Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по УНЧ.
Текущее время: Пт авг 08, 2025 04:22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13294 ]     ... , , , 463, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2021 22:21:58
Рейтинг сообщений: 169
Рейтинг сообщения: 4
Gnat, Nikson1, про входы еще ему объясните.
Хотя, думаю, не поможет. Человек трехстраничный талмуд "ОУ для чайников" не осилил. А вы про общую ООС и эмиттерные повторители вещаете. :)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2021 05:30:58
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 556
Nikson1 писал(а):
Ну вроде там в даташите есть приведенные схемы .
Схемы с разным КУ, это само собой. Но не по моему вопросу.
Gnat писал(а):
Это выводы 1 и 8 для уменьшения ОООС.
Если к ним подсоединить электролит, то усиление возрастает.
Не помню точно, но варианты схем есть на 20 ку, 200 и вроде бы 100.
Gnat писал(а):
Там сигнал чуть меньше входного,
Жаль. А я хотел исхитриться использовать эту микруху не стандартно. Вернее выжать из неё дополнительную возможность :)
Спасибо.
Calm72 писал(а):
Хотя, думаю,
Флудить очень важное занятие для Вас. Опять же, Вы умеете постить ссылки.( И даже знаете слово "эмиттерные"!!) Бессмысленные, не по теме, но это же не важно. Главное что нибудь ляпнуть и предаться важности и значимости.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2021 09:53:21
А подскажите начинающему пожалуйста. вот кусок схемы от усилителя радиотехника У7111, плата защиты.
конденсаторы С5 и С6 стоят необычно, думал опечатка, но на плате они так же запаяны. А зачем их так ставят и как это работает?
Безымянный2.jpg [252.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2021 10:05:19
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11153
Рейтинг сообщения: 8
Встречное включение электролитических конденсаторов - аналог неполярного конденсатора. Используется для работы на переменном напряжении при отсутствии поляризующей постоянной составляющей.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 01:34:03
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите пожалуйста : авто усилитель SWAT - M4.65, 4 канала. 2 фронтальных и 2 тыловых. Почему при отключенных фильтрах, на тыловые динамики приходит больше баса? Данную ситуацию замечал почти на всех 4-х канальных усилителях ценой до 10 т.р. Можно как то избавиться от данного эффекта? Поискал схемы, но смог найти только такую:
Подскажите пожалуйста какие элементы на какие заменить?
Спасибо.
2020-03-22-01-41-27.png [70.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 09:30:45
Доброго времени суток, котаны! Не знаю, куда обратиться, поэтому пишу сюда. Имеется на руках кусок платы от дом. кинотеатра с 4мя микрухами STA508 на борту и большое желание поработать паяльником. Также имеется в наличии Романтика 50у-220с, который не умеет выводить звук (таким мне и достался). Реально ли скрестить одно с другим или лучше даже не пытаться и влепить в корпус романтики штуку по ссылке?
https://aliexpress.ru/item/33038729499. ... 7406384377
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 21:37:28
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 600
Романтика 50у-220с
Нормальный такой усилитель. Он просто устал "выводить" звук. Хочешь поработать паяльником, почини Романтику. Дешевле обойдётся.
Схемы в тырнете есть
Последний раз редактировалось Zub@stik Вт фев 16, 2021 21:38:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 21:38:23
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 1812
Рейтинг сообщения: 6
:) Для чего городить огород из куска платы от кинотеатра и доп усилителя неизвестного производства .
Попробовали хотя бы оживить раритет "Романтик 50У-220С ".
Там может ничего сложного не произошло .
Но нужны конечно навыки и приборы , чтобы не быть слепым котом и найти неисправность .
Если нет желания воскрешать аппарат , дык выбор громадный , как говориться , тут только Ваша фантазия .
И коли Вы захотели что то установить в корпус старого усилителя , подумайте , может всё можно сделать в самодельный корпус , и распределить и рассчитать корпус , именно какой вам потребуется под ваши
вкусняшки .
