возможность самому что-то допиливать стоит на последнем месте у разработчика. и это правильно.
доводилось ли вам разводить платы под 600 и более компонентов? мне вот недавно доводилось... на плате 6 почти одинаковых узлов, для красоты и удобства монтажа/ремонта делал разводку именно 6-ю блоками. нумерация была, как я писал, - для каждого блока своя сотня номеров. вспоминал со слезами на глазах, как в далекие 90-е годы я делал в еще DOS-овском OrCAD-е я расставлял компоненты: два пальца левой руки на клаве, мышка в правой - 1 компонент в 5 секунд. думаю, быстрее вручную вы никакими Alt-Tab-ами не сделаете никогда. особенно с учетом того, что в нормальном САПРе компонент под мышку подскакивает, а не мышка перемещается на компонент при выборе...JMC.Hard писал(а):Ннну не скажите
и тут есть решение из "настоящих" САПР - в списке компоненты, которые уже вручную расставлялись, отмечаются цветом, можно отметки сбросить, если нужно, можно, наоборот, выделить по маске те, которые не будут автоматом выбираться... в этом плане KiCAD-у еще расти и расти.JMC.Hard писал(а):А на каком-же кондёре я остановился?
если на линукс перейдет столько же пользователей, сколько сейчас на винде, то линукс просто не выживет, если не станет виндой. она потом и существует, как конструктор, что никому, кроме энтузиастов, для ежедневной работы не нужна. как только возникнет реальный спрос, конструктор будет засунут в ... нижний ящик столаEddy_Em писал(а):Писать надо софт под линукс!!!
мочь и хотеть - разные вещи. вы хотите, но не можете, а вот я могу, но не хочуEddy_Em писал(а):Но свободный софт — он на то и свободный, чтобы ты мог сам что тебе нужно добавить...
... Alt+Tab -- схема, Click -- компонент, Alt+Tab -- плата, по центру экрана -- посадочное компонента, клава "М" -- а мышка уже сама его куда-то тянет ...ARV писал(а):... два пальца левой руки на клаве, мышка в правой ...
О! с DOS-овским OrCAD-ом у меня масса воспоминаний! осваивал я его методом тыка на производстве, еще будучи студентом-недоучкой. все профессионалы смотрели на мои попытки с легкой иронией... а я делал открытие за открытием: рисование схем все более-менее быстро освоили, и догадывались, что можно как-то разводить платы, но как - никто не знал. я смог разобраться сначала в том, как просто вручную ставить компоненты на плату и проводить связи между ними, а потом смог разобраться с утилитой netlist, и смог добиться того, что нарисованная схема после некоторой магии в командной строке оказывалась перенесенной в трассировщик в виде кучи корпусов со связями между ними! вы не поверите, как это сильно всех продвинуло в разработке плат - с карандаша и кальки в компьютер! а сколько воспоминаний о попытках вывести чертеж на печать... матричный принтер - это не лазерник!JMC.Hard писал(а):но DOS'овский OrCAD помню -- я тогда нифига в нём не понял
во-первых, я был верен, что это я отстал от жизни, а все давно обеспечены этим...JMC.Hard писал(а):Вот если б уважаемый ARV поделился б теми модельками, что надыбал
