Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Во! А я-то все гадаю, с чего бы это подшефные мне трансляционники так хайендово звучат!
Схему в студию!!!!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3982412#p3982412"]Соответственно, ушлый товарищ, доработал усилитель Лачиняна, убрав из него лампы и заменив их - обычным повышающим трансформатором!!! То, что получилось, называется усилителем Ульянова и очень высоко оценивается аудиофилами...
[/uquote]
Здорово Андрей !
Где , нарыл ?
Смотрел , сейчас в моду гибриды пошли .
пред ламповый и полевики на выходе .
Здорово Андрей !
Где , нарыл ?
А я такой трёхпрограммник ковырял сегодня..
Жена принесла с работы в ремонт ,звук постоянно пропадал.
Сказал неси,посмотрю..подумал, одно из двух или я его сделаю или подарю нашему учёному..
Почистил от дохлых тараканов,капнул пару капель керосина в регулятор громкости,покрутил,протёр влажными салфетками.Поставил антенну,один "рог" от бывшей комнатной телевизионной антенны…сталистый проводок у них прикручен был вместо неё…работает!С новой антенной ещё чище играть стал…Казак ФМ,Ретро ФМ,Радио дача,первый и тд.,классная музыка.
А вечером ещё принесла добра..в аренду помещение сдают, выбросить хотели,сказал бери всё..пригодится хотя бы для фотосессии или на запчасти..
Этот приёмник чего-то шумит сильно,сперва звучало,потом пропало,шум один..
Сказала ещё один телефон принесёт красный и три радиоточки..
Последний раз редактировалось Piter736 Ср фев 17, 2021 23:17:53, всего редактировалось 1 раз.
Не будет там звуку! Аффтар фсе врет! Трансформатор только один и тот разделительный.As писал(а):Смотрите и изумляйтесь...
Турист РП-315 заиграл всё-таки,забыл..я там сзади огрызок медной проволочки выдернул из гнезда антенны,пытался длиньше вставлять совсем шумно было,а без этого чёпика оказалось совсем не играет, только шум страшный..ну и радиво чеченцы делали..арабы там одни,качество паршивое,да ещё с шумом,внешней антенны нет.Впервые такой никчёмный приёмник вижу..И характеристики ужасные.Зато в 1990 году 39 рублей стоил..
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/turist_rp215.html
vovw,Есть идеи как к этому аппарату ФМ прикрутить?
Такого дерьмового аппарата я и в советское время не встречап…был у меня в армии небольшой приёмничек,на кухне(служил поваром),забыл название,так я там молодёжный канал слушал,Катя Семёнова вела,отличный музон тогда уже появился 1986 год…а этот аппарат перестроечный какой-то…
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3982807#p3982807"]
[/uquote]
Это не разделительный, а усилительный трансформатор!!!
В статье утверждается, что в усилителе нет усиления и "нет ООС" - в точности, как у лампофилов, утверждающих что ООС нет в усилителе на триодах...
Обобщают. Есть она, родимая, и там! Только не всем понятна. И тем более не всем видна. И уж совсем не только лишь всем слышна.
r9o-11
Так можно же рассматривать и так, что нет "общей", а местная не охватывает множество "кривых" элементов и потому быстра и незаметна.
Ну, и по усилителю Ульянова - а давайте посмотрим на эту схему с филосовско-практической точки зрения? Как вы думаете, если бы этот усилитель был качеством "ух нифигассе, как здорово играет", то за прошедшие 15 лет все остальные схемотехники не отмёрли бы? Отмёрли...
Тогда а чего в нём интересного - а трансформатор. Притом, не только стоящий на выходе каскада, имеющего выходное сопротивление, зависящее от параметров транзисторов и источника их питания, но и нагруженный на каскад, имеющий изменяемое входное сопротивление. Ну, красота же будет в звуке на выходе. Да? Появляющиеся ниоткуда и перемещающиеся в пространстве КИЗ-ы, "богатые" НЧ, "свет и ветер"... Нет?
А чтоб отвлечь внимание от трансформатора, в схему введены элементы GA - анизотропные гармонизаторы тока (родиевая проволока, выдержанная в потоке нейтронов интенсивностью 10^22). Не слабо, да?
