Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных ак
NPavel
Сообщение NPavel »
Кстати статью поправили. И печатку тоже
golowa70
Сообщение golowa70 »
Господа,Я так и не понял,кто-то добился четкой работы схемы ?Стоит собирать или нет?
Kotjra
Сообщение Kotjra »
Уррря!!! Заработало! Павел,вся ж...па была в том что хх должен быть 13.8в а не 14.6 !!! Ибо на 3-м этапе DA1.4 ничем кроме светодиода VD3 не управляет,а напр.регулируется VD6-VD11,R21 как и на холостом ходу.
Схема работает четко на всех 3х режимах и на всех ёмкостях включая 7а/ч. :)))
По поводу 1-го этапа...
Если на выходе активная нагрузка(лампочка,спираль,я ставил реостат) то при срабатывании DA1.2 напр. уже не будет 14.6 так как TL-ка соответственно его изменит,а R8 регулирует ток,я поднимал до 10А,при напр.8-10в, кратковременно правда.А на аккумуляторе напр.поднимается как положено,до14,6 при неизменных 6А,
Последний раз редактировалось Kotjra Вт фев 09, 2010 17:06:46, всего редактировалось 1 раз.
NPavel
Сообщение NPavel »
НУ и правильно, только 13.8 если открыт VT2. без батареи он скорее всего открыт
Kotjra
Сообщение Kotjra »
NPavel писал(а): без батареи он скорее всего открыт
Ну на сколько я понимаю хх это без нагрузки,
На 2-м этапе,напр.14.6 и ток падал с 4А до 1,2А.
На 3-м напр 13.8 ток сначала поднялся с 0.07 до 0.1 и потом упал до 0.04,при 0.06 погас VD3. И было мне счастье!
Батарею брал 60А/Ч,новую предв.разряженную.
Автору БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!Всем удачи!
Ах да,забыл совсем,на счет R31-"куском медной проволоки" оказалось около 3 метров,я снял виток с реостата 5см хватило вполне.И тренировку сделал для всех емкостей поставив пар-но SA1 такой же переключатель,комутирующии 7шт R24.
NPavel
Сообщение NPavel »
Kotjra Вы бы пояснили народу ГДЕ затык был, чтоб последующим легче было.
Kotjra
Сообщение Kotjra »
NPavel писал(а):Kotjra Вы бы пояснили народу ГДЕ затык был, чтоб последующим легче было.
1й затык.
Нестандартное включение ШИМ в блоке питания.При токе более 2А срабатывала защита.Проще сразу привести к стандартной схеме чем искать бока.
2-й
Подбор R31,долго мучился с проволокой,берите спираль потолще с эл.плитки,при нагреве R=const да и кулер к месту.Над платой поднять на меди. Подбирать нужно ТОЧНО!
3-й
Напряжение холостого хода 13,8! подбор стабилитронов и R21.У меня вышло 1шт буржуйский на5,1в , 2шт кс139г , 3 диода 1N4001, R21-7,7К
И если пользуемся активной нагрузкой(лампочка,спираль) то на 1м этапе напр.может и не быть 14.6! Ток на 1м этапе регулируем R8
Krock
Сообщение Krock »
Добрый день!
Собрал, выставил напряжение 14,6в без нагрузки на выходе, далее
настроил порог DA1.2 на 5.5А затем на нагрузке 0.1А R9 погасил VD5 но напряжение не упало до 13.8 в (вообще не упало), пробовал принудительно обойти VD6-VD7, без результата, в чем может быть проблема? диоды 1n4148, стабилитроны импортные, при их подборе VD10=5,1В остальные как на схеме.
NPavel
Сообщение NPavel »
VD2 погас? Если закоротить VD6-VD7 Напрежение снижаеться? Проверьте VD4. Если его отпаять напр хх должно быть 14,6 если затем заикнуть VD6-VD7 напряжение снизиться до 13,8. Затем впаиваем VD4 и дальше по порядку. Ток DA1.2, напряжение 14,6 DA1.3.
vova3
Сообщение vova3 »
извините . шылъдык лицевои панели у кавота эстъ?
зарание спасибо.
Krock
Сообщение Krock »
NPavel, В моем случае закорачивая VD6-VD7 ничего не происходит, напряжение не падает зато если закоротить VD6-VD7-VD8, падает с 14.4 до 13.8, если напряжение хх поднимаю до 14.6 в этом случае получаю 14в. Что я сделал, поменял VD7 и VD8 местами :) напряжение оставил 14.4в последний баг не открывается транзистор VT2 (гася VD5), впаивал переменник на R20 безрезультатно, поздно, попробую добить завтра...
NPavel
Сообщение NPavel »
vova3 писал(а):извините . шылъдык лицевои панели у кавота эстъ?
зарание спасибо.
Береш SPlan и рисуеш
golowa70
Спасибо Автору,всё работает.Пришлось поплясать с бп,так как делал на основе ATX.Защиту конечно желательно делать на полевике.
Kotjra
Сообщение Kotjra »
Krock писал(а):В моем случае закорачивая VD6-VD7 ничего не происходит, напряжение не падает...
ВРОТМНЕЛАПЫ!
Ты читать умеешь?В твоем случае VT2 уже открыт! Выставь на хх-13.8 и посмотри что будет!Напряжение хх равно напряжению на 3-м этапе,DA1.4 только регистрирует падение тока.И VT2 не гасит VD5,это DA1.3 открывается на массу,открывая VT2 и гася VD5.И стабилитроны нельзя менять местами,иначе в режиме тренировки напр.может не упасть до нужной величины,что ты и имеешь в итоге. :lol:
VD8 на 0.6в что ли?это не то что на схеме.
vova3
Сообщение vova3 »
NPavel
Извени а сам пробывал рисоватъ в splan ?
У меня неработает как надо нет подходящих даных.
NPavel
Сообщение NPavel »
vova3 писал(а):NPavel
shild.rar
(4.08 КБ) 665 скачиваний
.rar
(4.08 КБ) 564 скачивания
Слон
Сообщение Слон »
Прошу прощения, не нашел на этом форуме, как отправить личное сообщение, поэтому пишу здесь.
NPavel, Вы как-то писали, что хотели бы разработать ЗУ на микроконтроллере. Мне эта тема интересна, если есть желание, напишите мне serh2003@ukr.net. Думаю, найдем общий язык :)
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Слон писал(а):Прошу прощения, не нашел на этом форуме, как отправить личное сообщение, поэтому пишу здесь.
Жмёте на пимпочку ЛС и пишите послание. Только обязательно- требуется написать заголовок сообщения.
UU5JPP
Re: Автоматическое зарядное устройство из конкурса 3
Сообщение UU5JPP »
Мужики так скажите схему довели до ума эту схему, и исправлены http://radiokot.ru/circuit/power/charger/12/ тут ошибки можно приступать к сборке?
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
Товарищи кто уже собрал эту конструкцию ответе
