Плохо. Цианокрилатный клей при нагреве разрушается.Maykill писал(а):суперклеем
Мелкие практические вопросы
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3981956#p3981956"]А проводок вместо отклеенной дорожки кинуть низзя разве?[/uquote]
Не всегда и не везде - ведь он может быть полосковой линией или индуктивным элементом, антенной, мало-ли в области СВЧ что бывает. Плата может быть поставочной, образцово-показательной или клиент требует (подтверждая деньгами) - "шоп было как с зафффодддааа !!!!"
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3981957#p3981957"]
дык и я про то
приятно после этого прогреть дорожку не зажимая носа
Плохо. Цианокрилатный клей при нагреве разрушается.[/uquote]Maykill писал(а):суперклеем
дык и я про то
Тоже несколько раз приляпывал отошедшую дорожку канифолью. Думал, что только я один догадался так сделать.
"Борис Фёдоровичем" приклей. Если отвалился монтажный пятак дорожки, вставь в отверстие пистон и расклепай:vovw писал(а):отклеилась дорожка от платы если каплю пва и прижать можно так приклеить?
транзистор c3311as можно сказать, что он музыкальный и подойдет он для замены 315е
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3982006#p3982006"]транзистор c3311as можно сказать, что он музыкальный и подойдет он для замены 315е[/uquote]
гороховый супчик тоже называют МУЗЫКАЛЬНЫМ
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3981968#p3981968"]полосковой линией или индуктивным элементом, антенной, мало-ли в области СВЧ что бывает. Плата может быть поставочной, образцово-показательной или клиент требует (подтверждая деньгами) - "шоп было как с зафффодддааа !!!!"[/uquote]
эк куда тя понесло если это резонансная линия печатная то при поврежден подлежит БЕЗОГОВОРОЧНОМУ СПИСАНИЮ
тоесть плата или узел в зборе под замену
а таким "клиентам" надо озвучить на его хотелку адекватный ценик на замену ОРИГИНАЛНОЙ ЗЧ(согласно инструкции завода ибо там сказано ТОЛКА ЗАМИЕНА) заказаной у оф ДИЛЕРА(иначе хуйзаведется и гаранти лишат)
понты сразу исчезают а клиент либо сливается с концами (и слава АЛЛАХУ) либо отбрасывает свои панты и скромно проссост кое ка спаять покрепче чтоб толка + полгодика поработало...
Добавлено after 4 minutes 51 second:
я вырезаю отвалифшиеся дорого в отверсти сую пистон и кидаю шинкук мгтф
если растояни мелкое можно ножкудетали подогнут к =целой площадке
а всякое приклевание соплями калхоз калхозныйесли часть платы выгорала ее отпиливаешь и вклеваешь кусок заплату с вытравлеными дородками на эпоксид с добавление стекловолокон
Музыкальнее только жоппа дирижера!vovw писал(а):транзистор c3311as можно сказать, что он музыкальный
Подскажите пожалуйста, возможно очень глупый вопрос, но не соображу где искать.
Хочу сделать схему для управления подсветкой ног в машине. Контроллер будет включаться при открытии центрального замка, далее по can читать состояние зажигания, включение габаритов и информацию об открытых дверях и в зависимости от этого подавать разное напряжение на плафоны подсветки ног. Там будут стоять светодиодные лампочки, которые в зависимости от напряжения светят красным или белым.
Сложность в том, что нужно иметь возможность плавно регулировать напряжение с микроконтроллера или просто напрямую подавать ШИМ на лампочки. Я вроде понимаю, что то делается с помощью транзисторов, но сообразить как правильно - не могу.
Нашёл схему, но не пойму, будет ли она работать, если задавать напряжение с помощью ШИМ, или надо как-то иначе собирать.
Может кто-нибудь подсказать, где можно почитать информацию тему плавной регулировки и установки напряжения с помощью контроллера?
Я понимаю, как с помощью условной ардуино, или просто atmega8 задавать напряжение от 0 до напряжения питания контроллера просто через его вывод, но как то же самое сделать задавая напряжение от 0 до 14V уже не очень понимаю.
По сути мне надо будет задавать 3-4 напряжения между которыми плавно переходить. Ток при этом небольшой, думаю даже 0.5А не будет.
С удивлением обнаружил на торговой площадке АВИТО немало предложений угольных микрофонов.
https://www.avito.ru/moskva/telefony/mi ... 2033959784
Это просто люди создают лоты потому что их некуда деть?
