Высоковольтная обмотка трансформатора
Здравствуйте.
Задача изготовить обмотку на 6 кВ сердечник феррит п-образный диаметр 16 мм.
Как мотать секциями в навал или слоями с изоляцией каждого слоя?
В прототипах встречаются оба типа намотки.
Есть негативный опыт намотки секциями- пробой между секциями, межвитковое КЗ. Использовал литцентрат . 7*0.071мм.
На литцентрат ЛЕШО пока нет средств.
Последний раз редактировалось Gals19 Пн фев 01, 2021 18:19:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: Высоковольтная обмотка трансформатора
послойно, фторопластовой пленки не жалеть
сэм, как выбрать Фторопластовую плёнку при покупке? у меня есть рулон, она держит на пробой не более 2-х кВ, а желтый "скотч" для трансформатора держит 25кВ и более..
На ВПК используется спец бумага, потом пропитка.
Чём послойная намотка лучше секционной?
У послойной очень большая паразитная ёмкость, а ещё что плохо?
Трансформатор у меня работает в резонансном ИБП.
Допустим -6кВ, 10 слоев , каждый слой 600 В, пленка фторопласт 0.1, с большим перекрытием, нагреть до 80 град( выдавить воздух), в горячем виде пропитать в электр. лаке.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Без пропитки под вакуумом прошьет хоть ЛЭШО хоть ПЭВ. Коллега высоковольтник на С4-74 только с четвертого раза смог перемотать, когда установку для вакуумирования сделал горячего. В гараже. Без этого от нескольких дней до месяца. Фторопласт межслойный не советую, с Али каптоновую плёнку. Фторопласт слишком скользкий (витки сваливаться будут) и имеет холоднотекучесть, прорежет провод межслойную. Н у не доматывать слой до краем на 2..4 мм, иначе прошьет по торцам.
Секции лучше если нет опыта и места много. По 600 вольт на секцию обычно делали.
Дмитрий М, спасибо за подробные рекомендации.
У меня есть жёлтый специальный "скотч" для изоляции между обмотками, покупал специально для трансформатора.
Он держит 25кВ и выше.
Сегодня гонял трансформатор с 2-я обмотками в навал 420 витков из литцентрата 7*0.071... На частоте 60кГц без нагрузки.
Через 15 минут обмотки нагрелись до 75С.
Расчёт был 3кВ на одну обмотку.
Гонял на низком напряжении 20% от рабочего.
Что это - межвитковое?
Подключил другой трансформатор твс 110 от ЧБ монитора София 31, он работает на 60 кГц на нагрузку и не греется совсем.
Что такое с моими обмотками, почему на ХХ греются ?
Вывод один - межвитковое КЗ.?
Добавлено after 13 minutes 50 seconds:
Каким образом изготовить обмотку на 6...9 кВ, нагрузка 600 Ватт, если на каркасе всего три секции по 3 мм шириной каждая?
Вижу варианты :
1) мотать секции виток к витку с изоляцией каждого слоя.
(при такой ширине это вряд-ли возможно)
2) мотать в навал провод ЛЕШО 10*0.05 через каждые 500В изоляция.
Вижу варианты :
В полной темноте посмотрите на свой ратающий ВВ трансформатор, возможно по торцам увидете коронные разряды.Gals19 писал(а):Что такое с моими обмотками, почему на ХХ греются ?
По хорошему, как уже писали выше, нужна вакуумная пропитка, дабы выгнать из обмоток все пузырьки воздуха.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Почему не работают ВВ трансформаторы без пропитки? Причина (одна из основных) что идет ионизация воздуха от тихих разрядов. Образуется озон который разрушает ЛЮБУЮ изоляцию. Но не мгновенно. Поэтому и трансформатор работает некоторое время. Быстрый нагрев это ещё и большая межвитковая емкость при неправильной намотке. На её перезаряд уходит энергия.
Катушки Румкорпфа не зря мотали в ряд проводом и в один слой. На ВВ провод выдерживает на более нескольких сотен вольт на соседний виток. Но деградацию изоляции от озона это впрочем не отменяет. При превышении межвиткового он пробивается мгновенно, с дугой. От ионизации дни/недели.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Кстати частично заменить пропитку может промазка в процессе намотки каждого слоя эпоксидкой. При наложении изоляции и намотке следующего части эпоксидки выдавится.
Безработный
- Первый раз сказал Мяу!
Посмотрите линейные изоляторы которые на высоковольтных линиях(сотни киловольт) используют. С некоторыми видами стекла и керамики можно в гараже работать(лить и дуть).
Там общая длина с учетом изгибов изоляторов до 5м доходит.
Безработный
Как раз пару мм на слой 600 вольт залить.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Эпоксидка имеет в своём составе активный отвердитель, что изоляцию портит. Проводам монтажным ничего, а ПЭВ я поостерёгся бы заливать. В промышленности при использовании эпоксидных компаундов (специальных причем) всё равно изделие сначала обволакивают праймером специальным (типа защитной упругогерметичной плёнки состав после высыхания) а только потом эпоксид с наполнителем для минимизации усадки. Тем более мехусилия при застывании могут разломать всё.... Нет, лаки ГФ и тому подобные массовые и доступные, не надо экспериментов.
Безработный
Высокое напряжение с высокой частотой и с витками это всегда магнитострикция. Желателен твердый, фиксирующий витки, изолятор. Или каркас. Иначе на гармониках черти-что полезет. Не эпоксидка, конечно. Я бы попробовал, как эксперимент, смеси которыми делают пломбы для зубов и наращивают зубы. Химически нейтральны, диэлектрики, твердые, удобны в применении-не нужна горелка-как мазь. Только свойства надо определить по пробою. И дорого будет.
Wladimir_TS
- Друг Кота
ПЭВ без повреждения изоляции эпоксид не портит, а вот открытую медь - портит. Луженую не портит.
- musor
- Друг Кота
6к несерьезное напруга любой твс давал болше смотрите ка там мотано-но там пропиткап
без пропитки он не живет... можно утопить впрочем в масло трапнсовое если габарит не парит
эпоксидными можгно запливать но толка с добавленым пластификатором и отвердитель надо брать горячего типа и сушить при нагреве...
холодные отвердители для заливки ВВ не рекомендуют
Пока сосредоточен на изготовлении каркаса.
Что касается - снять с 3-х секций 6....9кВ , то попробую провод 0.25 ПЭВ , через каждые 600 В изоляцию, виток к витку не получится, секции узкие (3мм).
Намотал одну секцию 460 витков, 4мм ширина, пэв 0.22 мм, подал 50% напряжения 60кГц, пока пробоя нет. Обмотка холодная на ХХ.
Добавлено after 40 seconds:
- Дмитрий М
- Друг Кота
2 кв на секцию это до фига... Кстати может и на сердечник банально прошить просто. С секции на секцию. Ну попробуйте конечно, сам в пионерстве таким баловался. Так было (по моему) в КВН-49 ВВ транс намотан. С ним тоже развлекался тогда, они часто на помойках попадались в то время... 1977-78 гг.
