посоветуйте пожалуйста схему конденсаторного микрофона
REB
Сообщение REB »
Не знаю в какой ветке разместить вопрос, эта кажется наиболее логичной, так как схема микрофона, суть дела есть усилитель.
Просьба: не нужно советовать купить готовый. Я уже купил 4 ВМ800 со всеми аксессуарами, ввиду чего у меня уже есть акссесуары и корпуса=)
Посоветуйте пожалуйста схему для конденсаторного микрофона, на доступных в продаже электронных компонентах, желательно достаточно мощную чтобы работать на пульт без преампа и подходящую для него схему фантомного питания. (я знаю, что в ВМ800 штатно стоит электретный, конденсаторные капсюли 25 или 34мм купить не проблема)
Добавлено after 3 hours 43 minutes 16 seconds:
в интернетах не редко натыкаюсь на схему MXL990 , но и на крикитку оного микрофона тоже. Вот и вопрос - есть ли более удачная схема?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение iyzef »
Еще "Рашен" микрофоны,что в носимых магнитолах были-там полевик внутри-катай схему----микф-с ТЛФ+смд полевик.
Я не волшебник, я только учусь.
Сообщение DimKra »
REB, на муське был основательный вариант переделки https://mysku.ru/blog/diy/73368.html
REB
Сообщение REB »
[uquote="DimKra",url="/forum/viewtopic.php?p=3981634#p3981634"]REB, на муське был основательный вариант переделки https://mysku.ru/blog/diy/73368.html[/uquote]
Видел, только автор не подписал компоненты на схеме (номиналы конденсаторов и резисторов, название транзисторов) , да и что такое XDA XBP я не знаю, нет бы уже сказать на какое фантомное питание рассчитан микрофон и указать распиновку на XLR .
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
[uquote="iyzef",url="/forum/viewtopic.php?p=3981613#p3981613"]Еще "Рашен" микрофоны,что в носимых магнитолах были[/uquote] были, были, только микрофоны были динамические , а схемы усиления фонили как тромбон в заднем проходе)
Сообщение OldMike »
Вот, например
https://img.radiokot.ru/files/99520/2gcyjmcs15.jpg
Для питания от фантома нужно добавить пару резисторов (10к) от разъема (точки 3,4) в точку 2, и туда же прицепить конденсатор (100мкФ) и стабилитрон на 6,8В (примерно :)).
Или
https://img.radiokot.ru/files/99520/2gcymmapho.gif
Эта схема - модификация первой, но без выходного трансформатора, частотной коррекции и с фантомным питанием.
Преамп
https://img.radiokot.ru/files/99520/2gcyp8cvad.gif
Все простенькое...
Стандартный фантом +48В, как подавать - возьми схему любого микшера, вот на схеме преампа тоже правильно нарисовано.
Распиновка XLR - 1 общий, 2 и 3 сигнал в противофазе и фантом. Куда "+" сигнала, куда "-" - все равно, если микрофон используется один, если несколько - нужно сфазировать одинаково.
Сделать сложное - просто... А сделать простое - сложнее. Шпагин (конструктор оружейник)