Они же сейчас почти не востребованы? Или в современных стационарных телефонах они держат свою нишу и как бы классика?
В промсвязи используются, на тех-же лифтах.Martel- писал(а):С удивлением обнаружил на торговой площадке АВИТО немало предложений угольных микрофонов.
Эта фигня скорее всего продается для ремонта (реставрации) старья всякого.
Для кружка юных пионэрофф единороссофф самое то! Соединяешь последовательно эту шнягу, наушники и батарейку и получаешь проводную связь!
Martel- ты понял?! ПРОВОДНУЮ СВЯЗЬ!!!
Мужики, здравствуйте! Есть lifepo4 4s сборка на элементах 32700, 32A/ч. Стоит простенькая bms https://www.li-force.ru/shop/view/plata ... 1-375v-70a
Заряжаю сборку зу lifepo4 5A 14,65V.
Задача заряжать в полевых условиях, да даже не заряжать , а подзаряжать до равенста напряжений эту батарею от обычного свинцовокислотника. Токоотдача у него большая, боюсь "лопнет" bms ! В инструкции к ней указан максимальный ток заряда-разряда 30А, я так понимаю это просто максимально допустимый, но сама bms этот ток не ограничивает? Как правильно собрать данную схему? Или поскольку разница разряженного лифера 9-10v и заряженного свицового12-14 небольшая, то большого тока перетока небудет и не привысит 30А ?? Мои варианты 1) параллелить без bms до достижения равенства напряжений 2) с bms, но через какой-нибудь ограничитель тока и напряжения типо dc/dc преобразователь (или как их там называют)? Подскажите! Ваши варианты?! Заранее всем спасибо!
[uquote="dimas6000",url="/forum/viewtopic.php?p=3982693#p3982693"]Подскажите пожалуйста, возможно очень глупый вопрос...[/uquote]т.е. всё остальное у Вас уже готово?
лампочки нужно подключить к плюсу питания (смотри схему включения ULN2003)
но лампы у тебя хитрые... не думаю, что им шимированное питание понравится...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="Panmiron",url="/forum/viewtopic.php?p=3982878#p3982878"]Задача заряжать в полевых условиях, да даже не заряжать , а подзаряжать до равенста напряжений эту батарею от обычного свинцовокислотника.[/uquote]Через резистор (лампочку, длинный провод).
По хорошему нужен SEPIC DC-DC преобразователь со стабилизацией тока умеющий и понижать и повышать, но он более сложен чем любой тупо понижающий, так что эта затея с преобразователями изначально не простая когда напряжения почти равны.
[uquote="Panmiron",url="/forum/viewtopic.php?p=3982878#p3982878"]сама bms этот ток не ограничивает?[/uquote]Нет.
Заряжайте мимо BMS напрямую большим током (тонкие провода будут сопротивлением ограничивающим ток), но с большой осторожностью по поводу возможного перезаряда и разбалансировки отдельных ячеек.
Впрочем прежде чем это делать надо убедится в том что имеющийся лифер можно заряжать большими токами, иначе можно испортить
Ну почему не будет.. думаю будет. Зависит от сопротивления аккумуляторов, и того и другого и от сопротивления проводов на которых тоже падает не мало при большом токе. Если использовать плохие тонкие длинные провода то на них весь ток и погасится.поскольку разница разряженного лифера 9-10v и заряженного свицового12-14 небольшая, то большого тока перетока небудет и не привысит 30А ?
Последний раз редактировалось Upgrader Чт фев 18, 2021 13:55:34, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3982769#p3982769"]
из них уголь добывают
В промсвязи используются, на тех-же лифтах.[/uquote]Martel- писал(а):С удивлением обнаружил на торговой площадке АВИТО немало предложений угольных микрофонов.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3983040#p3983040"]т.е. всё остальное у Вас уже готово?
но лампы у тебя хитрые... не думаю, что им шимированное питание понравится...[/uquote]
Остальное частично готово, я пока поблочно разбираюсь, с получением данных с can, например, осталось только определить адреса.
В общем-то всё остальное +\- понятно как делать, разве что с питанием могут быть вопросы, но там понимаю как информацию искать. А вот с подключением ламп был вопрос.
Т.е. ULN2003 будет достаточно для управления яркостью? С ШИМ проблем нет, лампочки изначально рассчитаны на работу с ШИМ.
Спасибо большое, буду пробовать тестовую схему на днях собирать.
