и понятно, выходной стабилизации нет, а частота ШИМа 488 Гц). В качестве решения поднимаю частоту ШИМа. До 1кГц всё работает нормально, но этого маловато, потому, что частота всё ещё звуковая, а вот когда пытаюсь поднять частоту хотябы до 4кГц, транзистор сразу сгорает, даже если включить ШИМ на 2-3 %. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? При работе на 488 Гц транзистор разогревается достаточно сильно, но работает.
ссылка на даташит транзистора
https://alltransistors.com/adv/pdfdatas ... 60n03l.pdf
Не знаю, что у вас звенит, но в случае полевого транзистора, R2 должен стоять до R1, а не после. Иначе у вас получается делитель и напряжение на затворе падает. И если вы управляете ШИМ, то R1 должен быть на 2 порядка меньше, иначе у вас транзистор долго находится в промежуточном состоянии, а там он очень сильно греется (и не удивительно, что сгорает). И возможно, если вы коммутируете 10А, то выхода ардуины может быть не достаточно - нужен еще драйвер затвора. Или урезать осетра и ШИМ делать на 0.1Гц - для печек самое то.
Сопротивление R1 для нескольких килогерц очень большое, с входной емкостью мосфета образуется интегрирующая цепочка, затягивающая фронты импульсов и соответственно включение и выключение.Baltazar66 писал(а):когда пытаюсь поднять частоту хотябы до 4кГц, транзистор сразу сгорает,
Звенит сам нагреватель, потому, что за счёт ШИМа открытая спираль вибрирует на звуковых частотах и из-за этого от неё слышится отчётливый и противный звон. Благодарю за подсказки сейчас пересоберу схему, а что касается частоты, то на ардуине минимальная частота ШИМа 7,5 Гц, так что штатно 0,1 Гц на ней не получить. А для решения проблемы звона, нужно выйти за пределы звуковой частоты или вниз или вверх.
Добавлено after 1 hour 29 minutes 51 second:
Пересобрал схему, поставил R2 перед R1, R1 взял 16 Ом, частоту понизил до 15 Гц. греться стало заметно меньше, звон сменился на треск, но всё ещё присутствует, особенно на низком заполнении ШИМ. На 7,5 Гц уже видна пульсация в свечении нагревателя. По верхней границе удалось запустить на 4кГц, но звон всё ещё присутствует, скорее всего транзистор на эту частоту так и не выходит. При большей частоте транзистор так же сгорает.
[uquote="Baltazar66",url="/forum/viewtopic.php?p=3970680#p3970680"]на ардуине минимальная частота ШИМа 7,5 Гц, так что штатно 0,1 Гц на ней не получить.[/uquote]
какая ересь...
какая ересь...
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Ну для 16 МГц atmega328 аппаратно генерацию 0.1 Гц не получить действительно. Потому что 16000000/1024 (макс. предделитель таймера) = 15625 Гц на тик, разделить еще на 16-бит (65536) тиков - это около 0.24 Гц. Это если аппаратно только таймер задействовать с выводом на OCxn.
А софтово конечно сколь угодно малую частоту можно.
пользовать микроконтроллер не софтово дикая ересь
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
slav0n, т.е. аппаратный ШИМ и прочая периферия - дикая ересь? Даешь только ногодрыг?
прерывание без софта? ану-ка
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
хочу видеть
хочу видеть
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
slav0n, вы лучше увидьте что я писал. Аппаратный генератор сигнала и "ногодрыг" прекрасно понятные сообществу понятия.
да что бы воспользоваться аппаратурой надо написать хотя бы несколько строк софта
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3978855#p3978855"]да что бы воспользоваться аппаратурой надо написать хотя бы несколько строк софта[/uquote]
Я вот чайник когда включаю, ни строчки не пишу. Дальше будем играть в формализм и придираться к словам?
это не формализм
это принцип
это принцип
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
