Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
На самом деле батарейки часто говнище ржавеют даже новые нигде не стоявшие.
А хорошие стоят 200 рублей штука :shock:
Батарейки этого формата обдираловка полная. Нет бы CR2032 использовать изначально.
Сообщение ceramicmail »
Измерьте поторебление.
Должно быть 8-16 мкА.
С нормальной батарейкой LR44 это порядка двух лет регулярного юза, а то и больше.
Не как рекомендация, только как информация.
Я когда-то подключал его к ардуинке, считывать показания. Питание снимал с красного светодиода, через резистор подключенного к 3,3В на ардуинке. И этот светодиод отвалился, а штангель продолжал нормально работать уже и от 3,3В (через резистор, но на таком потреблении на резисторе и миливольта не падало).
Сообщение Dick »
Пара кусочков фольги от кашоладки- заставят работать ентот
штангель от практически любой батарейки... (лишь бы влезла)
А стоит пачка подобных батареек на Али меньше "Алёнки"
Сообщение РоманV »
Батарейка одна в циркуле, естественно менял на новую, пробовал разные алколиновые. SR44 (357) слишком дорогие 350-500 руб. за одну малявку.
Автооотключения нормального во всех штангелях нет, у них просто гаснет экран и снижается потребление.
В хороших штангелях потребление с и без экрана 4 и 2 мкА , в плохих (как у меня) - 29 с вкл. экраном и 28 мкА с выкл. , бывает ~ 20 и 18 , и т.п.
Поэтому и решил сделать выносную, большей ёмкости и отключаемую батарейку, но вольтаж упустил. Батарейки АА и ААА не рассматривал из-за размеров.
Такой вариант нашёл, но это ещё ждать и эта платка не маленькая, и есть подозрение что она тратит на свою работу около 50% или более от батарейки. https://a.aliexpress.com/_AOUxhK . Что скажут понимающие об этой понижающей платке. На странице товара есть даже схема, нужно развернуть "описание" товара под названием магазина.
Если подключить 2032 (3v) напрямую, то штангель накроется??? Если нужно фото платы штангеля для возможных вариантов, то скину
Добавлено after 16 minutes 14 seconds:
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3978549#p3978549"]Питание снимал с красного светодиода, через резистор подключенного к 3,3В на ардуинке. И этот светодиод отвалился, а штангель продолжал нормально работать уже и от 3,3В (через резистор, но на таком потреблении на резисторе и миливольта не падало).[/uquote]
Можно подробнее. Ваш штангель был на 1,5v , и без светодиода, что внутри штангеля - он нормально работал от 3,3v. Я правильно понял?
Да, правильно.
Обычный штангель как вашем на фото, батарейка 1,5В. Я вовсе не собирался его питать 3,3В, просто так случайно получилось.
Уменя нормально работал от 3,3В. Как будет у вас -- не знаю.
У меня потребление было около 12мкА и штангель проработал больше 2 лет до замены батарейки. 28мкА -- это около года с нормальной LR44. Мало?
Смысла менять на CR2032 не видно совсем -- у нее емкость не так уж и выше.
Преобразователь по ссылке -- вообще не в тему, тот стабилизатор потребляет много больше штангеля.
Если сильно хочется -- можно и от CR2032 питать через пару последовательных обычных диодов. Как раз около 1,7-1,8В будет на штангеле, это для него точно безопасно. Только смысла нет, даже не в два раза дольше проработает.
Сообщение РоманV »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3978735#p3978735"]У меня потребление было около 12мкА и штангель проработал больше 2 лет до замены батарейки. 28мкА -- это около года с нормальной LR44. Мало?[/uquote]
Мой штангель за несколько дней высаживает новую LR44 , цифры на экране начинают моргать и он выключается. Видать внутри какой-то косяк или батарейка начинает отдавать менее 1,55v и штангелю этого не хватает, если так, то 2032 с диодами помогут.
Нужно будет на выход с 2032 на плюсовой провод друг за другом припаять два диода, которые понизят до 1,8v? Правильно? Диод 1N4007 подойдёт?
Прежде, чем что-то делать, разобраться нужно в чем косяк.
Посмотрите как работает от 1,3-1,4В. Если работает нормально -- или что-то не так со штангелем или LR44 совсем фуфловые.
В обоих случаях колхозить питание от CR2032 не имеет смысла.
С таким огромным током потребления работать будет только SR44. Или LR44 надо вытаскивать после каждого использования (сделайте выключатель).
Проще поменять инструмент на более адекватный.
Скупой платит дважды.
Нет, трижды :)))
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3978735#p3978735"]Только смысла нет, даже не в два раза дольше проработает.[/uquote]Смысл есть. 2032 емче и дешевле и доступнее.
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3978735#p3978735"]около года с нормальной LR44.[/uquote]Ну где нынче "нормальные" продают? :)))
Не видел ни разу.
Везде дешевое говно где даже половины емкости нет. Или наоборот слишком дорогие которые теряют всякий смысл.
Даже у 2032 редко встретишь "нормальную" емкость. Но они таки самые оптимальные по цене и емкости. Жаль только напряжение не подходит.
