- (179.27 КБ) 179 скачиваний
Сборка вольтамперметра
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с номиналами компонентов на схеме от вольтамперметра сварочного аппарата Esab Feed 304 (блок подачи проволоки). Сам вольтамперметр был украден из аппарата, а новый стоит непомерно дорого, вот я и решил собрать его сам. Схема в сервис мануале есть, только без указания названий микросхем и компонентов. Как я выяснил все это дело построено на MAX7219 (ic1) (драйвер led дисплея), CD4069UB (ic2) (инвертор), Стабилизатора на 5в и прочей обвязки. Сейчас осталось до конца разобраться с обвязкой а точнее с делителями напряжения на входах CD4069UB. Амплитуда сигнала на выходах из сварочного достигает 26в, а вот по максимальному входному напряжению CD4069UB я так и не понял (вроде как не выше 4,5в). В общем надо расчитать делитель напряжения на входах, не бесплатно конечно же. Схему прилагаю.
На схеме не вольтметр , а блок индикации.
На входы 4069 26в не попадут. Там управляющие сигналы.
В общем это огрызок схемы по которому ни чего не определить.
Выводы 1, 2 и 13 - это входы МАХ7219, на которые поступает сигнал на индикацию от микроконтроллера, у вас "кусок" схемы, сама индикация, а "измерялка" где- то на другом листе.
ищите фото платы БИ и травите и собирайте 1в 1....
хотя иногда проше прикошатить готовый блок на SPI фэйсе
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
https://mysku.ru/blog/china-stores/42001.html
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
да там на 4069 собран буфе шмитно иныертор шины их надо сохранить иначе будут неправилно показывать
Все остальное расположено на основной плате, и вы верно подметили, это блок индикации. Плату собрал и запустил, все работает. Стоимость этого индикатора 37000р. а их там два! Фото нигде в интернете нет, у дилеров в наличии его нет, только под заказ и по предоплате. Если кому интересно, могу сообщить номиналы, установленных мной остальных компонентов.
37000 руб за плату индикации десятком копеечных деталей?
Наверное все таки за плату управления + плату индикации.
Там хоть прощивка денег стоит.
А эту плату можно за 1000 руб продавать и окупится, правда нужно поискать тех кому она нужна.
Так что выкладывай, Щас наклепаем плат, что бы не борзели.
