Фильтр помех для холодильника
Сообщение B@R5uk »
Холодильник, когда включается, пускает по сети помеху, из-за чего падают порты USB на компьютере. Приходится втыкать-вытыкать, чтобы починить, что порядком надоело. Вот, думаю, поставить в холодильник перед самым мотором какой-нибудь LC-фильтр. Как думаете, поможет? Если да, то на какие номиналы стоит ориентироваться? Холодильник "Смоленск-3М-0", что за двигатель в компрессоре стоит в инструкции не указано.
Сообщение korob »
B@R5uk писал(а):Как думаете, поможет?
Помогает. В одном кафе таким образом обезвредил холодильник с напитками, который постоянно нарушал тихую интимную обстановку громкими щелчками в динамиках.
P.S
В фильтре обязателен ограничивающий элемент (варистор, супрессор).
Сообщение ceramicmail »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3981218#p3981218"]Вот, думаю, поставить в холодильник перед самым мотором какой-нибудь LC-фильтр.[/uquote]
Это как потерянные ключи искать. Не там где потерял, а там где светло.
Какой нибудь фильтр это хорошо и не помешает. Но сейчас проблема не с двигателем, а с блоком питания компа (как вариант: БП + материнка).
Не должен исправный правильно подключенный комп так реагировать на коммутацию двигателя. Стало быть, в первую очередь надо с этим разобраться.
А потом уже можно и фильтром для двигателя холодильника заняться.
Сообщение B@R5uk »
Проблема точно не БП компа. Наблюдений в пользу этого факта два: 1) при пропадании сетевого напряжения на пол секунды-секунду компьютер не выключается и не перезагружается; 2) при включении холодильника падают только USB-устройства, подключенные к компьютеру длинным проводом (клавиатура, мобильник в качестве модема). Возможно, заземление должно было бы решить эту проблему, но оно в квартире отсутствует, и провести его не представляется возможным. Поэтому хочу попробовать следующий по адекватности доступный подход.
Если ставить простой LC-фильтр, то на какие ёмкость, напряжение и индуктивность ориентироваться?
Сообщение musor »
годится готовый блок от стиралки*оные есть и круглые и плямодмаголные но имеют 5 -6 выходоф.... но любому филтру нужно PE
попробовать конечно можно но если земля толко "в илюминатаре видна " то 99.5% это бестолку...
Добавлено after 1 minute 4 seconds:флак в руку...и пус те павезет...
Сообщение korob »
B@R5uk писал(а):падают только USB-устройства, подключенные к компьютеру длинным проводом
Тогда получается что помеха прилетает по радио. :( В этом случае надо бороться с причиной, а не со следствием. :roll: Как вариант на силовые контакты пуско-защитного реле повесить снаббер. :roll:
Сообщение musor »
совет включите комп или холдод в другие ИСПРАВНЫЕ РОЗЕТКИ и почините проводнку
это для начала korob</a>, это мутный вапрос в случае ТС
наиболе вероятно сингфазная помеха идет прям по сети а усчитывая чт штатный филт компа не спасает -помеха не диференциална...
Сообщение korob »
musor писал(а):и почините проводнку
это для начала
Тогда проще будет начать с замены пуско-защитного реле. :) Наверняка контакты подгорели, и в моменты коммутации вместе с индуктивностью обмоток генерят во всех диапазонах. :roll:
Сообщение musor »
тогда разумне поставить пуское реле на позисторе и капе хоть они и не расяитаны на старые компресора при грамотном выборе номиналоф пус стабилный и быстрый а главное весма мягкий
Сообщение Телекот »
B@R5uk писал(а):Холодильник "Смоленск-3М-0"
Этот холодильник довольно старый и для запуска используется электромеханическое реле, которое при включении многократно подключает и отключает пусковую обмотку двигателя, откуда и помехи.
Достаточно пусковую обмотку подключить через терморезистор как в современных холодильниках и эти помехи даже не будут возникать. И двигатель будет пускаться мягче.
