Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение himikat123 »
Добавить новый дисплей в BIM clock можно, но какой?
Думал добавить на WS2812, но это ведь тоже "колхозить дисплей самому"
Сообщение Mizetsky »
Так в том все дело, ну нет того, чего бы хотелось :(
Можно, конечно, какой-нибудь ТФТ прикошачить, дюйма на 3.5 - 4 но это тоже не то.
Будем искать (с перламутровыми пуговицами) :))
Как вариант - на матрицах 8х8 MAX7219
https://aliexpress.ru/item/400113164051 ... web201603_
(81.19 КБ) 167 скачиваний
Есть обычные 7-сегментные (одиночные) размером от 0.8 до 4 дюймов, но нет "часовых"
с точками между часами и минутами, можно просто вместо этого еще один влепить
и моргать сегментом G, но все равно надо это подцепить к контроллеру,
проще всего через 1637. Но вот это и останавливает.
Последний раз редактировалось Mizetsky Сб фев 13, 2021 20:07:17, всего редактировалось 1 раз.
Ну, поэтому я для себя эту проблему решил при помощи самодельного дисплея на WS2812. Просто собрать, размеры цифр достаточно большие, дешево, еще и цветной дисплей получился. Широкий диапазон яркости, от еле заметного свечения до "прожектора" :))
Так ведь тот же колхоз и получается - купить часы, раздербанить их и начинить
своей "начинкой"
Тут кому что нравится, ну и привязка к кабелю - не поставишь, куда хочется.
Сообщение samand587 »
Почему то в новой прошивке не идут данные с https://www.weatherbit.io/ :dont_know: Вставлял старый ключ, получал новый- не хочет. Проверьте, пожалуйста!
Проверил. Работает weatherbit нормально. Может идентификацию города как-то не так вписали?
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3980142#p3980142"]...Работает weatherbit нормально. Может идентификацию города как-то не так вписали?[/uquote]
Идентификацию ставил как и здесь http://openweathermap.org- работает. Сейчас переключил на координаты, заработал, но врет сильно. На улице -16, на мониторе -1.
Для weatherbit вроде как не подходит ID города от openweathermap. Выставляйте название города, или координаты. Если по координатам врет - пробуйте по названию.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3980149#p3980149"]... не подходит ID города от openweathermap...[/uquote]
Вот сейчас заработало, но врет И по городу тоже врет :shock:
Нифига оно не работает. openweathermap работает, а weatherbit нет.
Даже на старом мониторе (8266) проверил.
Не иначе, как супостаты доступ для России прикрыли :kill:
И еще, почему на старом и новом мониторах прогноз погоды разный?
В настройках все абсолютно одинаково.
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3980159#p3980159"]И еще, почему на старом и новом мониторах прогноз погоды разный?
В настройках все абсолютно одинаково.[/uquote]
Да, интересно, фотки бы увидеть, настроек и экранов. :shock:
Да нечего там фотографировать. Сайт openweathermap, по координатам, цифирьки совпадают, APPID один и тот же.
А прогноз по температуре отличается раза в два, и толи солнце, толи снег. Может это с отсутствием
"Домашнего сервера" связано ? Старый монитор ведь через него кое-что получал.
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3980205#p3980205"]... Может это с отсутствием "Домашнего сервера" связано ? Старый монитор ведь через него кое-что получал.[/uquote]
Конечно связано. Интересно было посмотреть на сколько сильно прогнозы отличаются. Ну и ладно, все равно ничего с этим не поделать.
Сообщение emdskar »
[uquote="emdskar",url="/forum/viewtopic.php?p=3979532#p3979532"]Наблюдаются глюки со временем:
Текущее время 09:00, монитор погоды показывает 8:57
Текущее время 09:04, монитор погоды показывает 9:04
Аналогичную ситуацию неоднократно наблюдал ночью.
v1.2.1[/uquote]
Даже не представляю в какую сторону копать, ни разу такого не замечал. Понаблюдаю более пристально :shock:[/uquote]
(147.12 КБ) 174 скачивания
Сообщение protek5512 »
Вопрос снят
Вот картинки прогноза со старого и нового мониторов.
Настройки абсолютно одинаковые. Вообще доверия к этим погодным сайтам
не много. Из всего, что видел, более или менее точно работает Гисметео.
Ну и с weatherbit иногда похоже на правду :)
Вот в данный момент за окном метель, а Яндекс бодренько рапортует
"В ближайшие два часа осадков не ожидается" :kill:
(55.3 КБ) 135 скачиваний
(56.97 КБ) 133 скачивания
Последний раз редактировалось Mizetsky Вс фев 14, 2021 14:22:07, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение emdskar »
Время отстаёт, когда монитор не может взять данные погоды.
(139.79 КБ) 147 скачиваний
(133.75 КБ) 122 скачивания
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3980483#p3980483"]Вот картинки прогноза со старого и нового мониторов
[/uquote]
Спасибо, да уж, средняя температура по больнице.. :facepalm:
В данном случае погода с weatherbit более похожа в разных мониторах. А с openweathermap уж как есть, в старой версии монитора прогноз берется прямо с сайта, для тех у кого старый ключ от openweathermap, а у кого ключ новый прогноза вообще не получают. А новый монитор работает и с новыми и со старыми ключами, но прогноз составляет сам, из почасового прогноза. Думаю по этой причине прогнозы на старом и новом мониторах отличаются, так как алгоритм составления этих прогнозов совсем разный.
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:
[uquote="emdskar",url="/forum/viewtopic.php?p=3980495#p3980495"]Время отстаёт, когда монитор не может взять данные погоды.[/uquote]
О, ну это уже ценная информация, есть уже направление куда копать. Вот почему я проблемы этой не видел, мой монитор всегда может взять данные погоды.
Протестирую с отключенным роутером
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3980483#p3980483"]... Вообще доверия к этим погодным сайтам не много....[/uquote]
Я об этом говорил практически с первых страниц обсуждения. Как вариант беспроводный датчик вынести на улицу, прогноз оставить с интернета, в помещении оставить датчики на основной плате. А вот этот сайт https://www.accuweather.com не в нашем формате работает? :dont_know:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3980517#p3980517"]Я об этом говорил практически с первых страниц обсуждения. Как вариант беспроводный датчик вынести на улицу, прогноз оставить с интернета, в помещении оставить датчики на основной плате.[/uquote]
У меня так и сделано - на улице ВМЕ280, через OutsideSensor данные уходят
на thingspeak.com, а уже оттуда данные раздаются и на мониторы и на часы.
Последний раз редактировалось Mizetsky Вс фев 14, 2021 15:45:10, всего редактировалось 1 раз.
