Индикатор заряда Li-ion 5s на 339 + 8712
AndryG
Сообщение AndryG »
Доброго.
Прошу у вас помощи. Примитивная и простая схема выела весь мозг.
"Классическая" схема с 431 регулятором не влазила в платку, потому немного изменил схему. Поставил 7812 стабилизатор и запитал от него всю схему.
(23.73 КБ) 176 скачиваний
да-да! Светодиоды нарисованы в обратной полярности.
update Схема не работает. Нужно питание микросхемы пустить прямо с входа мимо стабилизатора. Причины описаны ниже в теме.
При увеличении напряжения нормально срабатывают первая и вторая ступень, затем сразу зажигается 4 и 3. Меряю напряжения на входах: 12,125 на "+", 11,4 на "-" компаратора и выход в нуле :(
Посмотрел осциллом, может где возбуждения какие - тишина везде, небольшие пульсации блока питания и всё.
Подаю на схему напряжение с регулятора на LM317T
Два старших компаратора загораются почти сразу за вторым. Хотя должны загораться на 19 и 20 вольт.
Думал соплю где посадил под корпусом, сдул, поставил новую мс - все то же. Купил в другом магазе мс другой партии - симптомы все те же. Значит точно не микросхема виновата, а мое рукожопство :(
Печатку проверил который раз - там ошибиться трудно. Схема в протеусе работает как надо, а вот в железе :(
(82.17 КБ) 114 скачиваний
Есть у кого идеи?
Последний раз редактировалось AndryG Сб фев 13, 2021 22:33:26, всего редактировалось 1 раз.
korob
Re: Индикатор заряда Li-ion 5s на 339 + 8712
Сообщение korob »
AndryG писал(а):Есть у кого идеи?
Превышено допустимое входное напряжение компаратора. :wink: Для правильной работы компаратора LM339 входное напряжение должно составлять от 0В. до (Uпит.-1,5В.), в вашем случае при питании компаратора от 12В. входное может быть от 0В. до 10,5В. Согласно вашей же схемы на две старшие ступени подаётся опорное 10,8В. и 11,4В., что не входит в диапазон допустимых входных напряжений (0...10,5В.) при питании 12В. :(
AndryG
Сообщение AndryG »
Аааа! Вы прямо как гуамоколатокинт: было бы достаточно первого предложения :)
Вот это я лоханулся. И была мысля запитать от стабилизатора только цепь резисторов, а всё остальное напрямую пустить, но неудобно дорожки резать - сдался и пошел на форум за помощью. А ведь сработало бы! Правда, я бу не догадался почему.
Огромное вам спасибо!
Proteus, кстати, эту ошибку не показал.
1en2
Сообщение 1en2 »
и без конденсаторов, чтоб китайцев зря не кормить...)))
AndryG
Сообщение AndryG »
Работает! :)
Кинул проводком питание только микросхемы до стабилизатора. Если я правильно понимаю, то потушенные диоды получаются немного под обратным напряжением. Ну да и фиг с ним. Иначе много резать в печатке.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
1en2, если вы про конденсаторы вокруг стабилизатора, то они есть и на печатке и в жизни. Забыл дорисовать на схеме.
1en2
Сообщение 1en2 »
AndryG писал(а): диоды получаются немного под обратным напряжением
а вы их правильнее нарисуйте и не будет обратного....))))))))
AndryG
Сообщение AndryG »
))) ой
Спешил схему нарисовать для форума.
1en2
Сообщение 1en2 »
AndryG писал(а):Спешил
а что, форум закрывался на китайский новый год ?...)))
Вернуться в «Практика»
