Где заказать печатные платы?
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение AonMaster »
Увидел на JLCPCB опцию "Free SMT Assembly for your PCB order".
(см. картинку). Там нарисован красный купон. Думал, это бесплатный монтаж.
Сделал файлы P_P и BOM, загрузил на сайт - и, во-первых, почему-то на итоговой картинке, где должны появиться детали (резисторы) на моей плате - ничего нет, пустая плата. А второе - за подготовку $7, за stensil $1, итого где же это Free?
в расчёте на 5 плат это по баксу на каждую плату, не считая ещё деталей самих.
Что это за Free SMT Assembly такая?
И ещё неясно, как в BOM вписывать детали. ATMEGA328P-AU ставлю - не берёт автоматом, а в поиске выходит прямо так:
MFR.Part #ATMEGA328P-AU
LCSC Part #C14877
C14877 тоже пробовал ставить - не берёт.
С конденсаторами мучаюсь - 470n съела, а 1uf не проходит :(
(161.58 КБ) 223 скачивания
Сообщение alex_ »
монтаж там возможно и бесплатный а вот про подготовку к монтажу не говорил что она будет бесплатной. Кстати сам монтаж "копейки" стоит, поэтому наверно его и сделали бесплатным.
Вот глянь, сборка 192р
Если не выбрал автоматом, есть вариант что этого компонента нет в базовой конфигурации станка. Странно но контроллер есть в базовом списке, сам глянь https://jlcpcb.com/parts/componentSearc ... ATMEGA328P. Походу он твой фаил не понял.
У меня тоже половину списка находить не хотел тогда я прописал номенклатурные номера и он по ним не выбирает а берёт данные с номенклатуры.
Почему же не отображаются компоненты у меня? ведь раз на предыдущем шаге выдаёт строчки и ставит галки "Operate" - из файла сайт их подтягивает. А вот на картинке не рисует(
Сообщение alex_ »
Всё что не подтянуло автоматом можно выбрать самому, жмём на лупу напротив компонента и вводим в строку поиска то что ищем. далее останется только выбрать из списка.
Это я знаю. Вопрос в том, что на картинке нет НИ ОДНОГО компонента, как показывают в инструкциях. Если я так и отправлю - то мне пустая плата и придёт, а бабки за монтаж и детали сдерут :)
Сообщение alex_ »
Что бы что то понять надо что то увидеть, ибо гадать по фотографии кота не умею :wink:
Если не жалко то можешь прислать файлы гербер + bom, чтобы было что загрузить на сайт и посмотреть самому или скриншоты хотя бы.
Может ещё кто то к беседе подключиться.
Сообщение olegggg »
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=3982898#p3982898"]Что бы что то понять надо что то увидеть.[/uquote]
Я у их техподдержки спросил, сказали - мол, глюк, бывает такое. После оформления заказа они проверят, и если что, уточнят.
Сообщение Petja »
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3983805#p3983805"]Я у их техподдержки спросил, сказали - мол, глюк, бывает такое. После оформления заказа они проверят, и если что, уточнят.[/uquote]
Вот тоже хочу первый раз заказать сборку на JLCPCB. И решил проверить, установив хотя бы один элемент на плату. И ни в какую он не отображается в предпросмотре.
Но у меня ещё есть вопросы:
1) Если компонента нет в наличии (но есть в библиотеке LCSC), то я не смогу оформить заказ?
2) Компоненты получается они устанавливают поверхностного монтажа только на одной стороне?
3) Если нужно запаять компоненты с монтажом в отверстия - то это за отдельную плату?
4) А если буду сам запаивать компоненты с монтажом в отверстия, то могут ли они приложить детали с LCSC к частично собранным платам?
Значит, я такой не один. :roll:
Заказ сможете, но они не поставят их.
Да.
Я понял, что да. Но не пробовал. Они и так $3 за каждый дополнительный компонент дерут, а в базовом наборе есть далеко не всё, что надо.
Они даже не возвращают остатки деталей, за которые дерут оплату! Например, если у вас в сумме 10 резисторов одинаковых, а минимально они берут за 20 - то оставшиеся 10 штук вам и не запаяют, и не отдадут. :(
Сообщение Petja »
AonMaster, спасибо за ответ! :))
Но хотел уточнить по 4 вопросу: если я закажу отдельно детали с LCSC и собранные платы на JLCPCB, то они смогут сформировать одну посылку?
Здесь https://lcsc.com/faqs/show?id=140 что-то написано о совместной отправке. Где-то, значит, есть галка "combine LSLC and PCB order".
Сообщение Petja »
AonMaster, большое спасибо!
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
AonMaster писал(а):и не запаяют, и не отдадут.
Называется: Тех. запас. :)
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
JLCPCB начали резать платы без доп. оплаты. Конкуренция. :)))
Сообщение НАПАЛМ »
Можно поподробнее?
Поподробнее это скрайбирование. Год назад делали бесплатно. В прошлом году влупили +5 баксов за 10 плат. В этом году порезали 15 досок и не заикнулись за доп. плату. Видать всё хреново в китайском королевстве что и на НГ работать начали. :facepalm:
(135.27 КБ) 235 скачиваний
Сообщение Petja »
Здесь как раз написано, что отменили совместную доставку с LCSC и JLCPCB с 11 марта 2019, но можно получить скидку в 15 долларов. Буду разбираться.
А по привязке деталей из BOM заметил, что компоненты не обязательно должны быть в наличии на LCSC. Может быть как раз наоборот: детали есть у JLCPCB, но их нет у LCSC.
Сообщение alex_ »
[uquote="Petja",url="/forum/viewtopic.php?p=3983812#p3983812"]3) Если нужно запаять компоненты с монтажом в отверстия - то это за отдельную плату?[/uquote]
Что то где-то я видел что они собирают только СМД
Хотите полный фарш, заказывайте на PCBWAY, они подтягивают детали от поставщика и номенклатура там гораздо больше. Монтаж способны делать с 2х сторон в том числе и монтаж в отверстия. Из минусов печатные платы там несколько дороже получаются, по сборке не скажу наверняка.
Попытался заказать на JLCPCB монтаж - вышло 153$. При выборе отправки суют, что заказ должен быть менее 150$.
Как теперь быть-то, может кто сталкивался?
Вернуться в «Базарные разговорчики»
