Поиск аналогов
а можно в этой схеме заменить VT3 КТ605Б на КТ608А и VT4, VT5 МП26Б на МП25А и МП25Б?
кмк можно.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Привет форуму!
Плиз подскажите аналог кп103л для этой схемы:
(индикатор уровня с пиками)
- (136.73 КБ) 264 скачивания
Думаю над чертежом платы одной штуки - http://www.q-r-x.ru/izm/kp1830be3.htm
И встал вопрос о замене транзисторов КТ361 на что-то более удобное в to92, и с таким же расположением выводов (б-к-э). Нашёл, что 361 выпускается в корпусе to-92, но в моем местном магазине таких нет, хотя бы в ЧиД есть.
Есть ли такие аналоги, а если нет, то с какой буквой кт361 лучше ставить ?
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3980284#p3980284"]PIC, а уж индикацию добавить по желанию...?????[/uquote]
Спасибо
На пике смотрел варианты, может и сделаю. Насчет индикации, у меня нет увы мозгов переписывать прошивки(
Спасибо
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3980258#p3980258"]Думаю над чертежом платы одной штуки - http://www.q-r-x.ru/izm/kp1830be3.htm
И встал вопрос о замене транзисторов КТ361 на что-то более удобное в to92, и с таким же расположением выводов (б-к-э).[/uquote]
Я так думаю, что вас устроит как и БКЭ так и ЭКБ?
Из Чипдипа- вот:
https://www.chipdip.ru/product/ksa992fta-2
https://www.chipdip.ru/product/2sa933
https://www.chipdip.ru/product/bc640
https://www.chipdip.ru/product/2sa1015-gr
https://www.chipdip.ru/product/2sa733
https://www.chipdip.ru/product/ksa1013ybu-2
Дальше смотреть не стал, это самые дешевые..
КТ361 это ничем не выделяющийся PNP транзистор, КТ361В - 40 вольт, "среднестатистический кремний", поэтому менять его можно на любой PNP транзистор, тем более, для управления индикацией..
зы.. Только корпус КТ-13 имеет "толщину" 3 мм, а ТО-92 - 4,2 мм.. КТ-13 можно поставить чуть "плотнее", чем ТО-92..
В Чипдипе "обычный" 2SA933
Из Чипдипа- вот:
Есть такой корпус- SPAK, и ещё видел его под обозначением TO-92S.. в моём перечне это транзистор 2SA933SВ Чипдипе "обычный" 2SA933
да это ни к чему) Просто эти дурацкие выводы, 0,95мм. На плате пока что пятачки для них 1,8/0,9 мм, и уже видно, что впритык. А больше 1,8 делать - увеличится риск замыкания(АлександрЛ писал(а):можно поставить чуть "плотнее"
В местном есть BC640 без буквы, их тогда поставить. Схема индикации будет штатная, на ив-28б.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3980340#p3980340"]зы.. Только корпус КТ-13 имеет "толщину" 3 мм, а ТО-92 - 4,2 мм.. КТ-13 можно поставить чуть "плотнее", чем ТО-92..
[/uquote]Есть импортные транзисторы в плоском корпусе толщиной как у КТ-315, но чуть большей высотой. Активно используются почти во многих автомобильных усилителях. Найти им замену сложно (в чип и дип таких практически нет именно в таком корпусе), но я постоянно их вижу в этом тоненьком корпусе. Так что надо просто поискать... они распространены. Как корпус называется не помню, могу поискать если надо. Есть варианты корпуса с рассеиванием более полуватта, они отличаются просто увеличенной высотой (и может немного шириной), но толщина по прежнему минимальна.
Впервые слышу. Но вот это "надо просто поискать" обычно намёк на длинную цепочку квестов героической сложности, где наградой нечто за пару копеек.Upgrader писал(а):Так что надо просто поискать...
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3980500#p3980500"]Как корпус называется не помню[/uquote]
TO-92S
http://www.dart.ru/cataloguenew/semicon ... -92s.shtml
TO-92S
Немного нестандартный запрос...
Попались на барахолке часы Casio SGW-400, в них сдох датчик барометра. Судя по внешнему виду и по гуглу, это Alps HSPPAD132A. Реально ли его достать и есть ли у него точные аналоги?
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3991318#p3991318"]Немного нестандартный запрос...
Попались на барахолке часы Casio SGW-400, в них сдох датчик барометра. Судя по внешнему виду и по гуглу, это Alps HSPPAD132A. Реально ли его достать и есть ли у него точные аналоги?[/uquote]
Даже в чип-дипе есть, правда под заказ, но сколько я у них брал под заказ, всегда привозили. У вас тоже должны быть. Ну или на али, правда там от 10 шт.
Ценник у него 35-40$. Для часов с барахолки наверно многовато.watchmaker писал(а):Alps HSPPAD132A
Многовато не только для часов с барахолки, но и для новых часов за 70$.Ценник у него 35-40$
Нашёл на Али, причём ценник совсем другой - немного меньше 40$ за лот 10 штук. В чём подвох?
