схемотехника-решения Гибридный УНЧ лампа 6н23п\6н3п +TDA7377
Сообщение Руслан Одесса »
Всем Доброго дня,
похожую тему не нашёл..., поэтому стартану ;)
1) предлагаю здесь обсуждать и выкладывать схемотехнику и решения подобных Гибридных УНЧ с лампой в преде ( 6н23п / 6н3п / 6н1п / 6н2п и другие )и оконечноком на TDA 7377 / TDA7497 / ну по бедности можно и LM3886 ;)
2) сейчас модно анодное низкое применять...;) приветсвуются любые решения... 12/24/36/60/100-180 вольт с описанем пробем и преимуществ
3) тембро крутилки ;)
4) примочки возможности теста ламп, как на стрелочном индикаторе так и светодиодном.
5) разводки плат ... , ну или если кто уже сделал платы то ссылку продажу ...
6)
зы: предполагается кухонно-гаражная балалайка с "теплым ламповым звуком" для смартфона... без гемора с намоткой выходных трансов :) и другой оконечной лабудой...
"...лучший друг барабулек :) "(с)
As
Сообщение As »
ВинАМП и плагин Озон для него - полностью эмулируют "ламповое звучание"! :) Для лампового звучания лампы давно уже не нужны...
(в усилителе Корвет 50У-068 с той же целью устанавливалась простая схемка на двух транзисторах между предварительным и оконечным усилителями...)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3981939#p3981939"]ВинАМП и плагин Озон для него - полностью эмулируют "ламповое звучание"! :) Для лампового звучания лампы давно уже не нужны...
(в усилителе Корвет 50У-068 с той же целью устанавливалась простая схемка на двух транзисторах между предварительным и оконечным усилителями...)[/uquote]
сам всё давно ... ,очень давно понимаю... и тоже стебусь с "аудиофилов" :)
Вы не услышали меня от слова совсем.... ;) , задача норм.звука в у меня закрыта в 90-х с нажитием/приобетеним стойки техниксов.
проЭкт кухонная "балалайка" в виде подставки под смартфон с лампой торчащей ... и попивая кофе... к примеру коламбию супремо смотря на светящуюся лампу подумать.... за что я этих бедолаг троллллил "тёплый ламповый звук...,тёплый ламповый звук" :) ,ведь она так " тепло светится " и греет душу :)
зы: на каком битрейте винамп начинает добавлять "ламповое звучание" ;)
Сообщение gsmart »
Запитайте только накал на лампах, поставив их сверху корпуса на самое красивое место, дабы любоватся, а УНЧ соберите на микросхеме.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3981987#p3981987"]Запитайте только накал на лампах, поставив их сверху корпуса на самое красивое место, дабы любоватся, а УНЧ соберите на микросхеме.[/uquote]
сам себя не оманешь... :)
надо всё решить по феншую ... ;) кондёры к40у-9 (бумага в масле), ССГ (слюда-серебро) верх то хочется прозрачный... ;)
а то как ты такую плату всунешь в "кухонную балалайку" ... стыдно гостям будет показать :)
зы: фото с местных барахолок, в принципе проектик люди лепят норм, но хочется чегото или упростить... или наворотить.... поэтому нужны "свежие" схемные решения...
Добавлено after 1 hour 26 minutes 19 seconds:
Re: схемотехника-решения Гибридный УНЧ лампа 6н23п\6н3п +TDA7377
хорошо ,начну...