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 21:42:21
Карма: 25
Рейтинг сообщения: 5
Тут трёхпрограмники восстанавливают :))) , а такой усь сам бог велел восстановить. :))
ЗЫ Главное на первых этапах подстроечные резисторы не трогать
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 22:01:54
Карма: 127
Поздно наверняка! Раз не работает то наверняка уж покрутили! Крутишь и думаешь....а вдруг заработает! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2021 15:49:51
Да, их крутили. Оба были в край выкручены. Как правильно не знаю, выставил наугад 80 мА (если неверно, прошу подсказать, пока не пришло время следующего ремонта). Пока сообщение модерировали, романтику починил. Виновником оказалась плата джека и пара выгоревших сопротивлений (думаю, это следствие). Усик благополучно поёт и раскачивает колонки от сони, но пользовать его пока боязно.
Кстати, пока разбирался, чёт не понял, почему на джек идёт такой же по мощности сигнал, как и на колонки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2021 16:39:00
Карма: 25
Романтика 50у-220с и схема тут есть.
На наушники сигнал взят с выхода УМЗЧ. Параллельно колонкам.
А почему боязно?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 19:12:32
Боязнь из-за того, что не знаю, какой должен быть ток на транзисторах. Я пока по наитию выставил примерно 80 ма, при громкости примерно 80 процентов горит перегруз, где-то на 95 процентах срабатывает защита. Колонки сопротивлением одна 6.1, вторая 6.3 Ом. Стоит ли выставить ток меньше или пользоваться так? У меня ещё дети любят слушать музыку, не сделают ли они усику сильно больно в моё отсутствие?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 19:26:47
Карма: 127
Что значит 80% не понятно, но дальше чем начинает гореть перегруз крутить не надо. Ток покоя определяет искажения на малой мощности. Устанавливается по отсутствию ступеньки в районе нуля сигнала. Можно выставить на слух по отсутствию искажений при слабом сигнале. Более 100мА устанавливать не следует. Обычно 50-60мА.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 19:33:43
Карма: 25
Для ограничения уровня. Поставь делитель на вход УМЗЧ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 03:39:38
Доброго времени суток,уважаемые! Уже как то обращался к вам за советом по подключению динамиков к автоусилителю. Но на тот момент не все было готово... На данный момент полностью восстановил заводское расположение динамиков. Для "попробовать" был куплен 4-х канальный усилитель SWAT M4.65. Усилитель впринципе не плохой, играет достойно для своей цены. Но на момент покупки, не все динамики были установлены.
Кратко опишу: микроавтобус, 5 дверей.
передние двери - мидбас +пищалка через кондер
боковые двери по 1 динамику мидбас
задняя дверь 2 широкополосных
заднее крыло - штатный саб 2 обмотки по 1.1 Ом.
у усилителя есть неприятная особенность, на передние 2 канала можно порезать низкие частоты, а вот задние 2 канала имеют фильтр высоких частот (для подключения саббуфера), если фильтр не использовать, то задние 2 канала выдают больше "баса" чем передние при отключенных фильтрах.
Поэтому подключил по такой схеме:
Динамики двери багажника пока подключил к магнитоле, но их и не слышно (это и понятно).
Т.к. задние 2 канала могут работать на 2 ом каждый либо 4 в мостовом режиме, саб подключил на 1 из каналов, второй в воздухе.
Была мысль залезть в усилитель и на один задний канал, что висит в воздухе, подать сигнал с предусилителя передних каналов, получив тем самым еще 1 канал, на которые можно было бы повесить динамики двери багажника. Либо поставить отдельно усилитель на саб, а в свате "подубавить" низкие на задних каналах. Но есть НО, пока не получается найти схему. Второе НО - свободное время.
Выход из положения есть, покупка другого усилителя, который может работать в нагрузку до 1 Ом на канал + отдельно усилитель для саббуфера, но пока нет возможности купить, и нужно "отполировать" имеющееся, да и этот усилитель вполне не плох и работает.