С первым апреля в любое время суток, товарищи!
Андрей
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3982837#p3982837"]Турист РП-315 заиграл Такого дерьмового аппарата я и в советское время не встречап…был у меня в армии небольшой приёмничек,на кухне(служил поваром),забыл название,так я там молодёжный канал слушал,Катя Семёнова вела,отличный музон тогда уже появился 1986 год…а этот аппарат перестроечный какой-то…
[/uquote]
Да ладно!
Любой приемник на КВ нормально принимает.
Нужно знать, где и что слушать на КВ или СВ.
Одни диапазоны для дня, другие для ночи.
На ДВ наверное уже ничего нет, одни маячки остались.
Ну и конечно ДД приемника сильно сказывается.
Веревочку на улице надо вешать на изоляторах, а не в доме шумы от импульсных БП слушать.
Всякие приемники были, и все нормально работали.
Конечно лучше минимум второй класс, но лучше высший, те что с нулями впереди.
В армии слушал наверное, что типа ТПСа?
По этому наверное в памяти отложилось.
Но в старые времена и эфир был девственный, по сравнению что сейчас творится. И народ на 160 метровом диапазоне устанавливал связи на 5-10 ваттах со всеми континентами. Вот были времена!
Да ладно!
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3982768#p3982768"]
[/uquote]
Путину звонить
напрямую
[/uquote]Путину звонить
- HariusHek
- Друг Кота
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3982474#p3982474"]https://cxem.net/sound/amps/amp50.php
[/uquote] Видел пару дней назад. Изумился.
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3982886#p3982886"]...в схему введены элементы GA - анизотропные гармонизаторы тока (родиевая проволока, выдержанная в потоке нейтронов интенсивностью 10^22). Не слабо, да?
[/uquote]
Именно так! Автору явно не дают покоя лавры Лихницкого...
к такому аппарату можно прикрутить на 174 ха34 с потенциометром платку и слушать
Ну, как бэ, усилитель - штука универсальная, ему всё равно, от чего сигнал усиливать...
Единственный "нюанс" состоит в том, что амплитуда сигнала звуковой частоты у приемника на К174ХА34 слишком мала для усилителя мощности - придётся добавлять предварительный усилитель...
Но, основной посыл уловлен совершенно верно - предложенное Ульяновым схемное решение больше годится для трёхпрограммника, чем для высококачественного звукового тракта!
Nikson1, Типа такого был ,только чёрный,КВ и УКВ..а на СВ и ДВ чего там слушать было,вражеские голоса?
Разобрал всё чисто,даже пыли не было,это бывшего механика аппарат,слушал контра ФРГ-е
Проверял батарейкой с телефона,такой же шум постоянный..ну его,ремонту не подлежит и слухать там нечего более!
Сделаю может шарманку с китайской поделкой с USB и мр3,внешний вид оставлю,как усилитель можно использовать или просто корпус его за основу..
если 174ха34 поставить переменный резистор можно удлинить ручкой вращения или пластиковой палочкой с отверстием внутри ,крутить и слушать
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3983125#p3983125"]Nikson1, Типа такого был ,только чёрный,КВ и УКВ..а на СВ и ДВ чего там слушать было,вражеские голоса?
Сделаю может шарманку с китайской поделкой с USB и мр3,внешний вид оставлю,как усилитель можно использовать или просто корпус его за основу..[/uquote]
Из транзисторов были VEF202, Океан 202, Ишим 003.
Ленинград 001. ,это не полный список.
Из ламповых ТПС, Рекорды разных модификаций, Урал 102 , Беларусь 62. Казахстан.
Все кроме ТПС перестраивал на любительские КВ и СВ диапазоны. Такова хулиганская жизнь была ради работы в эфире.
Nikson1, Побалуй себя
Russian 80-90s transistor radios - портативные радиоприемники 80-90 х
А вон дантист-надомник Рудик
У его приёмник "Грюндиг",
Он его ночами крутит
Ловит, контра, ФРГ.
(В.Высоцкий)
https://hodor.lol/post/19784/
Ловит, контра, ФРГ.
(В.Высоцкий)