Сообщение sancio »
А если для начала просто надеть на шнур питания холодильника разъемное ферритовое кольцо(сделав пару витков)?
Сообщение musor »
Телекот, не термистор а позистор =PTC=5-25ом(подобрать по устойчивому пуску при наличи давления в системе) ток до 10а такие спецом для холода давно делают есть в любом маге зч для холода и кандеиф
sancio, колцо на ферите там ка собаке 5 нога и даже труп ка.... вот на кабели компа их одеть можно -НА ВСЕ точней нужно и они там обязаны быть по стандарту а если их там нет то таки клаву мыщку подарите ВРАГУ
Последний раз редактировалось musor Пн фев 15, 2021 17:09:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):не термистор а позистор =NTC-5-25ом ток до 10а такие спецом для холода давно делают есть в любом маге зч для холода и кандеиф
Покажи мне где я писал термистор? Я писал терморезистор, это общее название термисторов и позисторов. Это резистор у которого сопротивление зависит от температуры, я просто не стал уточнять в какую сторону.
Сообщение musor »
Телекот, лофка выкрутился.... но в такихз темах писать надо конкретно термистор NTC позистор PTC и его номинал и где брать
а то щас ТС выдерет их компа термисто на заряд банок и спалит себе холод и будет мерзнуть на морозе
Добавлено after 1 minute 41 second:
хотя потом возможно скажет спасибпи ПОЗНЕ
1 сэкономит на Э.Э
2 купит современый бесшумный и беспомеховй холод на инверторном моторном приводе
Сообщение Телекот »
Я даже не думал выкручиваться, а написал общее название элемента.
musor писал(а):NTC позистор PTC и его номинал и где брать
В том то и дело что где его брать и так понятно, там где продают запчасти для холодильников.
Хотя правильнее было сказать пусковое реле на основе терморезистора или позистора кому как угодно. А лучше доверить это дело специалисту.
У меня копрессор от холодильника прекрасно работает и пускается от терморезистора петли размагничивания телевизора.
Сообщение musor »
Телекот, ты своей упертостью подаеш дурной приме новичкам.... давно принято PTC называть позисторм а если уж ты так любиш слова #терморезистор# то добавляй к нему #c полажителным ТКС# ибо толка так будет правилно
Спойлерсоответствено для NTC писати надо" #терморезистор# c отрицателным ТКС#
ибо в корне не верно писать в усилке примен транзистор не указаф какой по стуктуре!!!
Последний раз редактировалось musor Пн фев 15, 2021 17:06:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
musor писал(а):давно принято NTC называть позисторм
Как раз напротив, :wink: PTC - позистор (терморезистор с положительным ТКС).
Сообщение musor »
korob</a>, конешно праф описка от скорости набору -FIXED
кстати далеко не любой позистор от цепей дегауса телекоф/моникоф годен на питание пуковой обмотки наши компресороф в старывх бытоых холодах
Последний раз редактировалось musor Пн фев 15, 2021 17:10:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Ладно в общении с тобой буду это указывать. :))
Однако ты мне предъявил что я в своём сообщении написал термистор, а было написано терморезистор.
Если бы ты просто уточнил какой терморезистор я бы и слово не сказал против.
Сообщение Безработный »
Приветствую, самое простое, включить холодильник или другой потребитель через качественный сетевой фильтр. Проблема в том, что такте не продаются. Придется искать на европейских сайтах от швабе или подобного бренда. Очень дороги, но настоящие. Там катушки с ферритом. И с простым и с высоко-частотным. И синфазные катушки и противофазные. И еще, проверьте заземление сети. Зачастую простые фильтры ориентированы на розетку с нормальным заземлением, если его нет, фильтр холодильника может не работать. И конечно, варистор в хорошем сетевике обязателен, он гарантирует и зашиту и срабатывание преда быстрое.
p/s/
Не знаю, что у меня срабатывает, варистор или пред, но 4...5 раз в год это происходит. Сет. фильтру уже 25 лет, меняю преды только, своя конструкция.
