Помогите найти PDF на LCD дисплей.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
NikolayZ
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток,уважаемые! Помогите найти инфу по дисплею. На шлейфе экрана имеется надпись HSG12864-681-A0. На фото ниже попытка прозвонить контакты.
Шлейф имеет 14 контактов но по факту задействовано 10...
Пробовал найти на али, подобные экраны есть, но там задействовано либо 14 либо 12 контактов...
Заранее спасибо за помощь.
(131.65 КБ) 513 скачиваний
zenner
Re: Помогите найти PDF на LCD дисплей.
Сообщение zenner »
от принтера дисплей?
там может быть проблема с контроллером, отсюда и проблемы будут.
Обычно принтерные дисплеи тяжело подключаются, они заточены под свой протокол.
https://allelectronics.ir/img/cms/b11/T ... 598918.jpg
NikolayZ
Доброго времени суток! Совсем забыл сказать, экран с LCR-T4 метра с али. Пытался найти на Али, но именно таких нет, у этого шлейф 14 контактов, задействовано 10 : 4 - для подключения к МК, 1-земля, 3 для подключения конденсаторов, и 2 остальных по идее питание и пин - SC. Нашел схему, которая вроде подходит
Но не совпадает с прозвонкой питание и пин SC.... Точнее если бы SC был подключен к замле, то после делителя получается 3 вольта при 5 вольтах приходящих... Но SC не звонится с землей, что очень смущает...
Должны поискать плату с которой сняли экран, прозвоню там. Может версии экранов отличаются :dont_know:
(86.28 КБ) 880 скачиваний
74LS00
Сообщение 74LS00 »
По китайским поделкам есть тема. Это именно по китайским, основная намного больше и там про все экраны написано.
В китае экран обойдётся больше половины прибора, сэкономите рублей 300. Экраны устаревают и ставят более современные, обычно только шлейфом и различаются.
musor
Сообщение musor »
китаянка на место не стоит все ченить менять любит
у меня лешит мешок стекол от терминалоф хз ка их применить-схемф их нету но очень яркие и белые
Вернуться в «Ищу...»
