режим бесконечного воспроизведения кассеты
Сообщение list220 »
доброго времени суток! подскажите, как сделать на комете 225, режим бесконечного воспроизведения кассеты,после срабатывания автостопа - включается перемотка назад, потом снова воспроизведение.Для задействования нужно лишь где то дорожки поправить. Где и какие ? Подскажите.
Сообщение Чумак »
Дорожки медные?
Сообщение gsmart »
list220 писал(а):после срабатывания автостопа - включается перемотка назад, потом снова воспроизведение.Для задействования нужно лишь где то дорожки поправить
Ну и кто вам такую несусветную глупость сказал?
Я помнится на советских деках типа Нота-220; Яуза 221 делал режим автомаческого включения воспроизведения после полной перемотки ленты назад, кажется на К561ЛА7, в принципе удобная штука, схему на вскидку не помню, было это 20 лет назад, если надо, поищу в бумагах, или срисую схему со своей Яуза-221.
Там принцип такой - когда на входа схемы И (К561ЛА7) одновременно приходят два высоких уровня с режимов "перемотка назад" и "сработал автостоп" - на выходе формируется единица, которая через диод подаёт команду на включения воспроизведения.
Сообщение Леоныч »
На Маяке-231 такое было реализовано.
Сообщение list220 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3980260#p3980260"]
Там принцип такой - когда на входа схемы И (К561ЛА7) одновременно приходят два высоких уровня с режимов "перемотка назад" и "сработал автостоп" - на выходе формируется единица, которая через диод подаёт команду на включения воспроизведения.[/uquote]
Добавлено after 14 minutes 33 seconds:
если есть схема , было бы интересно разобраться
Сообщение avdeynn »
Делал подобное в Маяке-232. Журнал Радио №11 за 1989 год страница 73. Да, там резалась дорожка, но еще и схемка на 2 релюшках.
Электроника наука темная и до конца не изученная...(С)
Сообщение list220 »
спасибо! буду делать.
Сообщение gsmart »
list220 писал(а):если есть схема , было бы интересно разобраться
Вот нашёл в папке со схемами магнитофонов свои зарисовки, надеюсь разберётесь, вам должна подойти верхняя схема (от магнитофона приставки Нота-МП220), хотя лучше посмотрите, по какому уровню у вас срабатывает автостоп - по высокому или низкому, то есть появляется напряжение после сработки автостопа, или пропадает.
Можно задействовать любые две ячейки в составе К561ЛА7, диоды пойдут любые, типа КД522, транзисторный ключ (паралельно кнопки включения) типа КТ502/503, не помню какой из них подойдёт по проводимости, ёмкость конденсатора 1 мкф, он нужен дабы обеспечить небольшую задержку наличия высокого уровня сигнала "перемотка назад" на входе ячейки микросхемы, после пропадания этого сигнала "перемотка назад", после срабатывания автостопа.
Вобщем нужно что-бы присутствовали на входе ячейки эти два сигнала одновременно, дабы на выходе появился сигнал на включение воспроизведения:
По тому-же принципу можно реализовать и вашу хотелку, задействовав ещё 2 ячейки в К561ЛА7.
Алгоритм такой-же - при совпадении 2х уровней - воспроизведение и сработал автостоп, подаётся команда включения перемотки назад.
При совпадении 2х уровней "перемотка назад" и "сработал автостоп" подаётся команда на включение воспроизведения, и так до бесконечности.
Сообщение musor »
есть способ проще заколцевать ленту в касете... глано апаратонезависим работает даже на чистой механике ЛПМ
Сообщение list220 »
спасибо! буду разбираться
