Поставь обычную желтую капельку-керамику (или дисковую оранжевую), и голову не морочь! Разницы никакой!
K.Vladimir
- Друг Кота
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Иль вприсядку, как буд-то вскапывая грядку
Non progredi est regredi...
апстенус разгону
Всё ещё ковыряем трёхпрограммники..
Уже продаём....узбекам. Вот кино мы наверное так и не дождёмся.
приемник плохо настраивался все се2час в порядке и я его креплю к плате припаиваю кнопки управления ,надо поклеить дорожку и припаять конденсатор,
значит пц жылизяке
Как там с АЧХ у трёхпрограммника?
Верха могут? Низы хотят?
Серенада прозрачная? Ой, середина, конечно же!
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
- HariusHek
- Друг Кота
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3981852#p3981852"]приемник плохо настраивался все се2час в порядке и я его креплю к плате припаиваю кнопки управления ,надо поклеить дорожку и припаять конденсатор,[/uquote] Для того, чтоб трёхпрограммник ловил "Голос Америки", надо всего лишь прикрепить приёмник к плате трёхпрограммника?
Остальное, конечно, просто мелочи: поклеить обои на кухне, пропылесосить дорожку, кнопки тряпкой протереть.
Кстати, прослушивание "Голоса Америки" никак не сказывается на твоих коммунистических убеждениях?
Через хороший, правильный конденсатор слушать можно! Он отфильтрует всякую Псаку и пропустит только умные мысли!HariusHek писал(а):Кстати, прослушивание "Голоса Америки" никак не сказывается на твоих коммунистических убеждениях?
K.Vladimir
- Друг Кота
Я думаю что... Нет, я уверен, что примерно такоеmurzistor писал(а):Как там с АЧХ у трёхпрограммника?
я не слушаю голоса с Америки ДРУГИЕТГОЛОСА СЛУШАЮ в том числе и забугорные, а вот звук для своих полтора вата этот усилитель дает неплохой и он по классической схеме сделан холивар,что заметил первый транзистор если менять на разные влияет на звук чем связано может коэффициент усиления это?
ботег-побрехотег употребил. слово холивар
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3982350#p3982350"]я не слушаю голоса с Америки ...
заметил первый транзистор если менять на разные влияет на звук чем связано может коэффициент усиления это?[/uquote]
Да , это Он самый, коэффициент .
Где Фильма ?
Обещал ?
Мы же хотим посмотреть на всё хозяйство программников , и что с ними делает автор сие чудо-чудное .
Где Фильма ?
Обещал ?
K.Vladimir
- Друг Кота
А вот это уже интерЭЭЭсноvovw писал(а):ДРУГИЕТГОЛОСА СЛУШАЮ
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3982350#p3982350"]ДРУГИЕТГОЛОСА СЛУШАЮ[/uquote]
Парнуху?
Через стену?
Парнуху?
и заметноэто уже интерЭЭЭсно
приемник работает не очень но я ему удобное место подбираю и наверно экранированные провода вставлю и винт для закрепощения платы не найду , и вопрос с первым транзистором какой лучше поставить был 315 е но что то какой то звонкий очень c 3311 as есть сегодня все соберу закреплю
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3982400#p3982400"]винт для закрепощения платы не найду[/uquote]
Проблема взять пистолет у узбеков и дюбелем плату прихуярить к стенке? Деловто.
Патроны ищщо тратить.ИВАНЫЧ956 писал(а): Проблема взять пистолет у узбеков
...А давайте ещё раз вернёмся к теме, обозначенной в заголовке...
В ссылке из соседней темы про Яндекс-дзен наткнулся на статейку про усилитель, достойный обсуждения: все знают, что ламповый звук - самый лучший, но не все знают, что в ламповом усилителе "звучит" -трансформатор, а вовсе не лампа!
Соответственно, ушлый товарищ, доработал усилитель Лачиняна, убрав из него лампы и заменив их - обычным повышающим трансформатором!!! То, что получилось, называется усилителем Ульянова и очень высоко оценивается аудиофилами...
