Частотомер на 155 серии.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3981895#p3981895"]Ага.. Сделать частотомер, используя ТОЛЬКО 155ЛА3.. :facepalm: :))) :))) :)))
И главное, что принципиально это возможно..[/uquote]
Слишком просто даешь - 114 серия, а вообще держал в руках самодельный аппарат на КТ315, правда в то время фотографии были большой проблемой, а КМки коими был богат аппарат уже кое кого перевозбуждали.
6 декад на ИН4, (или ИН-1 - склероз) кварц в самодельном термостате, в том-же корпусе осциллограф на 6ЛО1И...но раздербанили.
Гы - курочал промышленный аппарат на П15 и феррит-транзисторных ячейках и промышленный-же полностью ламповый аппарат на 6Н2П в декадах с индикацией чисел отдельными неонками в вертикальных рядах. кстати до 100 МГц хитрым супергетеродинным способом.
Сообщение O5SCP14 »
Wladimir_TS писал(а):На процессоре-то каждый сможет,
вы так уверены ? будто писание прошивки проще схемы на 155 серии.
Ну, схема- то "проще не придумаешь"- всего тремя детальками можно обойтись..
А прошивку- её никто не видит, её "в руках подержать" нельзя, для "копипастера" она, скорее, "небольшая засада", которую ещё надо суметь записать в МК..
Сообщение O5SCP14 »
Мне тут такая мысль пришла. Делал ли кто-нибудь блок счётчик-регистр-дешифраторы (те же 155ие2-155тм5-514ид2) на МК ?
А формирователь измерительных интервалов на просто логике.
Просто хочу девайс сделать, с "Гиацинтом-М", и 8'и разрядным счётчиком. И в ужасе от мыслей при разводке платы с кучей ие2/тм5/ид, тем более что 2спп я точно не сделаю.
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3982247#p3982247"]И в ужасе от мыслей при разводке платы с кучей ие2/тм5/ид, тем более что 2спп я точно не сделаю.[/uquote]
А вы и не делайте всё на одной плате..
Вот эта "связка" 155ИЕ2+155ТМ5+514ИД2+индикатор помещается на одной плате, а вся логика управления- на другой..
Кстати, вообще- то так делали и в заводских приборах- вот "набор" от промышленного прибора-
155ИЕ2+155ИД1+ИН-17..
Собственно, и вот этот частотомер:
собран по такому же "модульному" принципу, вот на таких модулях:
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):Вот эта "связка" 155ИЕ2+155ТМ5+514ИД2+индикатор помещается на одной плате, а вся логика управления- на другой..
мини-модуль на индикатор, как выход. Спасибо) Надо будет прикинуть в layout что выйдет.
А еще вот такое дело. http://www.club155.ru/generators-freqmult - Подключить к Гиацинту это Изображение , чтобы 10 мгц получить. Для 50-200мгц обмотки по 10 указаны, а для 5-10мгц тогда больше или меньше надо ? И будет ли это работать в итоге ? (генератор - удвоитель - ttl формирователь).
P.S.
А всё равно связка эта в паутину превращается Изображение, если на односторонней делать.
Сообщение 1en2 »
чем строить удвоитель, то проще вход счётчика 155ИЕ2 переключать ( :2 / :5 )
Сообщение O5SCP14 »
1en2 писал(а):чем строить удвоитель
Пожалуй да) просто 5мгц /5 и 1 мгц на делители.
В общем, накидал черновой вариант *8 счётчика.
155-c.lay6
сырее некуда)
(132.35 КБ) 543 скачивания
Сообщение dmitri- »
Для общего ознакомления
Частотомеры.
