Ремонт мультиметра Ц4315
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение musor »
тогда ставим шотки эсэс20
Сообщение Бомбандил »
Здравствуйте уважаемые мастера.
это опять я со своим ц4315.
мы отремонтировали замеры тока и напряжения, осталось сопротивление добить.
и вот что происходит на данный момент.
при включении двух кнопок для замера сопротивления стрелка отклоняется до конца в право уже на положении 2,5V, а на положении 2,5А стрелку тянет влево.
в чем причина такого явления. где искать поломку?
Сообщение PilotAS »
Добрый день!
Прошу подсказать по поиску неисправности.
Тестер врет примерно на 20% при измерении переменного напряжения.
Ток переменный, ток и напряжение постоянное показывает правильно.
Сообщение Adagumer »
А на каких пределах проверялся прибор? На пределе 1В переменного как погрешность?
Сообщение PilotAS »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3980402#p3980402"]А на каких пределах проверялся прибор? На пределе 1В переменного как погрешность?[/uquote]
При 0,95 вольта показывает 0,7В
При 6 вольтах показывает 5,5В
Проверил все четыре диода - живые. В одну сторону не звонятся, в другую показывают одинаковые сопротивления (попарно рядом стоящие).
Каким образом проверяли погрешность?
Дело в том что основные цепи при постоянном и переменном токе одинаковые, различия есть но их не много, и если у вас постоянное напряжение и постоянный и переменный токи тоже идеальны то остаётся пара резисторов которые используются только на пределах 1 и 2,5 в переменки. Это R22 и R23, а если у вас погрешность на пределах 5в и выше то вы что-то недоговариваете или делаете ошибочные замеры!
Сообщение gsmart »
PilotAS писал(а):Тестер врет примерно на 20% при измерении переменного напряжения.
Было у меня такое при востановлении тестера ТЛ-4М, когда вместо сгоревших германиевых диодов в цепи измерения переменного тока поставил кремневые. Замена диодов на родные, германиевые решила проблемму.
У германивых диодов падение напряжение на переходе в районе 0,4V, у кремневых в районе 0,7V, вот прибор и занижал показания на кремнии.
gsmart писал(а): когда вместо сгоревших германиевых диодов в цепи измерения переменного тока поставил кремневые.
Такое встречается особенно после криворукого ремонта, но тогда бы и переменка по току боком бы вылазила, а тут по сообщению товарища у него с переменкой по току всё ГУД!
Сообщение musor »
питирменки там черезитт идет а емк мна диодыпох
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
кароче диоты подбирай годныя
Вернуться в «Измерения»