Сообщение РоманV »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3978994#p3978994"]Проще поменять инструмент на более адекватный.
Скупой платит дважды.[/uquote]
Самые дешёвые по 250 руб. , не стал брать пластиковый, взял за ~1.500 руб.(на АлиЭкспрессе, это типо Митутоя))) , более дорогие, с моим не частым использованием - не оправданно.
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3978735#p3978735"]Если сильно хочется -- можно и от CR2032 питать через пару последовательных обычных диодов. Как раз около 1,7-1,8В будет на штангеле[/uquote]
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3978994#p3978994"]С таким огромным током потребления работать будет только SR44.[/uquote]?!
С какого бодуна 28мкА это много? Там что-то другое. Потребление как раз терпимое, хотя по хорошему могло бы быть и в двое меньше.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3978994#p3978994"]Смысл есть. 2032 емче и дешевле и доступнее.[/uquote]?!
Разве что емче, но ведь даже не в двое.
Може у вас какая-то локальная особенность, у нас на каждом углу продаются LR44, например я лет шесть назад такие купил: https://videx.ua/ru/products/batar-chas ... cs-1001600
Упаковка (десяток) стоит около 1-1,5 бакса (по такой цене точно нет смысла искасть, можно брать в первом попавшемся месте), почти как одна CR2032.
Вот на них и работает штангель больше двух лет, меняю не потому что перестает работать, а контрастность снижается через пару лет, десять центов этоже вообще мелочь.
[uquote="РоманV",url="/forum/viewtopic.php?p=3979063#p3979063"]на АлиЭкспрессе, это типо Митутоя[/uquote]Это и близко не Митутоя. Это абсолютно та-же электроника, что и в самых дешевых штангелях, но с вполне нормальной сталью и терпимым качеством изготовления самого штангеля.
До Митутоя очень и очень далеко, абсолютно не тот уровень. Ни по электронике ни по стали ни по качеству изготовления.
[uquote="РоманV",url="/forum/viewtopic.php?p=3979063#p3979063"]Нужно будет на выход с 2032 на плюсовой провод друг за другом припаять два диода, которые понизят до 1,8v? Правильно? Диод 1N4007 подойдёт?[/uquote]Разберитесь в чем проблема.
Если LR44 работает два дня, CR2032 проработает до трех дней. Вы этого добиваетесь?
Сообщение РоманV »
ceramicmail, то что это НЕ Митутоя - очевидно, потому и написал "типо")), но закос под неё
Разобраться попробую, но держатель 2032 всё равно поставлю и буду выключать после замеров. Я правильно понял как паять и подойдут ли мною предложенные диоды??
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3979077#p3979077"]Если LR44 работает два дня, CR2032 проработает до трех дней. Вы этого добиваетесь?[/uquote]Он же написал потребление 28мкА.
Как может работать 3 дня? Очевидный вывод - батарейки говно. А CR2032 даже самые дешевые таким говном не должны быть (не встречал).
Сообщение РоманV »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3979089#p3979089"]Очевидный вывод - батарейки говно. А CR2032 даже самые дешевые таким говном не должны быть (не встречал).[/uquote]
Вроде бы не должны быть совсем уж .овном, такие же в лазерной указке уже долго кота гоняют. Лазер, я думаю, поболее кушает чем штангель.
Предполагаю (и надеюсь) плохой контакт на пути питания, на выходных гляну.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3979089#p3979089"]Как может работать 3 дня?[/uquote]Без понятия, того и акцентирую, что надо разобраться, как это получается, что при токе потребления 28мкА батарейки хватает на два дня.
Может с контактами проблема, может электроника глючит и начинает жрать как не в себя, может еще что-то.
Но что-то там есть, раз цифры начинают моргать. По недостатку питания они блекнут, но штангель продолжает работать и считать нормально.
Сообщение Querist »
Зачем вообще нужен цифровой штангенциркуль на батарейках? Тем более:
[uquote="РоманV",url="/forum/viewtopic.php?p=3979063#p3979063"]с моим не частым использованием[/uquote]
Удобно. Не надо глаза ломать. На и у радиокота логично чтобы был электрический, а не механический)))
Сообщение Querist »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3979320#p3979320"]Удобно. Не надо глаза ломать.[/uquote]
Он же написал про не частое использование. Это же не повседневный инструмент.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3979320#p3979320"]Не надо глаза ломать.[/uquote]
Можно не ломать:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3979320#p3979320"]На и у радиокота логично чтобы был электрический[/uquote]
Технологии ради технологий. К тому же не совершенных. Если бы источник энергии работал десятилетиями, использование такого штангенциркуля имело бы смысл. А так, захотел померить, а батарейка села. Обычный надежней.
Сообщение kentgaryk »
Первый раз слышу про проблему с батарейкой в штангеле, у всех работают годами!
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3979342#p3979342"]А так, захотел померить, а батарейка села. Обычный надежней.[/uquote] :shock: Должны быть в запасе.
А то захотел я на машине поехать, а бензина нету... педальный привод надежней :)))
Upgrader писал(а):педальный привод
А цепь соскочит? :facepalm: Тока ногами! :)))
