Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение mickbell »
Не зря, ох, не зря их мотают на резисторах.
Я, чтобы избежать возбуда, ставил в коллектор советские дроссели ДМ с ферритом унутре, на 27 МГц, видимо, у них добротность так себе. Только выходной каскад был не автогенератором.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AllexoK »
Зачем в димере для света на тиристоре-симисторе на управляющий электрод ставят динистор, а не просто резисторами напряжение-ток открытия выставляют?
Сообщение Wladimir_TS »
Таки пороговый элемент
Сообщение Upgrader »
Бывает неоновую лампочку ставят. Она как динистор работает, только хуже (менее стабильно). Так что извращаться не рекомендую :)))
Сообщение Adagumer »
Upgrader писал(а):Бывает неоновую лампочку ставят.
У нас в 80_е в период повального увлечения зврядными для аккумуляторов ставили МТХ-90, у некоторых до сих пор устройства по гаражам стоят! :)
Сообщение Zub@stik »
На мтх90 самые хорошие КСА телефонной линии получались
As
Сообщение As »
На учережденческой версии штатно блокираторы на МТХ... :) Ни одного сдохшего МТХ-90 мне не встречалось - хотя некоторые отработали более полувека...
Сообщение AllexoK »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3980985#p3980985"]Таки пороговый элемент[/uquote]
Т.е чтоб быстро и чётко открывался тиристор, уменьшить переходные процессы?
As
Сообщение As »
Если устраивает регулирование только в пределах первой половины "горба" синусоиды (её нарастающей части...) - можно и без порогового элемента, используя только пороговые свойства самого тиристора (так работают тиристоры, например, в самых простейших схемах светомузыки...), пороговый элемент нужен, чтобы была возможность в более широких пределах регулировать задержку запускающего импульса...
Сообщение AllexoK »
И имел ввиду пороговые свойства тиристора, спасибо. Симистор вылетел в диммере прост, меняю, и задался вопросом а зачем вообще там стоит динистор) схема самая простая как прикрепил. Момент открытия регулируется подстроечным резистором, без динистора или с динистором просто разные напряжения на конденсаторе должны быть для открытия, соответственно разные сопротивления. Пороговое напряжение открытия симистора раз в 10-20 меньше конечно динистора на 30В. Т.е R много мегаомное должно быть. Принципиальной разницы не угляжу) Ну с динистором ещё фаза напряжения питания на подъёме ниже 30-40В отсекается получается? зачем опять же.
(39.81 КБ) 155 скачиваний
As
Сообщение As »
Для открывания тиристора нужен довольно большой ток, так что на счёт "многомегомного" Вы ошибаетесь - наоборот, сопротивление придётся уменьшать в несколько раз! Принцип регулятора с динистором прост: конденсатор заряжается через сопротивление до порогового напряжения динистора, после чего динистор открывается и почти всё напряжение заряженного конденсатора прикладывается к управляющему электроду тиристора... Т.е. в момент заряда конденсатора - динистор ток не потребляет, а после открытия динистора большой ток разряда конденсатора открывает тиристор. Если же делать схему без динистора - управляющий электрод тиристора будет потреблять ток всегда, просто откроется он только после превышения некоторого порогового значения тока, зависящего от многих параметров (напряжения на аноде, температуры, тока анода...)
[uquote="AllexoK",url="/forum/viewtopic.php?p=3981713#p3981713"]Симистор вылетел в диммере прост[/uquote]Тогда и динистор возможно тоже. :write: Надо иметь в запасе.
Сообщение AllexoK »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3981770#p3981770"]Для открывания тиристора нужен довольно большой ток[/uquote]
Точно,вы правы, не получится увеличить сопротивление. Как динистор работает понимаю. Ну вот убираем динистор, при общем R 1K, 30 В напряжения обеспечат 30мA на управляющий электрод, при 220В R общее будет 7К.
AllexoK писал(а):Если же делать схему без динистора - управляющий электрод тиристора будет потреблять ток всегда,
Будет да, мАмперы, т.е это причина установки динистора?
Я вот что подумал, может динистором ограничивают совсем маленькие углы открытия, что бы не было заметно мерцания? Дабы потребитель не жаловался)
Upgrader писал(а):Тогда и динистор возможно тоже
Проверю спасибо.
Сообщение Хитмэн »
подскажите 2n5551 и кт503е у них К и Э наоборот? или точный аналог?
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
As
Сообщение As »
2N5551 попадается в разных вариантах цоколёвки... Есть вариант "как у КТ503 - только наоборот", а есть вариант с выводом коллектора по середине... :)
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а трапнзистор например2SC3789-E ,2SD1761-E , и подобные можно использовать как небольшой олно транзисторный предварительный усилители или лучше не такие мощные ,что важным считается в предварительном усилителе по характеристикам транзистора
Сообщение webtime »
Какой номинал резисторов и в каких единицах он обозначен?
Подозреваю, что это 680 Ом.
А что такое RF ?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Или 6.8кОм, если R - символ "Ом", так бывает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение webtime »
Речь идет о пдключении к МК 7-сегментного LED индикатора.
На схеме есть другие номиналы с похожим обозначением.
Если 6800RF = 6.8кОм то 1002RF получается уже 10кОм.
6.8кОм и 10кОм при подключении семисегментного LED индикатора без транзисторов - как бы много?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Asaba »
Если исходить из того, что маркировка сделана единым способом, то получается 680 ом и 10 кОм.
