ПАСИКИ
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Георгий61
ПАСИКИ
Сообщение Георгий61 »
Доброе время суток. Есть советский магнитофон КОМЕТА 225С-3. Все пасики сгнили. Может кто знает где купить. Ябы купил.
Kuzmin
Re: ПАСИКИ
Сообщение Kuzmin »
А что это такое?
Я знаю только пассики.
АлександрЛ
Re: ПАСИКИ
Муркиз
Re: ПАСИКИ
Сообщение Муркиз »
При таких ценах мимо посредника берите сразу на Али - там все же самое вдвое дешевле.
Wladimir_TS
Re: ПАСИКИ
Сообщение Wladimir_TS »
А на Али водятся пасики...особенно плоские.
ЗЫ - сам давно ищу пасик под плеер с электронно-логическим управлением ЛПМ, проблема в том, что там нужен очень тонкий примерно 0,5х0,5мм сечением. 0,7х0,7 уже не лезет
gsmart
Re: ПАСИКИ
Сообщение gsmart »
Георгий61 писал(а):Может кто знает где купить.
На сайте http://rt22.ru/ посмотрите, та м масса обьявлений о продаже и даже изготовлении новых пассиков и прочей резинотехнической комплектухи к магнитофонам, прижимных роликов, идлеров, паразитных роликов и т.д..
Wladimir_TS
Re: ПАСИКИ
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3982404#p3982404"]
На сайте http://rt22.ru/ посмотрите, та м масса обьявлений о продаже и даже изготовлении новых пассиков и прочей резинотехнической комплектухи к магнитофонам, прижимных роликов, идлеров, паразитных роликов и т.д..[/uquote]
Спасибо !
nickjust
Re: ПАСИКИ
Сообщение nickjust »
хай
Брал на али - 37 штук - диаметры от 3 до 8 см - цена 1 бакс - тонкие квадрат
https://aliexpress.ru/item/100500151153 ... 6408156701
Плоские типа как на Маяк-232
https://aliexpress.ru/item/400123068019 ... 183380%230
1 шт
или набор
https://aliexpress.ru/item/400051789204 ... 2593805613
Eddy_Em
Re: ПАСИКИ
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3982230#p3982230"]А что это такое?[/uquote]
Может, пейсики? ☺
Я на гитхабе, в ЖЖ
74LS00
Re: ПАСИКИ
Сообщение 74LS00 »
Покупал на али обычные квадратные кажется 1мм и плоские вроде 3мм шириной, обошлось не сказать что мало, около 10 баксов наборчик.
Не сказать что и хорошо, про плоские пишут что не очень идеальные, так что в высший класс не сгодятся, для них надо японские у перекупов брать. Ну хз, меня устроило и больше я тот мафон 3 класса не включал, лучше чем ничего.
По обычным тоже облом, самых маленький у них нет, так что не подо всё они есть, где брать самый мелкий не знаю, попробую в cd-rom глянуть, но там наверно великоваты.
Так что у вас 2 варианта, или закинуть этот хлам и забыть или 20 баксов и на али авось повезёт. Как правило этот древний хлам стоит дешевле в несколько раз чем резинки к нему
Вернуться в «Ищу...»