1. Любительский частотомер Радио 2016 №9 стр47
2. Цифровой частотомер Радиолюбитель 2000 № 4 стр 29
3. Цифровая шкала трансивера Радиохобби 2001 № 2 стр 48 (Fmax=30мГц)
4. цифровой частотомер Радио 1981 №10 стр44 (Бирюкова)
5. Радиолюбительский частотомер цифровая шкала Радиолюбитель 1992 № 11 стр 26 (пределы измерения до 550 МГц)
Доработка этого частотомера Радиолюбитель 1996 №12 стр32
6. Простой цифровой частотомер РадиоАматор 2000 №9 стр 24
7. Универсальный частотомер. Радиоконструктор 2007 №4 стр11. продолж 2007 №5 стр26
8. Радиолюбительский частотомер 2 Радиолюбитель 1997 №10 стр 34
9. Радиолюбительский частотомер 2.5 Радиолюбитель 1998 №9-11 стр35 (№10 стр36)
10. Радиолюбительский частотомер 3 Радиомир 2003 №3 стр 32 (до 200 МГц)
Продолжение (плата) Радиомир 2003 №4 стр33
11. Частотомер в книге Скрыпника В А Приборы для контроля и налаживания радиолюбительской аппаратуры стр 74
12. Частотомер 1..9999999 на счетчиках HCF4026BEY Радиоконструктор 2008 №6 стр8
13. Частотомер пробник. Радио 1994 № 11 стр 23
14. Универсальный частотомер на одной микросхеме Радиохобби 2001 №1 стр56 (ICM7216A, 10МГц)
15. Малогабаритный частотомер Радио 1996 №2 стр29
16. Частотомер с динамической индикацией. Радиолюбитель 1998 №6 стр34
17. Цифровой частотомер Радиоаматор 1998 №11, 12 стр26
18. Универсальная цифровая шкала Радио 1990 №4 стр28
Замена деталей Радио 1991 №8 стр89
19. Цифровой частотомер Иванов В.В. Радио 1989 №10 стр.78
20. Цифровая шкала генератора сигналов ЗЧ. Власенко В. Радио 1987 №05 стр.44
21. Низкочастотный цифровой частотомер Засухин Радио 1986 №09 стр.49
22. Частотомер с цифровой индикацией Бирюков С. Радио 1985 год №11 стр.49 и № 12, стр.49 дополнение- Радио 1985-07-54
23. Цифровой частотомер Бирюков С. Радио 1975 год, №3 стр.49
24. Малогабаритный частотомер B.Скрыпник.(В помощь радиолюбителю. Вып. 84 (дополнение) Вып. 92
25. Частотомер М. Овечкин. В помощь радиолюбителю. Вып. 99
Дополнение к частотомерам.
1. Входной усилитель формирователь Радиоаматор 2008 №3 стр36, 37
2. Предварительный усилитель к частотомеру РадиоАматор 2006 №6 стр 27
3. 10 ГГц СВЧ делитель Радиохобби 2005 №4 стр 26
4. Делитель частоты на 1000 Радиохобби 2005 №6 стр 23 (К561ИЕ16, ЛА9, ЛЕ5)
5. Предварительный делитель частоты на диапазон 50…1500 МГц Радио 1992 №10 стр. 46
Дополнение Радио 1993 №6 стр 45
Усовершенствование предварительного делителя частоты Радио 1999 №10 стр29
6. Делитель частоты на диапазон 1…5 ГГц Радио 2001 №12 стр28 (Жук)
7. Удвоение частоты импульсного сигнала. А. Шифрин. – Радио 1992, 12, 32
8. Удвоитель частоты импульсов. Б. Ровков. – Радио 1993, 9, 39
9. Делитель частоты импульсов на три. В.Банников. – Радио 1994, 5, 36
10. Делитель частоты на три с "меандром" на выходе. А. Шитов. – Радио 1996, 7, 51; 1997, 1, 52 – доп
11. Делитель с переменным коэффициентом деления. – Радио (ЗР)1997, 1, 51
12. Умножитель частоты. (ЗР). – Радио 1997, 9, 47
13. Предварительный делитель частоты. С. Головач. – Радио 1997, 11, 57
14. Делители частоты с "меандром" на выходе. А. Шитов, А. Самойленко. – Радио 1998 №2 стр58
15. Входной делитель частоты. (ЗР). – Радио 1998, 12, 51
16. Вариант делителя частоты. А. Романчук. – Радио 1998, 10, 76
17. Цифровой умножитель частоты. В. Банников. – Радио 1999, 1, 49
18. Делители частоты с дробным коэффициентом деления. С. Бирюков. – Радио 1999, 7, 41
19. Простой синхронный умножитель частоты. И. Забелин. – Радио 1999, 8, 55
20. Щуп к частотомеру Радиоаматор 1998 №1 стр41
21. Генератор образцовых частот для частотомера Радиоконструктор 2004 №4 стр26
22. Делитель частоты на 100 Радиохобби 1998 №1 стр13
23. Предварительный делитель Радио 1980 №10 стр61
24. СВЧ делитель для частотомера Радиолюбитель 2000 №3 стр33
25. Приставка к частотомеру для определения резонансной частоты контура Радиохобби 2001 № 3 стр21
Последний раз редактировалось dmitri- Чт фев 18, 2021 10:04:14, всего редактировалось 4 раза.