В общем, вопрос собственно такой:
Как можно подключить динамики багажника к передним каналам, которые уже работают на минимальную нагрузку в 2 Ом?
Была такая мысль, соединить динамики параллельно в 2 Ом и + через конденсатор подключить к +переднего правого канала, а - к - переднего левого канала. Так можно сделать?
Заранее спасибо. Если не туда написал, сильно не пинайте :)
схема звука.png [60.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 05:46:41
Карма: 95
Доброго времени суток,уважаемые! Уже как то обращался к вам за советом по подключению динамиков к автоусилителю. )
Давайте подробнее , какие компоненты? марка мидбаса ?
И конечно какое ГУ. (магнитола)
Как раскачиваете усилок ? Имею ввиду какие линейки ?
По низкому уровню , через межблочные кабели ?
ЗЫ: Посмотрел вашу схему .
В общем , всё это пока закупочный вариант.
Все что вы сможете , более , менее подключить , это только мидбасы , с этого усилка .
1 . Подключить чисто мидбасы в паралель или если хотите отдельно .
Если отдельно , будет проще отрегулировать уровни громкости источников .
Если в паралель , то подключайте их с мостов усилителя .
А твитеры можно подключить не посредственно с ГУ , с фронта например , так же первым порядком , через конденсатор .
Так вы их не спалите .
Сабвуфер , ожидает покупки моноблока . :)
Да и на последок , мидбасы вгоняйте в рабочий режим по АЧХ с помощью фильтров встроенных в усилитель , либо с ГУ , если оно имеет кроссовер .
Из того что у вас есть , это пока можно сказать недострой , и требует доп закупок оборудования .
Как минимум , нужен моноблок , от 800 до 2000 ватт . Желательно D класса.
Не забываем про питание усилителей ! Там надо хотя бы 35 квадратов медного провода. :wink:
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 07:59:29
Динамики:
Двери Ural АК-74.С номенальная 80 Вт Макс 210 :D (боковые двери без твитеров)
багажник: AURA модель не помню, 13см. номинальная мощность такая же как у Ураловских
Саб штатный от системы Rocford 150Ватт номинал (усилитель его сейчас хорошо качает)
Магнитола IDOING на 10 Андроиде с аудио процессором PX6.
Настраивал усилтель карманным осциллографом (прибавлял громкость на усе и смотрел искажения на выходе, магнитолу так же проверял, линейные выходы)
Магнитола с усилителем соединены по RCA (линейные выходы) на задние каналы усилителя подан сигнал с выхода SUB магнитолы.
Питание: кабель 0GA от АКБ до бистребьютера (mini ANL, 4 выхода под 4-8GA) в салоне (около АКБ стоит пердохранитель типа ANL)
Твитеры пробовал подключать к магнитоле, на фоне усилителя их не слышно... вернул обратно на усилитель.
Да, нужно доделывать, как минимум нужно тянуть еще одну пару проводов от твитеров. Сейчас они висят на клеммах динамика в двери.
Хотел купить штатный усилитель, но там засада, он работает по КАН шине. Но в моей комплектации кан шины на акустику нет, и слишком затратным получается его запуск и соединение с бортовым ПК... Проще купить хороший усилитель.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 08:29:42
Карма: 95
:) Вы сами ответили на свой вопрос .
Только не усилитель , а два доп усилителя .
1Й (который сейчас есть )- этот будет раскачивать ваши серединки . соединить вход Y-кабелем .(отдельно отрегулировать АЧХ и громкость каждого динамика, фильтрами и гейном на усилителе )
2й - это будет раскачка мощного моноблока . допустим с тылового или сабового канала .
3й - АВ класс - это обязательно , для твитеров , не особо мощный , пойдёт какой нибудь Мистери .
Только так , и никак по другому . хорошо если у Вас три пары RCA на выходе ГУ . Фронт -Тыл-Саб.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 08:33:40
Докупать усилители в любом случае буду, только позже. Сейчас хотелось бы подключить динамики багажника к имеющемуся усилителю....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
