Электричество из редуктора давления воды.
Сообщение Ivanoff-iv »
на выходе из крана оно практически атмосферное...
оно постепенно расходуется на каждом выступе, сужении, повороте трубы... падения распределяются строго согласно сопротивлению участка... (ровно как напряжение в цепи) скорость течения воды устанавливается такая, чтобы всё давление разошлось по пути.
Если перевести к электричеству - то это режим работы цепи на КЗ. Устанавливая турбинку мы добавляем ещё одно сопротивление в цепь, поток снизится, на остальных сужениях падение убавится и турбинке тоже достанется воя часть энергии...
Сообщение HochReiter »
Аналогия неполная: поток жидкости обладает кинетической энергией, электрический ток - нет. Аналог напряжения - не давление, а напор, который имеет две составляющих: статическую и скоростную: струя, вытекающая из крана при атмосферном давлении, бъёт по дну кастрюли с ненулевой силой.
Сообщение Муркиз »
Без наличия расхода воды турбинка в трубе будет иметь одинаковое давление на входе и выходе, и вращаться не будет.
Доступный пример - счетчик воды. А заодно - и газа ...
В свободно текущей из крана струе колесо с лопастями вращаться будет, хотя никакого дополнительного давления оно не создаёт, а только меняет скорость течения воды.
Сообщение Муркиз »
ТС не интересует струя, ему труба нужна.
Сообщение 74LS00 »
Причём тут струя, в трубе скорость всегда одна, от выхода из трубы она не изменится.
Если диаметр трубы и струи одинаков, то не изменится. Если попытаться заткнуть открытый кран пальцем, то увеличится, в детстве все проверяли. Струя из крана мне понадобилась, чтобы прикинуть, какую мощность можно получить от водопровода. Ни турбинки, ни двух манометров у меня нет, а пустая кастрюля известного объёма, секундомер и штангенциркуль есть.
Сообщение 74LS00 »
Хватит уже пихать везде эту теорию аэродинамики, это не закон, это враньё, причём очевидно
Такое серьёзное обвинение надо серьёзно аргументировать. Есть другой способ узнать мощность?
Сообщение Муркиз »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3983111#p3983111"]Причём тут струя, в трубе скорость всегда одна, от выхода из трубы она не изменится.[/uquote]
Чушь. Скорость зависит от сечения трубы на данном участке.
Давление тоже зависит от вертикального профиля трассы трубы и также от сечения трубы, потерь в ней.
И это закон. И HochReiter достаточно корректно определил доступную мощность побочного снятия энергии с протока воды в трубе.
а если на выходе генератора будет толстая труба? получается мы и энергию давления и энергию движения воды можем извлечь и тем снять бо́льшую мощность... (на входе часть энергии из потенциальной превратится в кинетическую, обе эти энергии воспримутся генератором... а на выходе т.к. труба толстая - скорость течения будет низкая, значит и кинетическая энергия небольшая...)
Сообщение 74LS00 »
Опять фуфло про диаметры. Никак мощность от диаметра не зависит.
Если приделать после тонкой трубы толстую, то в толстой это давление будет в разу меньше и движение в ней будет меньше.
В вашей бермульде не указано одно условие, вогнаная энергия в этот конус должна быть одинаковой, что невозможно физически реализовать в этой вселенной. Эта хрень возможно только в лабораторных условиях, но на практике такое невозможно, это научное враньё.
Кроме того эта теории вообще никакого отношения к теме не имеет
Сообщение Муркиз »
Тема к реальности тоже отношения не имеет...
Труба - она уже после турбины, как её диаметр скажется на кпд? Шнек с переменным, уменьшающимся шагом или выгнутые лопасти турбины - это, наверное, улучшит дело.
Сообщение Муркиз »
В твоем случае лучше иметь одинаковые сечения.
Сообщение Bazaroff »
для того, чтобы получать энергию от чего-то. нужна разница этого чего-то. например, все вокруг +20 гр.С. Никакой энергии не получишь. А вот если где-то +10, а где-то -10 - то из этого можно чего-то получить.
Налитая в ванну вода тоже никакой энергии не даст. А выливающаяся с пятого этажа - даст. Разница уровней в метрах.
Сжимаешь кристалл - получил энергию. Сжал и держишь - все, никакой энергии.
Сообщение Муркиз »
Сжал - затратил энергию. А если сжал кварц (изогнул вообщето) , то часть энергии сжатия преобразуется в электрическую.
Сообщение mickbell »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3984178#p3984178"]А если сжал кварц (изогнул вообщето)[/uquote]Бывает, что именно сжал. Видел я такие конструкции. К примеру, пьезопистолет - газовую зажигалку. Там сжимается целый пакет чего-то там, уж не знаю, кварцев или чего попроще.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Там не сжал - там удар, динамика.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3984674#p3984674"]Там не сжал - там удар, динамика.[/uquote]
А что такое удар? Это очень быстро сжал. Разница чисто риторическая.
Вернуться в «Теория»
