Профилактика и доработка
По любому тансформаторный, и с линейным стабилизатором. А иначе гармониками засерит весь вход.
Прежде чем его включать нужно поменять электролиты потому что за это время
уж точно высохли. А питать можно только от батарей иначе помех насосет.
Я пользуюсь старыми аккумуляторами от мобилок -2шт последовательно
что вполне хватает и заряжаю их от зарядного устройства.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3980346#p3980346"]Было бы там чего "засирать".. Приёмник прямого усиления..[/uquote]
Вроде как он не просто прямого усиления а ещё и рефлексный . Второй каскад усиляет как РЧ так и ЗЧ.
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3980349#p3980349"]Прежде чем его включать нужно поменять электролиты потому что за это время
уж точно высохли.[/uquote]
Уже "просто включили", и приёмник работает..
protsay писал(а):купил батарейку, работает, ловит на 828 кГц, радиостанцию Слово, и хорошо ловит, громко и отчётливо. Но больше ничего не ловит днём. На СВ ничего переделывать не надо и так отлично!
Добрый день, программу которую ловит приёмник очень странная, то там попы вещают, то Лукашенко рассказывает о достижениях Белоруси. Вообщем очень разносторонняя. Вторая программа почему то второй день не ловится. Главное работает. А какие признаки, что электролиты высохли?
Добавлено after 32 minutes 31 second:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3980308#p3980308"]
Можно и трансформаторный..
https://www.chipdip.ru/catalog-show/sta ... ceup&ps=x3[/uquote]
А этот блок питания не будет фонить? Обидно будет если купить, а приёмник гудеть будет, не очень дешёвый блок питания. Но зато к нему можно и ответную часть там же купить и ничего не колхозить. https://www.chipdip.ru/product/ds-026c
Ну, это трансформаторные блоки питания, со стабилизатором на базе 7805 или LM317, они, в отличии от импульсных, в сеть "серят" меньше
При желании, можно и самому собрать-
Корпус (на выбор)
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6030.07
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3955.18
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4581.16
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=9836.02
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=5202.12
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=1557.07
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3984.08
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=10748.09
трансформатор:
https://www.chipdip.ru/product/tp121-2
https://www.chipdip.ru/product/tp121-17
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-8v
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-6v
диодный мост или 4 диода
https://www.chipdip.ru/product/db102
https://www.chipdip.ru/product/2w08m
пару электролитов:
https://www.chipdip.ru/product0/9000565914
https://www.chipdip.ru/product0/9000565923
пару простых конденсаторов
https://www.chipdip.ru/product0/39385
стабилизатор
https://www.chipdip.ru/product/lm317bt
Два резистора
https://www.chipdip.ru/product0/22560
https://www.chipdip.ru/product0/54762
ну, и, дальше "по мелочи"- провод, разъём, макетную плату или кусок стеклотекстолита...
Корпус (на выбор)
трансформатор:
пару электролитов:
стабилизатор
Два резистора
Так за 600 рублей готовый же купить можно. Есть ли разница самому делать или купить готовый? Да ещё у меня и руки так себе, не всегда из правильного места растут)))
Для тех, у кого руки "откуда надо" - в общем- то, есть..
100500% самоделка окажется лучше собрана, чем покупной блок, я такие
https://www.chipdip.ru/product/bps-5-0.5
разбирал,
Ну, как бы, сами они работают, разбирал по причине обрыва разъёма или провода от самого БП к устройству, которое к нему подключено, но общее впечатление от увиденного внутри- "так себе".. Например, радиатор на стабилизаторе, у тех блоков, которые мне попались- кусок кровельного ЖЕЛЕЗА, никаким "люминием"
там и не пахло..
Правда, разбирал я блоки, сделанные больше 10 лет назад, может быть, сейчас что- то поменялось в лучшую сторону..
зы.. Вот какую доработку я бы в этом сувенире сделал бы - это заменить лампочку на яркий светодиод
https://www.chipdip.ru/product/bl-l522uwc-9500k
с резистором
https://www.chipdip.ru/product0/9000040020
Жаль, в чипдипе нет светодиодов не с "выпуклой" линзой, а с "вогнутой", типа такой:
они светят "во все стороны", а с выпуклой линзой- только "вперёд"..
Я подобные в светодиодных гирляндах видел.
Ещё в чипдипе есть "переливающиеся" светодиоды-
https://www.chipdip.ru/product/5-mm-rgbyw0-7-color
https://static.chipdip.ru/lib/120/DOC001120272.pdf
В качестве ночника" или "лампы настроения" - довольно интересно..
разбирал,
с резистором
Можно конечно посмотреть на али, сейчас получу свою лампочку, там видно будет, что получится. А блок питания на 5 вольт можно использовать, если вся схема расчитана на 4,5 Вольта?
Мне переливающиеся не особо нравятся, а вот рассеивающий просто класс! Спасибо за подсказку и советы!
Последний раз редактировалось protsay Вс фев 14, 2021 16:35:39, всего редактировалось 1 раз.
На сколько "рассчитана" эта схема на самом деле- никому неизвестно..
Я знаю, что приёмники на 6 вольт (4 "пальчика") обычно спокойно переживали питание от 9, и даже от 12 вольт, а в схеме нет ничего такого, что не пережило бы 5 вольт (кроме лампочки)
Хотя, я как- то "гонял" лампочку на 6,3 вольта 20 мА, она пережила 18 вольт.. Правда, недолго..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3980636#p3980636"]На сколько "рассчитана" эта схема на самом деле- никому неизвестно..
[/uquote]
Вот это удивительно, тогда действительно может и имеет смысл купить на 5 вольт БП.
[uquote="protsay",url="/forum/viewtopic.php?p=3980640#p3980640"]может и имеет смысл купить на 5 вольт БП.[/uquote]
Если вы сразу не заметили, то в чипдипе есть БП и на 4,5 вольта:
https://www.chipdip.ru/product/bps-4.5-0.5
Я видел это БП, только не понятно будет он фон давать или нет? Да вот думаю как его лучше подключить. Дырку в корпусе делать жалко(.