что скажут аксакалы на такую схемку лампового преда на 6н3п х 2 для дальнейшего оконечника на TDA7497 ( 2.1 10W)
http://klimanski.com/wp-content/uploads ... er_6n3.gif
(64.01 КБ) 263 скачивания
(73.65 КБ) 253 скачивания
As
Сообщение As »
[uquote="Руслан Одесса",url="/forum/viewtopic.php?p=3981984#p3981984"]...зы: на каком битрейте винамп начинает добавлять "ламповое звучание" ;)[/uquote]
Не ВинАМП, а плагин Озон! Этот плагин работает на выходе плеера, искажая звук по заданному алгоритму. Искажения могут настраиваться, есть возможность свои настройки сделать чуть не для каждой позиции плейлиста! :) Единственная беда - сам ВинАМП вносит такие искажения, что на их фоне искажений лампы, наверное, и не услышать... (я его за огромный уровень искажений и забросил - более-менее сносный звук был только до замены алгоритма декодирования МР3...)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3982262#p3982262"][uquote="Руслан Одесса",url="/forum/viewtopic.php?p=3981984#p3981984"]...зы: на каком битрейте винамп начинает добавлять "ламповое звучание" ;)[/uquote]
Не ВинАМП, а плагин Озон! Этот плагин работает на выходе плеера, искажая звук по заданному алгоритму. Искажения могут настраиваться, есть возможность свои настройки сделать чуть не для каждой позиции плейлиста! :) Единственная беда - сам ВинАМП вносит такие искажения, что на их фоне искажений лампы, наверное, и не услышать... (я его за огромный уровень искажений и забросил - более-менее сносный звук был только до замены алгоритма декодирования МР3...)[/uquote]
я понял что Вы оценили мой юмор... ;)
зы:зачем "плагины" если всё можно сделать в аналоговом решении ... ;)
As
Сообщение As »
Ну так добавьте в схему каскад-ограничитель с требуемой кривизной на паре транзисторов, как в том же "Корвете" - и ламп никаких не нужно... :)
Сообщение samand587 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3982262#p3982262"]....а плагин Озон! Этот плагин работает...[/uquote]
И какие настройки соответствуют ламповому звуку? :dont_know:
As
Сообщение As »
Там есть набор пресетов - можно пользоваться ими, а можно создавать свои или редактировать имеющиеся... "Метод научного тыка" помогает неплохо - можно добиться нужных искажений, тупо меняя параметры и слушая результат... :)
(собственно, "аналоговый" исказитель ведь тоже нужно подстраивать - только делать это менее удобно, потребуется больше времени...)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3982957#p3982957"]Там есть набор пресетов - ...[/uquote]
Я их видел, даже пробовал изменять. Наверное надо быть истинным аудиофилом что бы различать звук германиевый, кремневый и ламповый. :dont_know: По мне тот звук хорош который приятен моему восприятию :))
As
Сообщение As »
:) Я тоже - побаловался и бросил... :) Тут проблема ещё в том, что в фонограмму уже при её производстве добавлены все необходимые искажения, поэтому настройки получаются неуниверсальными - что хорошо подходит к одному фрагменту - может совершенно не подойти к другому...
Сообщение Nikson1 »
:) Тему задвинули.
Дык хозяин темы. Собирайте пред со всеми
характеристиками на лампах типа 6Н1П или 6Н2П.
и качайте свои микросхемы.
Проблема то в чём?
Красивый коробок собрать?
Сейчас нагуглим.
Любуйтесь какой красавец.
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3982977#p3982977"]...Любуйтесь какой красавец.[/uquote]
:music: :beer:
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3982977#p3982977"]:) Тему задвинули.
Проблема то в чём?
Сейчас нагуглим.
поектик в голове готов( и схаматически и конструкционно), просто прежде чем паять и резать решил спросить усатых завсегдатаев... может уже есть готовые решения ( ктото решал сам, подсмотрел у фирмы или китайцев) зачем наступать на грабли... ;)
но как вижу что всё больше похоже на клуб-"а поговорить..." :)
зы: я открыт для конструктивной критики! но странно что ни предложений по теме не критики нет...
кроме вашего корпусного решения...( но с корпусом не актуально, с кормусом почти решено и если не будет радикальных изменений в проекте ... типа замены лампы 6н23п на 6С33С :) то всё останется как есть )
вот очередная гибридная схема для обсуждения на 6н23п ... но оконечник на Lm 3686 мне не очень сравится... лучше TDA7497 или 7377
(10.95 КБ) 258 скачиваний
As
Сообщение As »
[uquote="Руслан Одесса",url="/forum/viewtopic.php?p=3983284#p3983284"]...вот очередная гибридная схема для обсуждения на 6н23п ... но оконечник на Lm 3686 мне не очень сравится... лучше TDA7497 или 7377[/uquote]Прежде, чем собирать, стоит задуматься - а что даёт такое схемотехническое решение? В данной схеме, автор поддался уговорам о мифическом преимуществе инвертирующего включения микросхемы, для некоторого повышения входного сопротивления применил Т-образную схему делителя ООС, но этого оказалось маловато, и для повышения входного сопротивления впендюрил катодный повторитель... :dont_know: :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3983514#p3983514"][uquote="Руслан Одесса",url="/forum/viewtopic.php?p=3983284#p3983284"]...вот очередная гибридная схема для обсуждения на 6н23п ... но оконечник на Lm 3686 мне не очень сравится... лучше TDA7497 или 7377[/uquote]Прежде, чем собирать, стоит задуматься - а что даёт такое схемотехническое решение? В данной схеме, автор поддался уговорам о мифическом преимуществе инвертирующего включения микросхемы, для некоторого повышения входного сопротивления применил Т-образную схему делителя ООС, но этого оказалось маловато, и для повышения входного сопротивления впендюрил катодный повторитель... :dont_know: :)[/uquote]
... заэтим то и тема открыта!!!
поделитесь правильным решением гибридника !
к тому же в оглавлении темы есть другие хотелки проекта- например изменения состояния лампы(по а.току к примеру использую режим измерения или в потоке, с индикацией на свотодиодную пару типа "ок\гавно" или на стрелочеую головку) и всё молчал...