Забыли публикацию Бирюкова в Радио 1975 год, №3 стр. 49.. :)))
Ещё - Радио 1985 год №11 стр. 49 и № 12, стр. 49. Бирюков Частотомер с цифровой индикацией, дополнение- Радио 1985-07-54
Радио 1986-09-49 Засухин. Низкочастотный цифровой частотомер
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср фев 17, 2021 23:48:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
+ Радио 1987-05, 1989-10
Сообщение dmitri- »
Спасибо за дополнение. :)) Не понимаю как не добавил Бирюков С. и B.Скрыпник это же КЛАССИКА :shock: Чуть позже разложу список по изданиям .Если что де добавил дополняйте :))
Добавлено after 1 hour 35 minutes 27 seconds:
Если использовать Гиацинт-м в качестве опорного генератора то желательно использовать заводскую документацию на него,не забывайте что выход гиацинта 75омный соответственно вход счетчиков должен быть 75 омный
giatsint-m.rar
(354.28 КБ) 528 скачиваний
(25.48 КБ) 492 скачивания
Последний раз редактировалось dmitri- Чт фев 18, 2021 15:33:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TrexREXX »
[uquote="dmitri-",url="/forum/viewtopic.php?p=3982722#p3982722"]Для общего ознакомления
Частотомеры.
4. цифровой частотомер Радио 1981 №10 стр44 (Бирюкова)[/uquote]
Мой первый частотомер! Сперва был собран без ТМ5(бо не было), и пока шел счет, цифры радостно бежали :)). Жалко не сохранился, прикольно было-бы посмотреть :)
Сообщение dmitri- »
Не забывайте что диоды должны быть ВЧ , Шотки и подобранны и приведенная Вами схема расчитанна на нагрузку 50 ом ,а у Гиацинта выход75 ом
Более подробно о ВЧ трансформаторах и балансных смесителях
1. Ред Э.Т. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике: Схемы, блоки, 50-омная техника.
2. Ред Э.Т. Схемотехника радиоприемников. Практическое пособие.
3. Поляков В.Т. Приемники прямого преобразования для любительской связи.
4. Поляков В.Т. Радиолюбителям о технике прямого преобразования.
5. Поляков В.Т. Трансиверы прямого преобразования.
Умножитель частоты на 2 с возможностью согласования входного и выходного сопротивления
(89.96 КБ) 371 скачивание
Сообщение oldbulb »
Вместо ТМ5 можно использовать ИР13 - экономия корпусов два к одному.
... или 2 ТМ2 или одну ИР1 .
Сообщение musor »
сейчас полно дешикоф с регистром хранения так что анахронизм тм5(тм7) перед дешиком явно лишний
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
и главно комплекты ципок для ДИ имеют внутри 2 регистра -зашелку записи и сдвиговый так что силно сокращается число ципок на плате -замечу они не требуют в принципе МК-запию может рулить обычная ТТЛ/КМОП5 логика
Сообщение oldbulb »
Одна ИР1 или две ТМ2 никак не заменят одну ИР13. Вообще мне больше нравились регистры 589ИР12, потому что в своё время у меня их было как грязи.
И потребление, помниться, у этой серии было неприличное. Плата за высокую нагрузочную способность. Они все-ж для работы на длинные линии создавались.
Сообщение kot-155 »
А я в середине 80-х годов еще делал Блок индикации (БИ) ДИ на 4-х К155ИЕ2+К155ИР15 и ОДНОЙ КР514ИД2. Стояли индикаторы АЛС324Б1 и 8 резисторов между дешифратором и индикатором. И это была МОЯ придумка! Такой схемы БИ тогда еще не видел в журнале "Радио" и сборниках "ВРЛ".
В те времена с комплектухой несладко было. Особенно в провинциальных городах. Приходилось ездить за 100-500 км. И это на Украине. НЕ в России! :o
Вернуться в «Измерения»
