Уважаемые!! буду БП от РС паралельно работать????
Сообщение Walera_kur »
Друг просит БП для питания машины (автозвук) от бензогенератора 220 в.
Первое что приходит в голову (бюджетное) взять несколько БП от РС у них регулировку (стабилизацию) напряжения перецепить от 5В. к 12В, выставить у всех 13вольт одинаково и все это паралельно подцепить к АКБ машины.??
Состоятельна такая идея??? или все равно из за имеющийся разности будет один блок работать остальные отдыхать??
Может последовательно с каждым блоком поставить маленький резистор, для уравнивания токов????
Насоветуйте что нибудь пожалуста!!! Кроме как купить сварочник инвертор и его доделать на 12 вольт
с уважением
Валера
Сообщение AngRUS »
Лучше бы сначала сказали на какое напряжение и ток требуется источник питания.
Сообщение Murav »
Параллельно они работать не будут - в цепи обратной связи огромный коэффициент усиления ошибки. И уже при разности напряжения стабилизации в несколько милливольт один БП перестанет работать.
Кроме того на такой мощности скорее всего появятся эффекты, которых на нормальной мощности одного блока питания не возникает(всякие резонансы паразитных элементов и т.п.).
Варианты переделки сварочного инвертора тоже вряд ли помогут - он не расчитан на выдачу стабильного напряжения.
Так что нужно по-нормальному разрабатывать блок питания именно на такую мощность. Причём делать это без опыта не желательно - скорее всего либо сгорит либо на выходе будет нестабильное напряжения и малый КПД.
Сообщение oriom »
А нельзя - 2 БП взять, один левый канал питает, другой - правый.
придумал не я - в журнале "Радио" видел - 2 слабых БП питают навороченный комп. Один материнку и процессор, другой- дисководы и прочее, включение зависимое.
Сообщение AngRUS »
Я питал комп 2мя источниками, 1м мать, другим все приводы, но у них корпуса надо объединять. Работает нормально, насчет звуковой аппаратуры незнаю, может и можно, но они импульсники и могут фонить.
Сообщение Twilo »
я думаю фонить не будут, я подключал - не фонило, темболее у машини своих помех поболее будет и нормально без фона все. я бы тоже подключал блоки по отдельности на каждый усилитель, например. Если никак то лучше обычный трансформатор поболее, быстрее точно будет, может и не дороже
ПАрни не в фоне дело. Там кондер бесконечный в виде АКБ стоит. Дело в сотне ампер которую надо получить. Думаю полумост на TL494 собрать. Надо почитать как она мощьные транзисторы со штатной схемой включения (с транзисторами раскачки) потянет. Да диоды шотки в паралель нормально работать должны???
И подозрения- есть какая хитрость в трансформаторе на такую мощьность?? О чем надо думать??
Мыслю взять от промышленого импульсника (есть) ш образные, сложить в двое. На сколько площадь керна больше штатного от РС на столько и меньше (пропорционально) витков мотать. Привельно рассуждаю??
Сечение провода соответственно на столько же толще (жгут). Что там со связью на больших мощьностях?? надо секциями мотать????
Соответственно кондеры в полумосте на столько же больше, и дроссель на выходе. ну и радиаторы соответственно.
Про транзисторы кто что думает?? полевики - и боротьься с емкостью затвора, зато маленькое напряжение насыщения. Или все таки биполярные??
может посоветуете сразу какие взять.
с уважением
Валера
Сообщение AngRUS »
Чтож у вас за усилитель такой, с питанием в 100А на 12В, как у стартера ток :))) , или много маленьких?
Сообщение WandererSc »
Walera_kur писал(а):Про транзисторы кто что думает??
IRF3205 - нормальные
irfz44,46,48 - по слабее.
Биполярники на 12 - не хорошо.
От 12в только пуш-пул или forvard.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
AngRUS Добавлено: Вс Фев 21, 2010 15:56:23 Заголовок сообщения:
Чтож у вас за усилитель такой, с питанием в 100А на 12В, как у стартера ток , или много маленьких?
неужели не осведомлен? автопидорство! целая плеяда, для которых не важно содержание музыки, а важно наличие светодиода подсвечивающего золотой предохранитель. В моем случае два динамика саба по киловату каждый! не считая остального. Понятно, что дальше УСЬ, опять преобразователь из 12 в два по 60 вольт с кондером на входе много фарад и с подсветкой и с вольтметром!!
короче много в этой жизни чего не понятного, так же как и любовь к кошакам на этом сайте.
Вобще надумал полумост с синхронным выпрямителем попробывать.
WandererSc Добавлено: Вс Фев 21, 2010 17:30:24 Заголовок сообщения:
или ты не понял или я заблудился! хочу 220 выпрямить, и импульсником преобразовать в 12 вольт. надо транзисторы в первичку!
Вместо диодов на выходе похоже полевики в синхронном исполнении сдюжат!!
Непонятно теория трансов таже?? или при больших токах тонкости не задокумтированные существуют??
с уважением
Валера
Сообщение holland.9 »
я так и не пял что нужно в финале??? 60V ? или скокото ампер?
полюбому стандартные БП РС не подойдут даже в части трансов и хар-к транзисторов комутирующих первичную обмотку. имхо тут самый раз - собирать косой полумост или мост с нуля. на UC38хх или тл494.. это уже другое дело, ...
вобщем если перематывать трансы комп БП, менять трансы, их управляющие транзюки, драйверы транзюков, выходные диоды с емкостями и индуктивностями,.... то, на мой взгляд на БП РС можно сразу забить.
кстати, если уж так, сабы по 1кВтх2 ... а в БП АТХ у сердечника транса мощность 200-400Вт... не навевает на мысль замены сердечника со всеми вытекающими на чтото вроде Е65 ??
YS
Сообщение YS »
Так это, а если блоки питания диодиками развязать? :idea: Все должно работать! :))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
YS писал(а):Так это, а если блоки питания диодиками развязать? :idea: Все должно работать! :))
Я то-же так считаю. Воткнуть шоттки помощнее и всего делов.
